зазор в свечах
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 22:49    Заголовок повідомлення: зазор в свечах Відповісти з цитатою
как думаете, при завышеном зазоре может появиться провал при нажатии газульки. кто экспериментировал?
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не экспериментировал, но хочу попробовать поставить 1 вместо 0,7, сказали, что солексу так лучше!?
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я уже боюсь верить тому, что говорят :-)
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2010 08:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Легко, равно как и на пониженном. При повышенном зазоре и 100% наполнении цилиндра у искры не хватит напряжения для пробоя такого промежутка, а на уменьшенном зазоре не хватит энергии искры для воспламенения смеси. И тот и тот варианты дадут отсутствие воспламенения и провал на разгоне.
А увеличивать зазор на солексе нужно потому как он обычно настроен на обедненную смесь, а такие смеси требуют большей энергии для воспламенения. Одновременно увеличение зазора требует переделки системы зажигания, иначе в этом зазоре просто не будет искры.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2010 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я для бсз и солекса 0.9 делал
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2010 21:23    Заголовок повідомлення: Re: зазор в свечах Відповісти з цитатою
Карбюратор "Озон", система зажигания контактная с электроникой "Эко" - зазор 0,8. Проблем никаких.
Инструкция по Зазикам 1978г. "зазор в свечах 0,75-0,9мм".
Инструкция по Зазикам 1984г. "зазор в свечах 0,75-0,9мм".
Инструкция по Зазикам 1991г. "зазор в свечах 0,6-0,75мм".
Александр мики писав(ла):
До 1мм работает без вопросов при стандартной системе питания и зажигания.
Провал может возникнуть если хотя бы одна из свечей доживает свой век. Причем визуально определить очень тяжело. Отказ свечи происходит при каком-то определенном режиме. В другое время работает ОК.
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2010 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас и не вспомню какой зазор на свечах, то ли 1,0мм, то ли 1,2мм, в качестве щупа использовал сверло, какое не помню.
Провалов нет. Установлен коммутоатор ПЭЗК-2(с тиристорным преобразователем напряжения, на воздухе "прошивает" до 2,5 см).
vitosfastov
Зареєстрований: 10.01.2010
Повідомлення: 41
Моє авто: ЗАЗ-968М(88г.)
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2010 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На озоне поставил новые свечи с зазором 0.6 немного задолбался прокалил старые свечи и зазор у них был 0.4 прикол заводиться без проблем Shocked
