помогите как и куда ставиь колонки у ково какие мысли в 968м
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Наст.
ZRC
Зареєстрований: 04.07.2007
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ыыы вообще-то фронт строится для создания сцены а не "баса" Laughing
Lelik Dnepr
Зареєстрований: 06.01.2010
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZRC писав(ла):
ну это и понятно.а бас то фронта не нужен???
Lelik Dnepr
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тем более если как Константиныч не использовать саб ты бас где возьмешь? Laughing
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lelik Dnepr писав(ла):
ZRC писав(ла):
учим физику, что есть бас и распространение волн онного
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну не того унц-гуп баса каким его многие видят Very Happy
Lelik Dnepr
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZRC писав(ла):
да я ми не имею ввиду гупанье.но одна из составляющей хорошей музыки именно чистый мягкий басс
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вообще есть такое понятие, но как правило это не бас а мид бас и он дополняет сцену а не создает Very Happy
Lelik Dnepr
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZRC писав(ла):
а я и не говорю что вся сцена на басе стоит.я с самого начала вообще высказал мнение по поводу места размещения в авто акустики.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
вот только частоты на которых уже нет локализации баса сильно низкие и во-первых, без больших объемов и/или дорогих динамиков (не считая сабвуфера) не получишь.
Ницик
Неисправимый оптимист
Зареєстрований: 24.11.2008
Повідомлення: 1619
Моє авто: ЗАЗ 968М,ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю Веталь не образиться
4ico
Зареєстрований: 21.11.2007
Повідомлення: 124
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в бороді Very Happy
Україна без Запорожця як корова без молока=)))...
Продам свого Зазіка(((..
Переглянути профіль Фотогалерея Garage Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 02:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Spyker писав(ла):
хочу сделать аналогично, только на 75ках переделаных Very Happy
Ницик
Повідомлення: 1619
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 22:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я собі теж так хочу зробити!
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2010 23:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вопрос к тем кто ставил колонки в задние карты,передние,и заднюю полку.
сколько провода надо,и сечение.
думаю брать аккустический провод,сдвоенный,многожильный,сечение вроди под 1мм.кв.
в епицентре по 4.40 грн за метр.
больше сечение - дороже.
а для буджетного звука не пох? Rolling Eyes
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2010 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имхо, нужно как минимум 2ух милиметровый! Такой провод как ты предложил, обычно идет с очень бюджетной акустикой, толку с него немного.
Насколько я помню, в трех метрах такого провода сопротивление около 0.7 ом, только на нем будет терятся 1/5 мощности.
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2010 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2мм.кв шото около 10грн за метр.
в самом мафоне провода около 1мм.кв идут.
будет отакая голова:
https://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7796
и такие колонки в задние карты:
https://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2259
пара колонок в подиумы на двери и пара колонок на заднюю полку.
подскажите примерный метраж проводов,раз с сечением разобрались.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2010 18:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужен конкретный ответ. Желательно поскорей, пока не пропало вдохновление Very Happy .
Такое дело: спереди 2-компонентная акустика. Мидбас 13 см. Мидбасы в дверных картах. Карты из 8 мм фанеры. Мидбас будет крепиццо на подиуме чуть вышу уровня колена (пихать в нижний передний угол не хачу). Вопрос: мидбас надо повернуть в лицо водителя и переднего пассажира (слева и справа соответственно)? Или достаточно просто доворот верх? И какова величина доворота должна быть?
З.Ы. Йа - чайнег! Razz
HOOLIGAN968
Зареєстрований: 20.09.2009
Повідомлення: 305
Моє авто: ЗаЗ-968 (2шт)
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2010 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Под задние динамики(6х9 PIONEER 480) провода прокладывал вдоль центрального тоннеля,под задним сиденьем и на полочку.Передние по торпеде,через верхнюю петлю к акустике(17см PIONEER ~200не помню точно).Все провода сечением 2.5
Передние динамики не наклонял,смотрят друг на друга.Дверные карты переделанные от Таз08 с подиумами.Пищалки на торпеде вертикально вверх.Под задние динамики сделал отдельные короба.
Звук пока устраивает...но буферный динамик уже лежит Twisted Evil
Andriy_if
Зареєстрований: 13.11.2007
Повідомлення: 449
Моє авто: ЗАЗ - 965
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2010 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nylon писав(ла):
Якщо хочеш дешевше купи (знайди, попроси в когось) звичайний ПВС кабель січенням 2,5 мм2. Він точно не буде гірший за так називаймий "акустичний" з епіцентра.
ЗАЗ - 968М -труп
Грашка 2.2
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2010 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HOOLIGAN968 писав(ла):
а сколько примерно провода ушло?
и фото пожалуйста передних карт переделанных от 08
Сторінка 3 з 9
