Alex-968m
Додано: 07 Січень 2010 21:56 Заголовок повідомлення: |
[quote="Nikolab"]
| Alex-968m писав(ла): |
| а если не сливать масло то туда столько говна напает за период ремнота. |
Аккуратнее работать. Ну а слив масла все равно не поможет - это говно останется в картере. Разве что промывать после сборки.
Когда себе менял, к слову, уронил-таки в картер пружинку от кожуха толкателя одного из клапанов. Вытащил изогнутой проволокой.
}I{elt bl i
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2010 Повідомлення: 21 Звідки: ярославль Моє авто: тойота спринтер
Додано: 08 Січень 2010 03:01 Заголовок повідомлення: температура масла |
ЕСЛИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОЧИСТКИ ЕШЕ ПО МИМО ФИЛЬТРА ВРЕЗАТЬ НЕБОЛЬШОЙ РАДИАТОР. ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТО СНИЗИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА??????????????????
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 08 Січень 2010 03:05 Заголовок повідомлення: |
Конечно, но следует помнить, что минимальная температура масла должна быть не менее 65*С!
Это в тойоте?
pau62
Додано: 08 Січень 2010 03:08 Заголовок повідомлення: |
Поможет. Если кнопкой капслок научишься пользоваться.
ЗАЗ-968А 1977 |
OgeN13 лентяй
Додано: 08 Січень 2010 03:16 Заголовок повідомлення: |
<Мариша> ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<ktulhu> нажми на кнопку Caps Lock
<Мариша> О, СПАСИБО!!! ТАК СТАЛО НАМНОГО УДОБНЕЕ!!!!!
<ktulhu> бля!
Додано: 08 Січень 2010 03:21 Заголовок повідомлення: |
}I{elt bl i
Додано: 08 Січень 2010 03:42 Заголовок повідомлення: |
оЕНЬ хотелось бы узнать ???? на сколько может теоритиески поднять мощьность турбина с ременым приводом из пылесоса если шкив на валу пылесоса будет в два раза меньше ем не коленвале??????????
Nikolab
Додано: 08 Січень 2010 04:36 Заголовок повідомлення: |
| Nikolab писав(ла): |
Когда себе менял, к слову, уронил-таки в картер пружинку от кожуха толкателя одного из клапанов. Вытащил изогнутой проволокой. |
ух ты! проволкой! мастер...
слить масло выташить шатуны с поршнями, поменять что надо, вставить их в цилиндры и всё это дело вернуть в мотор, , поставить масляной картер на место, залить масло....любой другой секс с напихиванием цилиндра/блока на торчащий из картера поршень просто растягивание удовольствия при ремнте )))
Nikolab
Додано: 08 Січень 2010 04:43 Заголовок повідомлення: |
| оЕНЬ хотелось бы узнать ???? на сколько может теоритиески поднять мощьность турбина с ременым приводом из пылесоса если шкив на валу пылесоса будет в два раза меньше ем не коленвале?????????? |
повысит! надо всё рассчитать! возми мощность пылесоса, умнож его на 50, а затем надо получившееся снова умножить на то во сколько раз меньше шкив на пылесосе!
так что советую ставть 2 пылесоса с таки шкивом и "девятки" будут оставаться позади на светофоре!
Андрей-Томск
Додано: 08 Січень 2010 09:32 Заголовок повідомлення: |
так что советую ставть 2 пылесоса с таки шкивом и "девятки" будут оставаться позади на светофоре! |
и зазевавшиеся лисапедисты
