Роман 16
Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2008 Повідомлення: 51 Звідки: Енакиево
Додано: 08 Лютий 2010 13:50 Заголовок повідомлення: |
| DEn писав(ла): |
По расчетам параллельное, в крайних положениях около плюс 1 градус.
На практике визуально также, а точно еще не мерял, это надо на стенд ехать. |
Думаю 1 градус мало. По характеристикам производителя получается расхождение должно быть около 7-ми градусов в крайних положениях руля.
DEn Ноладчег
Додано: 08 Лютий 2010 20:26 Заголовок повідомлення: |
Конечно мало, получается 8 с гаком градусов не хватает, но это только в крайнем положении руля, я так редко езжу
дядя паша
Додано: 08 Лютий 2010 22:11 Заголовок повідомлення: |
та ну...1 гр. это лучше чем схождение))
...да и в крайних руля только в редких случаях то правда...
а сколько будет стоить заказать эти 2 "кочерги" к рейке?
и, Ден, и есть ли возможность через тебя?
DEn Ноладчег
Додано: 08 Лютий 2010 22:23 Заголовок повідомлення: |
давай я всё доделаю, а там будем посмотреть, там кроме тяг еще точить много чего надо
Роман 16
Додано: 09 Лютий 2010 09:38 Заголовок повідомлення: |
К схождению колес при повороте руля я бы отнесся серьезно, это очень сильно будет влиять на устойчивость автомобиля в повороте. Вы же не только по прямой ездите?
Додано: 09 Лютий 2010 12:38 Заголовок повідомлення: |
и не только летом, и только по сухому асфальту
имхо, в нашем случае, самое оптимальное это поставить вместо редуктора ещё один маятниковый, чтоб сохранилась трапеция тяг и родная кинематика. а редуктор заменить на рейку (с одним концом) и через короткую тягу подсоеденить либо к правому маятнику, либо прямо к средней тяге.
тогда исчезнет редуктор с его люфтами, и останутся все родные углы поворотов колес.
дядя паша
Додано: 10 Лютий 2010 19:34 Заголовок повідомлення: |
думаю,это самая оптимальная схема,только я бы взял рейку с креплением тяг по центру,как у москвича!укоротить тяги и прикрутить шаровые к маятникам,сами маятники оборудовать под подшипники!0 люфтов,лёгкий руль, рмасхождение в поряде!
Додано: 10 Лютий 2010 19:45 Заголовок повідомлення: |
не, не обязательно рейка такая как у Москвича.
ведь у нас есть место вправо, на целую тягу, от рейки до маятника.
главное чтоб рейка двигалась в ту что надо сторону.
а левый её конец просто "заглушить" гофрированым пыльником.
дядя паша
Додано: 10 Лютий 2010 20:36 Заголовок повідомлення: |
а я за то чтоб убрать саму поперечину!чтоб оба конца рейки на маятники!думаю так лучше будет!
REDZAZ
Додано: 10 Лютий 2010 20:43 Заголовок повідомлення: |
нет, лучше не будет. Потеряем тропецию. Нарисуй два маятника, и между ними тягу в разных положения и увидешь что перемещаться средняя тяга будет плоскопараллельно
дядя паша
Додано: 11 Лютий 2010 20:42 Заголовок повідомлення: |
будут рычаги параллельно поворачиваться...а если рейку на 2 маятника, расхождение будет как надо! и для поворота например,правого или левого колеса сила будет идти через 4 шаровые...
а если один конец рейки + поперечина то будет на одно колесо 5 а на второе 4...зачем лишнее трение,вероятность люфтов,да и на руле вес самой поперечины...незнаю...
Додано: 11 Лютий 2010 20:56 Заголовок повідомлення: |
ПРОЧТИ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ, ЧТО ТЕБЕ НАПИСАЛ РЕДЗАЗ
О.Хайям |
pau62
Додано: 11 Лютий 2010 21:07 Заголовок повідомлення: |
В действительности это надо моделировать. Просто так не скажешь хорошо ли , плохо ли.
ЗАЗ-968А 1977 |
дядя паша
Додано: 11 Лютий 2010 23:24 Заголовок повідомлення: |
та да...надо хорошенько всё продумать!
DRINO
Статус: Offline Зареєстрований: 14.09.2009 Повідомлення: 19
Додано: 15 Лютий 2010 23:05 Заголовок повідомлення: |
Если крепить две тяги к маятникам вместо поперечной, то схождение в повороте тоже уйдет от заводслого так, как при повороте средняя тяга приближается к балке. Скорее всего расхождение будет увеличеваться. И еще руль не будет т аким быстрым потому ,что усилия на короткие тяги пойдут через рычаг маятника. Если на роль левого маятника поставить штатный рулевой редуктор то он еще будет гасить удары ,то есть выполнять роль амортизатора. Мне сейчас терять нечего, поэтому я , скорее всего вскорости этим и займусь .А если не получится , то мне останется только рейку снять да тягу среднюю поставить.
Додано: 15 Лютий 2010 23:25 Заголовок повідомлення: |
ыы, маленькое уточнение.
рулевой редуктор (червячный подразумеваем) "амортизирует" удары только потому что он червячный. обратная связь у червячного редуктора слабая. это его особенность.
так вот если его оставить как демпфер, а поворачивать рейкой, то он будет только зря нагружать руль.
потому как на наши движения рейкой он также как и на удары будет сопротивляться.
для сравнения, если у кого есть такая возможность, поддомкратьте передок у нас и у машины с рейкой, и попробуйте повернуть руками колесо.
почувствуете разницу.
редуктор если оставлять то чисто как маятник. вытянуть из него червяк.
дядя паша
Додано: 16 Лютий 2010 01:27 Заголовок повідомлення: |
блин..идея!)а я то начал голову ломать со сваркой болгаркой под крепление второго маятника)
так вот,я хочу 2 тяги на 2 маятника,но как известно,на маятнике есть 2 отверстия...дальнее(для поперечины стд.) и ближнее -тяги к колёсам.
так вот,я хочу подумать,поставить и тяги к колесу и тяги от рейки в одно отверстие,по 2-м сторонам маятника:одна сверху другая снизу!
так мы не потеряем резкость руля!ну конечноже,если это возможно!надо прикинуть на практике ещё!
не подскажите,от чего есть корооотенькая рейка?
Додано: 16 Лютий 2010 01:37 Заголовок повідомлення: |
убьешся.
я пробовал менять местами тяги, с перегибанием коротких, машину удержать невозможно.
DRINO
Додано: 16 Лютий 2010 20:29 Заголовок повідомлення: |
Если оставлять среднюю тягу , тогда от рейки к маятнику( одному) одну тягу. Усли поставить две , то будет ломать , да и нужды нет. А сошка маятника то стальная и к ней вполне можно приварить ухо для тяги , которая от реки идет. Ухо можно взять от классической (ваз) сошки и использовать такую же тягу (это к примеру).
pau62
Додано: 16 Лютий 2010 20:57 Заголовок повідомлення: |
не хватает на форуме темы, как починить родное рулевое.
ЗАЗ-968А 1977 |
