Собираюсь менять масло, какое выбрать?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 39, 40, 41  Наст.
Esmar
Зареєстрований: 21.03.2010
Повідомлення: 199
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин мужики так, что покупать летом, а то плавлюсь, масло - вода= ТНК 15W40
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2010 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да достали уже советчики, объясняешь им, потом хоп - и опять 15в40 лучшее масло!
надо масло типа _W50 или _W60. тогда не будет масло как вода
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 00:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
15/40 шел красный минералка, на 110 градусах лампа давления подмигивает тока на 700 об/мин. Так что каждому свое. Прошлое было 20/50 луксоил горела на 1000 об на 100 град
Украина Едина!
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 09:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это потому што люксойл ))
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 10:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
по вязкости при рабочей температуре (условно 100 градусов) "жидковатость" масла УМЕНЬШАЕТСЯ в таком порядке: w20, w30, w40, w50, w60
при 100 градусах вязкость масел 5в50, 10в50, 15в50 или 20в50 примерно одинакова!!!!!!!!
каким хером спрашивается масло 5в50 при рабочей температуре "может соответствовать" менее вязкому 15в40?!!!!!!
ага, чем выше Второе число тем при одинаковой ВЫСОКОЙ температуре масло будет более вязкое, те это число показывает условную температуту разжижения.
а вот кто может посмотреть вызкости масел -40; -50; -60 при температурах 100, 110, 115, 120 ну и дальше до 150 например.
и положить это в одном графике для сравнения ?
чтоб было понятно насколько вязкость разных масел меняется от Верхней температуры.
и еще перегрев в головках всегда будет, тк масла туда поступает мало и оно для смазки кулачков и оси идет а не на охлаждение.
Борис
Зареєстрований: 16.07.2010
Повідомлення: 9
Моє авто: ЗАЗ 968М , М-401 и Volvo 360 gls
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 14:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Правильно сказал 965mmx, если масло говно и двиг такой же, то толкового ничего не выйдет и течь будет изо всех дыр и 20W50!!!! Very Happy
dedushka
Аксакал
Аксакал
Зареєстрований: 20.03.2009
Повідомлення: 689
Моє авто: ЗАЗ 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Petrov_kamensk писав(ла):
LEKS писав(ла):
Вопрос спорный. Что значит "перегрев в головках" ? Перегрев -- значит, состояние критическое, аварийное.
Ясное дело, температура головки выше, чем масла в поддоне. Но,
если маслонасос подаёт в систему масло t-90 или t-110 -- есть разница?
И второе. Масло с коромысел и вала безусловно участвует в отборе
тепла. Его там мало? Сколько мало? Я ради эксперимента поставил две
дополнительных подающих пары толкатель-штанга ( все выхлопные).
После ремонта заведусь -- отпишусь, хотя знаю заранее, ничего " военного" не будет. У Веталя в штате ВСЕ пары -- подающие, правда,
внутри штанг присутствуют деревянные палочки, видимо, для ограничения потока. А увеличение масла под клапанной крышкой
должно, имхо, способствовать температурной стабильности головок.
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dedushka писав(ла):
Я тут подумал: а если вставить некие клапана в подащие штанги, причём внизу штанг - это должно способствовать ускорению наполнения штанги и заодно всего остального хозяйства маслом, не так ли?
Клапана должны удерживать масло в штангах. То есть, масло будет быстрее приходить в голову. Вот только масло должно быть тогда заведомо хорошего качества.
Как идея?
Wink
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент, кажется, похожее делал
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доцент делал гидрокомпенсаторы.
ИМХО утяжелять и так не лёгкий привод клапанов не труъ.
Сама байда сколько будет весить?! А ещё масло в ней!
Тут народ за каждый грамм иногда борется...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а, да, точно Very Happy но шарик там присутствовал Laughing
В любом случае, тот клапан не особо катит. Туда-бы резиновый.
Ну а вообще, я писал, что по моему мнению лучше сделать для облегчения грм, нормальной подачи масла и более быстрого прогрева двигателя (и сделал): упразняем маслоподающие толкатели и штанги, а масло подаем через медные трубки прямо в ось коромысел. По хорошему там бы еще и трубку слива увеличить, чтоб масло не смело застаиваться в головках.
Кстати, при такой системе можно дополнительно охладить масло перед головками, надев на трубки радиаторные пластинки, чтоб там оно не так сильно перегревалось, а в переходники у верхнего масляного канала внедрить клапаны Rolling Eyes
Кстати, Лекс, признаю, был неправ: на всех увиденных недавно графиках w40, w50, w60 именно верхний температурный предел.
Итак, по поводу масла: кто может привести расчет требуемой (оптимальной) вязкости при рабочей температуре МеМЗ-968* ?
Также, думаю, что немаловажным фактором при выборе масла в наш двигатель будет его стойкость к перегревам и/или работе в термонагруженной среде.
Кто-то грозился привести параметры для ТПК.. Rolling Eyes Еще б по соответствующим моделям Порше и ФВ не помешало
Борис
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Господа писатели! Прежде, чем что-то писать, научитесь читать.
Вот вам на рассмотрение очень полезная ссылка по поводу технических характеристик масел... ( одна из тысяч, доступных в сети )
https://ipone.mr-moto.ru/about/oil/
И еще сравнение по поводу высокой нагрузки и температуры кипения мотоциклетного и автомобильного масел, обратите внимание на технические характеристики.
https://www.motul.ru/catalog/moto/4t/300V_4T_FL_15W50/
https://www.motul.ru/catalog/auto/engine/6100_10w50/
https://www.motul.ru/catalog/auto/engine/classic_oil_20w50/
https://www.motul.ru/catalog/auto/engine/300v_lemans/
P.S. Тот хто хочет что-то узнать не пользуется советами гаражных (авторитетов) и не тратит время на пустое извлечение звуков из клавиатуры, а больше читает мнение специалистов....
Останній раз редагувалося: Борис (26 Липень 2010 22:40), всього редагувалося 1 раз
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по первой ссылке: ну характеристики это хорошо, но там нет чисел и применимости.
По остальным: ну масла и масла. Я б такое залил, но прежде хотелось бы узнать насколько по параметрам они подойдут конкретно моему двигателю?
Вот например индекс 15w мне не очень-то подходит т.к. двигатель только откапитален и зазоры минимальны + не очень хороший пуск зимой.
Кстати, интересно почему у них в перечне нет 5w50 или 10w60?
Но, вообще, расчет по индексам (w40, w50, w60) очень приблизителен и учесть тут нужно еще и числовые характеристики вязкости при определенных температурах.
Часть присадок и основ неспособна адекватно работать при высоких температурах и образовывает трудносмываемый нагар на сетнках.
Так что или делать выбор осознанно, или лить на свой страх и риск, гордясь результатом
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Борис"]Господа писатели! Прежде, чем что-то писать, научитесь читать.[/quote
Почитал. Нигде ещё, за исключением "мотоюр", не встречал столь
безграмотного текста, как в АЙпоновской рекламе. Ошибка на
ошибке. Дальше не открывал -- страшно, а вдруг там ещё хуже ?
Пожалуй, учиться там не стоит. Да и откровений не наблюдается.
Борис
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 dedushka Писатель: нельзя ли процитировать ошибку на ошибке, если не страшно, конечно...
P.S. А за "откровением" лучше в церковь ходить .
innosanctum
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 231
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну чисто орфографически же. Читать неприятно.
"будующее, сохнянять, в маслянной ванне..."
Невычитанный текст.
Борис
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не надо путать опечатки с ошибками Гаспада лите`РАтуры...
Смотрите не в буквы, а в суть вопроса...
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[offtop]Просто уважение к источнику пропадает, как только видишь ашыпки и очепятки. Многие этого не понимают, но это так.[/offtop]
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2010 00:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
.......................................5W40...10W40..10W50..10w60..15w40..15w50
плотность........................849........867......856......860.......888.....878
вязкость 40С...................85..........92.......115......156.......108.....130
вязкость100С..................14..........14.......17.........24........14.3....17.6
индекс вязкости..............170........178......164......186.......135.....149
температура вспышки......226........226......240......236.......226.....232
температура застывания..-42.........-36......-45.......-33......-30.......-30
Pobeda Rally Team
dedushka
Аксакал
Аксакал
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2010 05:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Борис писав(ла):
А вот хамить не стоило бы ..
Сторінка 19 з 41
