Выпускнной коллектор.
Zazood
Зареєстрований: 03.03.2010
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2010 19:59    Заголовок повідомлення: Выпускнной коллектор. Відповісти з цитатою
Привет Всем Зазоводам! Тема вопроса вот в чём: может кто-то обматывал у себя выпускной коллектор, для подавления шума, вроде так я где то видел, что вроде стеклотканью обматывают? У кого какие соображения по этому поводу! Заранее Спасибо За Ответы Smile Idea
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2010 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть специальная лента.но она вроди как больше для того чтоб отводить температуру,а не шум поглощать Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2010 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
насколько вычитал на фольксфоруме, в темах турбированых двигателей с колекторами свареными из труб, их мотают наоборот чтоб они не отдавали тепло.
во-первых чтоб колекторы резко не остывали, иначе даже сваренные из крутых марок труб, начинают через некоторое время трескаться.
во-вторых чтоб эти колекторы, а они раскаляются до оранжевого цвета, зря не грели подкапотное и всю начинку.
а не для шумоизоляции.
для шумоизоляции наших коллекторов, их нужно попросту сварить из других труб.
обычных водопроводных. чем толще стенка тем меньше они звенят при выхлопе.
Zazood
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2010 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Спасибо, понял Wink2
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2010 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
я это и имел ввиду.
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
в-третьих, трубы обматывают ещё и для лучшего скольжения раскалённых газов по трубе, и более лёгкого выхлопа, чтоб кпд выпуска был больше. Меня в данном вопросе лет уж несколько назад просветил один тюнингатор-профи, занимающийся япошками.
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вообще, ребята, фигня это всё в нашем случае - обматывание труб, кОркас, отключение генератора, кондея, агрессивные углы колёс и прочая. Это не та машинка, чтоб так над ней изгаляться.
Zazood
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
да узголяться - нет, просто дать родному двигатель чуть больше возможности развить свой потенциал Rolling Eyes
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
брать асботкань ее поверх обматывать стектотканью от воды и для прочности.
кто сильно асбеста боится, может каолиновую вату использовать.
тоже самое может и со впусктным проделать чтоб не нагревался от головок ?
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 15:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
акуезный у тебя друг тюнингатор -когда наружной обмотокой улучшает скольжение газов...
тюнинг навсегда
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну это, как я понимаю, происходит за счёт устранения, препятствующих потоку, газов резонансных колебаний стенок труб
успешной реализации!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MENMACHINE писав(ла):
а петя такого не знает, он же технический эксперт-специалист, а не какой-нибудь зубрилка! Laughing Laughing
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
один и тотже газ, с бОльшей температурой, имеет меньшую плотность, чем такойже газ с меньшей температурой.
соответсвенно чем выше его температура, тем легче ему проходить все повороты в трубах.
на примере масла.
разогретое масло бежит по маслоканалам условноговоря без препядствий. легко и быстро. потому что его плотность уменьшается, оно делается жидким-жидким.
а охлаждённое масло, имеет высокую плотность, оно густое.
по маслоканалам его пропихнуть намного тяжелее.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет, игорь, уж скорее все-таки это против резонанса. а то плотность с вязкостью намешал в одну кучу...
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну впринципе на резонанс тоже влияет. потому как в менее плтном газе скорость звука меньше, соответсвенно и резонанс уже будет при другой длинне труб.
но воосновном по резонансу там другие заморочки, и собственно они заключаются только в длинне труб (от дырки головы до первого резкого увеличения диаметра турбы (резонатор)) и в ступеньке между колектором и дыркой головы (а то и даже специально вваренные сопла в начало коллектора) чтоб отразить обратную звуковую волну газов.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
круто ві понимаете єто!!!
если я єтой дрянью впускной обмотаю у меня мощность повіситься...изи легкого наполнения цилиндров!!!!
побежал покупать Very Happy
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты этого даже не ощутишь попросту.
потому как в форсировании двигателей нет такого чтоб сделать чтото только одно и сразу охренеть как попёрло.
результат достигается множекством доработок, а от каждой в одиночестве польза только несколько процентов.
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот и от обмотки коллектора и улучшение течения газов тоже толку 0.его для уменьшения температурі только применяют
хотя вон в формуле 1 и не применяют...
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2010 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там и так да пизді каняк Laughing
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 16 Березень 2010 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
тоже думал об этом.. -как пример с хуторской реальности: *зайду ещё более из далека чтоб масло отдохнуло-покурило в сторонке и не смущалось повышенному вниманию со стороны общественности* -при растопке печеи есть такое понятие как воздушная пробка являющяя собой образование холодного воздуха на пути горячего и препятствующяя его прохождению по дымоотводу *хорошей тяге*., так вот быстрое охлаждение выхлопных газов должно давать подобный эффект..
