Павел Долгачев
Додано: 23 Січень 2005 00:42 Заголовок повідомлення: |
| МОЖНО. Я ПОСТАВИЛ. |
Стоп-стоп-стоп... а с этого момента еще раз и подробней Если не сложно, конечно.
Додано: 23 Січень 2005 23:13 Заголовок повідомлення: |
ЛАДНО, НАМАЛЮЮ СХЕМКУ. ЧЕРЕЗ ПАРУ ДЕНЬКОВ ЗАГЛЯНИ СЮДА, ВЫЛОЖУ.
Додано: 26 Січень 2005 22:35 Заголовок повідомлення: |
ВОТ СХЕМКА https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00025-1106765897-955.JPG
ПОЯСНЕНИЯ. РС - РЕЛЕ ПОВОРОТОВ (БОЧОНКИ, МОЖНО ЛЮБЫЕ).
ПРАВОЕ РЕЛЕ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ПОВОРОТОВ (ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ), ЛЕВОЕ - ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ АВАРИЙКИ (ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ). НУМЕРАЦИЯ КЛЕММ КНОПКИ УСЛОВНАЯ (ОНИ НЕ ПОДПИСАНЫ). ПР - ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, "15" ЗАПИТЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ, "30" ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС.
ЕСЛИ РЕЛЮШКА НА АВАРИЙКЕ БУДЕТ ПОСТОЯННО ГЛЮЧИТЬ, ПОПРОБУЙ ТАКУЮ СХЕМКУ https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00025-1106766173-946.JPG
В НЕЙ РЕЛЮШКА РАБОТАЕТ С НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ (ОТ РЕЗИСТОРА НА 3 ОМА), НО ОНА УПРАВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕЛЕ, КОТОРОЕ ПОДАЕТ ПИТАНИЕ НА ЛАМПОЧКИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТОЕ.
Павел Долгачев
Додано: 27 Січень 2005 21:51 Заголовок повідомлення: |
Окей, подумаем, как все энто сделать (вообще-то главное - когда). Думаю, не за горами этот день (а морозы вскоре прекратятся).
Rambo
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2003 Повідомлення: 302 Звідки: Киев
Додано: 28 Січень 2005 12:37 Заголовок повідомлення: |
Господи! зачем так сложно?? Штатное реле (боченок) и штатная (или типовая) кнопка аварийки, которая вытягивается и в которой внутри лампочка. Там есть контакты для переключения в режиме включенного/выключенного зажигания.
_________________ ЗАЗ-968 |
Додано: 30 Січень 2005 22:17 Заголовок повідомлення: |
| Rambo писав(ла): |
| Господи! зачем так сложно?? Штатное реле (боченок) и штатная (или типовая) кнопка аварийки, которая вытягивается и в которой внутри лампочка. Там есть контакты для переключения в режиме включенного/выключенного зажигания. |
СОГЛАСЕН, НО ТОГДА ЛИБО АВАРИЙКА БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, ЛИБО ПОВОРОТНИКИ БУДУТ РАБОТАТЬ И ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. Я ПРЕДЛОЖИЛ ТАК, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ. А ДАЛЬШЕ ВАШЕ ДЕЛО!
ПС МОДИФИЦИРОВАННАЯ СХЕМКА БЫЛА НЕПРАВИЛЬНОЙ. ПРАВИЛЬНО ТАК https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sf&g=25&a=95&f=824 ИЛИ ТАК https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sf&g=25&a=95&f=850
Додано: 30 Січень 2005 22:26 Заголовок повідомлення: |
Не, LEKS. ты не прав! Стандартная кнЯпка предусматривает Фсё!
Додано: 30 Січень 2005 22:59 Заголовок повідомлення: |
| e0000 писав(ла): |
| Не, LEKS. ты не прав! Стандартная кнЯпка предусматривает Фсё! |
ДОКАЖИ ДОКУМЕНТАЛЬНО!!!!
Додано: 30 Січень 2005 23:04 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| e0000 писав(ла): |
ДОКАЖИ ДОКУМЕНТАЛЬНО!!!! |
Попробую нарисовать схемку кнЯпочки и выложить.
А в качестве объяснений могу привести следующее
Представь, что при включеной аварийке реле поворотов работает только от АКБ...дальше сам или все таки рисовать?
Додано: 30 Січень 2005 23:16 Заголовок повідомлення: |
| e0000 писав(ла): |
| LEKS писав(ла): |
| e0000 писав(ла): |
Представь, что при включеной аварийке реле поворотов работает только от АКБ...дальше сам или все таки рисовать?  |
РИСУЙ-РИСУЙ.
Додано: 31 Січень 2005 00:05 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| e0000 писав(ла): |
| LEKS писав(ла): |
| e0000 писав(ла): |
РИСУЙ-РИСУЙ. |
Нарисовал (правда блин чертовски не удобно в Paint рисовать схемы)
Додано: 01 Лютий 2005 22:52 Заголовок повідомлення: |
ПОНЯТНО, СПАСИБА. А КАК ЭТА КНОПОЧКА НАЗЫВАЕТСЯ?
А МОЯ СХЕМКА ДЛЯ КНОПКИ АВАРИЙКИ ОТ ЖИГУЛЕЙ (2105, КАЖЕТСЯ). ТАМ СХЕМА КОММУТАЦИИ ДРУГАЯ.
ТАК ЧТО ОБЕ СХЕМЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ.
Додано: 02 Лютий 2005 13:42 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
ТАК ЧТО ОБЕ СХЕМЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ.  |
Как называется, честно говоря, не знаю
Но кгда замутил себе такую схемку, как описывал выше. На стоянке мужик на ВАЗ21011 пятаясь повторить тоже самое, попутно нашел такую княпочку (где-то на ВАЗовской (!) разборке). Ну, мы прозвонили ее и он подключил по той схемке, чИто я нарисовал...
napalm Главврач
Додано: 02 Лютий 2005 21:11 Заголовок повідомлення: |
Согласен с e0000 - то, что он нарисовал, и есть стандартная жыгулевская княпка аварийки, которая в любом автоларьке есть.
ЗЫ: Я так понимаю, та релюха, что на схемке, не предусматривает мигающую лампочку на приборке? Иначе бы она имела третий контакт.
BUGAS
Додано: 03 Лютий 2005 00:51 Заголовок повідомлення: |
| napalm писав(ла): |
ЗЫ: Я так понимаю, та релюха, что на схемке, не предусматривает мигающую лампочку на приборке? Иначе бы она имела третий контакт. |
Зачем третий контакт? Можно и без него!
Додано: 03 Лютий 2005 14:43 Заголовок повідомлення: |
| napalm писав(ла): |
Релюка показана условно! Так как в ЗАЗовкой например для лЯмпочки на приборке есть ИСЧО один контакт.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 03 Лютий 2005 17:13 Заголовок повідомлення: |
Блин, да чтоб лампочку на приборке сделать, необязно ещ один контакт... Через два диода от бортов на одну лампочку можна включить
л--->-|
п--->-+---O---м
л, п - левые/правые повороты
> - диод
О - лампочка
м - масса
Додано: 20 Січень 2006 19:21 Заголовок повідомлення: |
Вот схема. Вроде от восьмерки. Я так буду делать.
А еще тут неплохая статья.
Додано: 21 Січень 2006 15:44 Заголовок повідомлення: |
Такс ездил седня на УЗИ, заодно на авторынок заехал на Лепсе. Он почти пустой.
Приобрел за 10 грн кнопку аварийки и за 15 грн реле поворотов. Еще 4 лампочки по 1 грн.
Пришел домой и давай паять. Больше всего запарило лампочки припаивать.
В результате - на столе все работает, аварийка и поворотники. Вот схема:
контакт 30 - это плюс с акума
контакт 15 - плюс при включении зажигания
Кнопка есть 6,7 и 8 контактов. (хотя 8 щас не выпускают только б.у.)
Я взял на 7 на всякий случай, но седьмой не пригодился.
На схеме вся нумерация правильная и проверенная.
Pomik
Додано: 21 Січень 2006 15:46 Заголовок повідомлення: |
Я тоже уже разобрался со своей
Вроде должна работать. Потеплеет тогда займусь.
