Кнопка аварийной сигнализации в ЗАЗ-965х/968х
Павел Долгачев
Зареєстрований: 24.09.2004
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2005 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МОЖНО. Я ПОСТАВИЛ.
Стоп-стоп-стоп... а с этого момента еще раз и подробней Wink Если не сложно, конечно.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2005 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛАДНО, НАМАЛЮЮ СХЕМКУ. ЧЕРЕЗ ПАРУ ДЕНЬКОВ ЗАГЛЯНИ СЮДА, ВЫЛОЖУ.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2005 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВОТ СХЕМКА http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00025-1106765897-955.JPG
ПОЯСНЕНИЯ. РС - РЕЛЕ ПОВОРОТОВ (БОЧОНКИ, МОЖНО ЛЮБЫЕ).
ПРАВОЕ РЕЛЕ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ПОВОРОТОВ (ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ), ЛЕВОЕ - ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ АВАРИЙКИ (ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ). НУМЕРАЦИЯ КЛЕММ КНОПКИ УСЛОВНАЯ (ОНИ НЕ ПОДПИСАНЫ). ПР - ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, "15" ЗАПИТЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ, "30" ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС.
ЕСЛИ РЕЛЮШКА НА АВАРИЙКЕ БУДЕТ ПОСТОЯННО ГЛЮЧИТЬ, ПОПРОБУЙ ТАКУЮ СХЕМКУ http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00025-1106766173-946.JPG
В НЕЙ РЕЛЮШКА РАБОТАЕТ С НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ (ОТ РЕЗИСТОРА НА 3 ОМА), НО ОНА УПРАВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕЛЕ, КОТОРОЕ ПОДАЕТ ПИТАНИЕ НА ЛАМПОЧКИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТОЕ.
Павел Долгачев
Повідомлення: 308
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2005 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Окей, подумаем, как все энто сделать (вообще-то главное - когда). Думаю, не за горами этот день Wink (а морозы вскоре прекратятся).
Rambo
Повідомлення: 302
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2005 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Господи! зачем так сложно?? Штатное реле (боченок) и штатная (или типовая) кнопка аварийки, которая вытягивается и в которой внутри лампочка. Там есть контакты для переключения в режиме включенного/выключенного зажигания.
ЗАЗ-968
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2005 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Rambo писав(ла):
СОГЛАСЕН, НО ТОГДА ЛИБО АВАРИЙКА БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, ЛИБО ПОВОРОТНИКИ БУДУТ РАБОТАТЬ И ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. Я ПРЕДЛОЖИЛ ТАК, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ. А ДАЛЬШЕ ВАШЕ ДЕЛО! Laughing
ПС МОДИФИЦИРОВАННАЯ СХЕМКА БЫЛА НЕПРАВИЛЬНОЙ. ПРАВИЛЬНО ТАК http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sf&g=25&a=95&f=824 ИЛИ ТАК http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sf&g=25&a=95&f=850
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2005 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не, LEKS. ты не прав! Стандартная кнЯпка предусматривает Фсё!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2005 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
ДОКАЖИ ДОКУМЕНТАЛЬНО!!!!
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2005 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
e0000 писав(ла):
Попробую нарисовать схемку кнЯпочки и выложить.
А в качестве объяснений могу привести следующее
Представь, что при включеной аварийке реле поворотов работает только от АКБ...дальше сам или все таки рисовать? Wink2
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2005 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
LEKS писав(ла):
e0000 писав(ла):
РИСУЙ-РИСУЙ.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2005 00:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
e0000 писав(ла):
LEKS писав(ла):
e0000 писав(ла):
РИСУЙ-РИСУЙ.
Нарисовал (правда блин чертовски не удобно в Paint рисовать схемы)
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2005 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПОНЯТНО, СПАСИБА. А КАК ЭТА КНОПОЧКА НАЗЫВАЕТСЯ?
А МОЯ СХЕМКА ДЛЯ КНОПКИ АВАРИЙКИ ОТ ЖИГУЛЕЙ (2105, КАЖЕТСЯ). ТАМ СХЕМА КОММУТАЦИИ ДРУГАЯ.
ТАК ЧТО ОБЕ СХЕМЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ. Laughing
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2005 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Как называется, честно говоря, не знаю Sad
Но кгда замутил себе такую схемку, как описывал выше. На стоянке мужик на ВАЗ21011 пятаясь повторить тоже самое, попутно нашел такую княпочку (где-то на ВАЗовской (!) разборке). Ну, мы прозвонили ее и он подключил по той схемке, чИто я нарисовал...
Повідомлення: 9916
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2005 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласен с e0000 - то, что он нарисовал, и есть стандартная жыгулевская княпка аварийки, которая в любом автоларьке есть.
ЗЫ: Я так понимаю, та релюха, что на схемке, не предусматривает мигающую лампочку на приборке? Иначе бы она имела третий контакт.
BUGAS
Зареєстрований: 14.04.2004
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2005 00:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Зачем третий контакт? Можно и без него!
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2005 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Релюка показана условно! Так как в ЗАЗовкой например для лЯмпочки на приборке есть ИСЧО один контакт.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2005 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин, да чтоб лампочку на приборке сделать, необязно ещ один контакт... Через два диода от бортов на одну лампочку можна включить Cool
л--->-|
п--->-+---O---м
л, п - левые/правые повороты
> - диод
О - лампочка
м - масса
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2006 19:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот схема. Вроде от восьмерки. Rolling Eyes Я так буду делать.
А еще тут неплохая статья.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2006 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такс ездил седня на УЗИ, заодно на авторынок заехал на Лепсе. Он почти пустой. Wink
Приобрел за 10 грн кнопку аварийки и за 15 грн реле поворотов. Еще 4 лампочки по 1 грн.
Пришел домой и давай паять. Больше всего запарило лампочки припаивать. Laughing
В результате - на столе все работает, аварийка и поворотники. Вот схема:
контакт 30 - это плюс с акума
контакт 15 - плюс при включении зажигания
Кнопка есть 6,7 и 8 контактов. (хотя 8 щас не выпускают только б.у.)
Я взял на 7 на всякий случай, но седьмой не пригодился.
На схеме вся нумерация правильная и проверенная. Wink
Pomik
Зареєстрований: 22.11.2005
Повідомлення: 328
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2006 15:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тоже уже разобрался со своей Wink
Вроде должна работать. Потеплеет тогда займусь. Very Happy
Сторінка 2 з 3
