SashaNov83
Статус: Offline Зареєстрований: 06.04.2010 Повідомлення: 1
Додано: 07 Квітень 2010 21:03 Заголовок повідомлення: Как сделать развал - схождение |
Привет всем! Мучает меня такой вопрос - как сделать развал - схождение на ЗАЗе 968М самому в домашних условиях. Книги по жужику есть их я читал. В нете тоже смотрел. Но вот бы хотелось узнать у вас кто как делает сам для себя.
Додано: 07 Квітень 2010 21:09 Заголовок повідомлення: |
Хорошо и правильно в домашних условиях вряд ли выйдет. Если б все было так просто - никто бы не придумывал хитроумные стенды.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 07 Квітень 2010 21:17 Заголовок повідомлення: Re: Как сделать развал - схождение |
| SashaNov83 писав(ла): |
| Привет всем! Мучает меня такой вопрос - как сделать развал - схождение на ЗАЗе 968М самому в домашних условиях. Книги по жужику есть их я читал. В нете тоже смотрел. Но вот бы хотелось узнать у вас кто как делает сам для себя. |
А не проще подьехать к специалисту чтобы он сделал?
Додано: 07 Квітень 2010 21:19 Заголовок повідомлення: |
Вот и я об этом. Сегодня делал (после переборки подвески) - заплатил аж целых 30 гривен.
Останній раз редагувалося: SIMON (17 Грудень 2010 15:23), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 07 Квітень 2010 21:42 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
| Вот и я об этом. Сегодня делал (после переборки подвески) - заплатил аж целыз 30 гривен. |
где за 30 грн. можно сделать развал?
Додано: 07 Квітень 2010 21:49 Заголовок повідомлення: |
На СТО-3. Расскажу при встрече.
Додано: 07 Квітень 2010 21:58 Заголовок повідомлення: |
бля мне схождение за 70грн. сделали
Додано: 08 Квітень 2010 21:05 Заголовок повідомлення: |
Может у них стенд модный, компьютерный...
Додано: 08 Квітень 2010 21:24 Заголовок повідомлення: |
Ежели честно, забыл когда на стенд ездил.
В мануале описанного подручного регулирования вполне хватало.
Тут если углубляться, много нюансов и хитростей.
Профи регулировщики вполне оправданно и вполне честно зарабатывают свой кусочек хлеба.
На других тачках больше и может быть и на наших когда чувствуешь что сам не справишься.
Ничего стыдного.
Чем день потеть, лучше обозримые денежки отдать профи.
Уверяю, они профи. В большинстве случаев.
Белый жужик
Додано: 24 Квітень 2010 13:21 Заголовок повідомлення: |
а розвал схождение на жуже можне сделать на любых СТО,или надо искать только тех,кто сделает?
dedushka Аксакал
Додано: 24 Квітень 2010 14:00 Заголовок повідомлення: |
| Белый жужик писав(ла): |
| а розвал схождение на жуже можне сделать на любых СТО,или надо искать только тех,кто сделает? |
Видимо, нужно искать тех, кто возьмётся сделать. Сам делал в
домашних условиях. Обязательно наличие горизонтальной поверхности. Для передней подвески. Развал -- обычный отвес.
Схождение == телескопическая рукоятка, кажется, швабры (Польша)
Карандаш. Процесс описан в букваре. Результат весьма достойный.
Дважды после регулировки ездил к другу на стенд -- всё в базе,
поправки незначительны. Но, если нет элементарных условий и
навыков, лучше на стенд. Это и износ резины, и управляемость,
а главное -- безопасность.
Додано: 24 Квітень 2010 15:52 Заголовок повідомлення: |
Ишшо рекомендация и скорее житейская.
Объезжать все СТО в своей округе не надо со своим вопросом.
Проще позвонить по телефону и задать свой вопрос.
Время тут экономится. СВОЁ.
Плюс горючка...
Додано: 24 Квітень 2010 16:40 Заголовок повідомлення: |
ещё такой совет, читал гдето.
если после заезда на стенд, мастера сразу берутся за регулировки (касается развала),
предварительно не проверив давление в колесах, посылать их нах.
Додано: 24 Квітень 2010 22:21 Заголовок повідомлення: |
У нас в городе крайне трудно найти СТО где сделают сход-развал на жужик. Мне после долгих расспросов довелось познакомиться с пожилым мастером, который взялся и сделал. Обошлось в 500 рублей (примерно 17 баксов на тот момент).
Наверное, стоит самому осваивать это таинство хотя бы на простом примитивном уровне, потому что после процедур с шаровыми и прочих дел с подвеской каждый раз искать сервис - запаришься. Хорошо, если этот мастер проработает на найденной точке достаточно долго.
Читал, что народ делает всякие системы из лазерных указок и прочих подручных средств, но более подробных описаний и чертежей не обнаружил. Мне представляется, что для точной работы все равно нужна какая-то общая база для передних колес (которую можно горизонтировать), хреновины с уровнями (или отвесами) и указками для крепления на колеса (наверное, можно лепить и на магниты), и экран для проецирования. Ну и какие-то раздвижные линейки типа швабра. Немало возни чтобы повторить "на коленке" элементы стенда.
SAS
Додано: 24 Квітень 2010 23:11 Заголовок повідомлення: |
Не знаю как на 968-м, но на 965-м на схождение указан угол от +8 до +23 градусов, лазерный сденд будет в шоке от такой точности
да и от допускаемых люфтов тоже.
Думаю на 968-м не на много все это отличается.
Я регулирую сам, из приспособ тонкие шнуры и рулетка плюс математика. Безспорно необходима ровная площадка. Все очень просто.
Додано: 24 Квітень 2010 23:35 Заголовок повідомлення: |
И не только ровная площадка но и подпорки под балку.
| К.С. Фучаджи, Н.Н. Стрюк писав(ла): |
| Схождение передних колес(при расстоянии от нижней трубы подвески до опорной плоскости колес 254 мм и стяжке колес сзади с усилием 10 ±0,5 кгс). |
Кстати углы не 8°-23° а 8'-23' (не градусы а минуты),
угол развала 0°30' ±20'.
Еще интересный момент, если шины не диагональные а радиальные, нужно ли корректировать расстояние от нижней трубы подвески до опорной плоскости колес? По логике надо, но на какой процент!
Кстати, специалисты на СТО не заморачиваются этим параметром
Nikolab
Додано: 27 Квітень 2010 01:47 Заголовок повідомлення: |
| kubanoid писав(ла): |
Читал, что народ делает всякие системы из лазерных указок и прочих подручных средств, но более подробных описаний и чертежей не обнаружил. Мне представляется, что для точной работы все равно нужна какая-то общая база для передних колес (которую можно горизонтировать), хреновины с уровнями (или отвесами) и указками для крепления на колеса (наверное, можно лепить и на магниты), и экран для проецирования. Ну и какие-то раздвижные линейки типа швабра. Немало возни чтобы повторить "на коленке" элементы стенда.  |
ты фабричный прибор видел? суть работы уловил? вот всё это и надо воспроизвести с помощью указки и уровня. самое сложное это тарировка, а так был бы сварочный аппарат....
Николя
Статус: Offline Зареєстрований: 24.01.2010 Повідомлення: 17 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968-М 1.6
Додано: 30 Квітень 2010 15:51 Заголовок повідомлення: |
подскажите где в Киеве сделать недорого
Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Додано: 28 Тра 2010 16:45 Заголовок повідомлення: |
блин, тож надо сделать передних олес... говорят в у меня в Одессе на Чумке 150 грн просят за развал-схождение
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 31 Тра 2010 22:53 Заголовок повідомлення: |
у нас все видно белоручки, развал - схождение на СТО уже машину гоняют
а мы с отцом дома в домашних условиях настраивали...
