T0ws
Статус: Offline Зареєстрований: 13.04.2010 Повідомлення: 16 Звідки: Latvija Моє авто: ZaZ 968 M
Додано: 13 Квітень 2010 16:50 Заголовок повідомлення: Sho eta takoj i zachem? |
Hello! Я хотел спросить, что это и стопы? Выполнить насколько можно понять, самостоятельно обращается с истекшим сроком годности двигателей комнате и в настоящее время находится в обратном!
PH -3 12B Сделанный b CCCP
Klim
Додано: 13 Квітень 2010 17:01 Заголовок повідомлення: |
Hi!
Please, try to speak english, because we can't understand what you tell. Its look like a big word-set. I think, that Google Translator can do a lot of semantic mistakes.
Додано: 13 Квітень 2010 17:04 Заголовок повідомлення: |
надо бы эту коробочку вскрыть и посмотреть что внутри. тогда будет понятно.
возможно это регулятор напряжения. их маркировали как РН.
Klim
Додано: 13 Квітень 2010 17:08 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
возможно это регулятор напряжения. их маркировали как РН. |
Я лично не понял, чего он хотел сказать в своем посте.
T0ws
Додано: 13 Квітень 2010 17:10 Заголовок повідомлення: |
Je in english will be beter - I hope so! I whant to know what is this PH-3! And if I need it!?
Klim
Додано: 13 Квітень 2010 17:15 Заголовок повідомлення: |
| T0ws писав(ла): |
| Je in english will be beter - I hope so! I whant to know what is this PH-3! And if I need it!? |
Voytik said, that you need to open this box and make some foto. Probably its voltage regulator - they were marked as "РН"
T0ws
Додано: 13 Квітень 2010 17:26 Заголовок повідомлення: |
TNX - I will try!
Klim
Додано: 13 Квітень 2010 17:34 Заголовок повідомлення: |
| T0ws писав(ла): |
| TNX - I will try! |
You are welcome =)
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 13 Квітень 2010 22:56 Заголовок повідомлення: |
Welcome, man! ) You may speak english here, if you want) We understand your english. Not russian! )
_________________ Миру мир! |
OgeN13 лентяй
Додано: 14 Квітень 2010 08:56 Заголовок повідомлення: |
Электронный регулятор напряжения
Промышленностью выпускается и поступает в продажу автомобильный электронный регулятор напряжения РН-3.
Регулятор не имеет движущихся частей, не требует никакого обслуживания, обеспечивает высокую точность регулирования. При использовании регулятора напряжение в бортовой сети автомобиля практически не зависит от частоты вращения двигателя, числа включенных потребителей электроэнергии, температуры окружающей среды. Благодаря этому увеличивается срок службы аккумуляторной батареи, ламп и других приборов электрооборудования. Срок службы самого регулятора практически неограничен.
Регулятор РН-3 предназначен в основном для автомобилей «Москвич», но с успехом может быть использован на всех легковых автомобилях, оборудованных генератором переменного тока. На автомобилях «Москвич-412» и «2140» такой регулятор устанавливается вместо «штатного» регулятора напряжения РР-362А без каких-либо подгонок и переделок. При установке в автомобили «Жигули» и «Запорожец» придется заменить контактные наконечники на проводах, которыми регулятор подключается в систему электрооборудования.
T0ws
Додано: 14 Квітень 2010 10:30 Заголовок повідомлення: |
| @rtyom писав(ла): |
Welcome, man! ) You may speak english here, if you want) We understand your english. Not russian! ) |
TNX -BRO!
Додано: 15 Квітень 2010 23:53 Заголовок повідомлення: |
I have a great interest, why this device situated in baggage place, what it controlling here?
Engine and alternator, how I know it, in another place...
Додано: 16 Квітень 2010 00:18 Заголовок повідомлення: |
очень просто. его подключили прямо на клемму акб, для максимально точного измерения
Додано: 16 Квітень 2010 00:44 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| очень просто. его подключили прямо на клемму акб, для максимально точного измерения |
Тоже тема, но надо тогда через реле от зажигания цеплять, иначе схавает аккумулятор всю напрогу, да и гена погореть могёт...
К тому же длина соединительных проводов также схавает весь выигрыш в измерении, это надо соединять вместо каждого из проводов как минимум два серебрённых провода, тогда выйдет тупо как на стоке
Игорь_965А
Додано: 16 Квітень 2010 14:57 Заголовок повідомлення: |
Дык-OgeN13 всё объяснил. Эта штуковина вместо РР. Другой вопрос-а чё он там делает?
gaismas uzstādītas nevis "parasto" sprieguma regulators RR
Додано: 16 Квітень 2010 19:07 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
| LEKS писав(ла): |
К тому же длина соединительных проводов также схавает весь выигрыш в измерении, это надо соединять вместо каждого из проводов как минимум два серебрённых провода, тогда выйдет тупо как на стоке  |
чего гена погорит? в мотоотсеке не горит, а тут сгорит? и напруга никуда не денется. джон, может ты не вкурил, зачем реле-регуляторы ставят ближе к акб? для того, чтоб на акб поступало именно то напряжение, которое заложено в конструкцию РР, а не уменьшенное за счет того, что рр измеряет напругу в другом месте и не учитывает потери
Додано: 16 Квітень 2010 19:22 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| чего гена погорит? в мотоотсеке не горит, а тут сгорит? и напруга никуда не денется. джон, может ты не вкурил, зачем реле-регуляторы ставят ближе к акб? для того, чтоб на акб поступало именно то напряжение, которое заложено в конструкцию РР, а не уменьшенное за счет того, что рр измеряет напругу в другом месте и не учитывает потери |
Да всё так, но просто к аккумулятору обычно тянут один довольно толстенький проводок, серебрённый лучше, а РР чаще всего ставят таки на его законное место. Я всего лишь хотел сказать, что тут немного не так сделано. Да и питали его, кажеццо, напрямую от аккумулятора, а не напрогу контролировали. Я могу, если надо, схемку накалякать, правильного соединения, через реле.
P.S.: Забыл сказать - есть РР с выводами для контроля заряда на аккумуляторе. Вот их можно цеплять именно около аккумулятора, насколько я знаю - так как непосредственный контроль напроги на аккумуляторе позволяет скомпенсировать все падения напряжения.
T0ws
Додано: 16 Квітень 2010 20:58 Заголовок повідомлення: |
Why in right lamp have this metal (inside), but left no??? It is orginal? Why this metal need? I can put in both like right with metal???
Left lamp:
Right lamp:
Додано: 16 Квітень 2010 21:26 Заголовок повідомлення: |
| T0ws писав(ла): |
| Why in right headlamp have this metal (inside), but left no??? It is orginal? Why this metal need? I can put in both like right with metal??? |
Dude, it's a screen. It's needs to work properly dim light. And in the second headlamp it is not, because this headlamp has other focal length reflector. That's is all.
Earlier, in my first car I had the same shit
T0ws
Додано: 16 Квітень 2010 21:30 Заголовок повідомлення: |
| T0ws писав(ла): |
Earlier, in my first car I had the same shit  |
I can put both right! ?
