VETER
Додано: 06 Січень 2010 20:01 Заголовок повідомлення: |
Думаю, что если б зазоводам был доступен современнй воздушник лошадок на 60-80, то многие б его и ставили
+1
Тосол-зло! Ядовитый, денег стоит, подтекать может, шланги, хомуты - ужас. А воздушник помыл и свободен, как трусы без резинки
Додано: 06 Січень 2010 21:32 Заголовок повідомлення: |
| VETER писав(ла): |
Тосол-зло! Ядовитый, денег стоит, подтекать может, шланги, хомуты - ужас. А воздушник помыл и свободен, как трусы без резинки  |
и так раз в две недели. красота!
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 06 Січень 2010 22:28 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
Zaz 968 1975, ну ок, а сколько времени потребуется на замену цилиндра?
Ну а ремень ГРМ не рвется?
| рабочая температура 180-220, водилы говорили что до 250 доходит. |
А рабочая температура какой-то детали или масла? какие модели?(интересно было б глянуть описание) |
На тавро моторе на замену ремня уходит не более получаса. на всяк случай вожу запасной. Думаю 5-6 часов на замену колец и то с перекурами. на воздушнике уходило на замену колец 1,5 дня
Додано: 06 Січень 2010 22:48 Заголовок повідомлення: |
| Zaz 968 1975 писав(ла): |
| На тавро моторе на замену ремня уходит не более получаса. на всяк случай вожу запасной. Думаю 5-6 часов на замену колец и то с перекурами. на воздушнике уходило на замену колец 1,5 дня |
я спросил: не рвется ли он? (с намеком)
полностью вся поршневая была заменена за день. при этом была произведена дефектовка деталей, настройка клапанов и еще куча мелочей. все делалось без спешки
ПС: у нас (на 40) наибольшая проблема в установке глушителя. Если это отбросить, то на установленном двигателе съем головок займет меньше времени, чем на вазе
Додано: 06 Січень 2010 22:59 Заголовок повідомлення: |
| я спросил: не рвется ли он? (с намеком) |
тема о воздушниках в принципе или о мемзе? а не проворачиваются ли текстолитки? а сколько надо времени на замену текстолитки (с учетом того, что для качественной замены оной надо открутить крышку под маховиком)?
Додано: 06 Січень 2010 23:05 Заголовок повідомлення: |
о воздушниках вцелом, сорьки.
вот только о ремнях слышу очень часто.
Додано: 06 Січень 2010 23:52 Заголовок повідомлення: |
вот только о ремнях слышу очень часто. |
к счастью, что на тавромоторе, что на ваз 21083 это не приводит к последствиям (если конечно все детали стоковые). у меня на 2108 1300 тоже поставили поршня с выемками под клапаны. так что, если вдруг ремень рванет - ничего страшного не произойдет. на тавромоторе менял за пол-часа.
Додано: 07 Січень 2010 01:47 Заголовок повідомлення: |
LEKS я на балансувальному валі нарізав різьбу, так що посадочне місце під шестерню балансира не зачеплена, і тепер, щоб поміняти текстолітку навіть не треба мотор скидати, тільки передню кришку шестерень ГРМ і все... , так що якщо деякі вузли доопрацювати, то геморою з МеМЗом набагато менше...то раз, як ми говоримо про повітряники і водяні загалом, то чого ти конкретні доопрацьовані мотори наводиш?... і на рахунок миття кожні два тижні, так ти загнув...у мене миється він раз або два на рік, переважно перед літнім періодом двума відрами кипятку якщо немає ніде потьотів масла, а як є, то баночку з бензином і пензлик, то все змив гарненько, а потім кипяточком і вуаля...
VETER
Додано: 07 Січень 2010 09:05 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| VETER писав(ла): |
и так раз в две недели. красота! |
2 раза в год! Чтобы не появились вопросы о пробеге, то с июня 2009го около 53 тык из обслуживания - заменил сальники коленвала (сам дурак не поменял их в июне при капиталке), 2 раза замена масла и один раз клапана подстроил.ВСЁ!!!
Alex-968m
Додано: 07 Січень 2010 12:30 Заголовок повідомлення: |
[quote="Zaz 968 1975"]
У себя часа за 4 заменил, при том, что делал это в первый раз в жизни. Снимать-одевать цилиндры по одному очень удобно. А вот как это делать одновременно с 4-мя на водянке (у 4 одновременно сжимать кольца) - не представляю. К тому же водяной блок цилиндров значительно тяжелее, без тали еще сложнее.
pau62
Додано: 07 Січень 2010 12:35 Заголовок повідомлення: |
| А вот как это делать одновременно с 4-мя на водянке (у 4 одновременно сжимать кольца) - не представляю. |
А зачем?
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 07 Січень 2010 13:46 Заголовок повідомлення: |
| pau62 писав(ла): |
А зачем? |
судя по всему, он думает, что блок одевается сверху на полносью собранную поршневую
вот что значит человек ничего, кроме мемза, не видел!
Alex-968m
Додано: 07 Січень 2010 13:50 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| судя по всему, он думает, что блок одевается сверху на полносью собранную поршневую |
А как еще? Поддон снимать и поршни вместе с шатунами на установленный блок выставкивать/ставить что ли?
| вот что значит человек ничего, кроме мемза, не видел! |
Видеть-то видел, но не разбирал - это да.
pau62
Додано: 07 Січень 2010 14:19 Заголовок повідомлення: |
Ну кагбы я даже затрудняюсь уловить ход твоей мысли ))))
Обычно у водяного движка цилиндры неотделимы от картера.
Иногда гильзы тока бывают отдельными. Так что другого способа, кроме как всовывать в блок поршни всборе с шатунами - нету.
ЗАЗ-968А 1977 |
Alex-968m
Додано: 07 Січень 2010 14:32 Заголовок повідомлення: |
Ясно. В таком случае - дополнительный гемор. Сливать масло, снимать поддон, откручивать шатуны. А для этого надо еще яму или эстакаду.
На воздушном ничего этого не надо.
Додано: 07 Січень 2010 16:36 Заголовок повідомлення: |
кстати, а как в мануале по мемзу: цилиндры одеваются на поршни или поршни вставляются в установленные на картер цилиндры?
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 07 Січень 2010 17:14 Заголовок повідомлення: |
По мануалу, цилиндры одеваются на поршни, установленые вместе с шатунами на КВ. Но удобнее устанавливать цилиндры с предварительно вставлеными в них поршнями, при этом поддон картера, естественно, должен быть снят.
p.s.: хотя, вот сейчас посмотрел, там эти оба способа есть, поэтому, на выбор, кому как удобнее.
А в чем спор, собсно
У каждого типа двигателя есть свои приемущества и недостатки. Которые выше были перечислены. Нельзя так категорично утверждать, что какой то из ДВСов лучше или хуже. Это разные конструкции! Причем, что если в качестве воздушника для сравнения брать двигатель МеМЗ, нужно учитывать год разработки. И не сравнивать "старый" МеМЗ с современными ДВСами жидкостного охлаждения!
pau62
Додано: 07 Січень 2010 19:35 Заголовок повідомлення: |
Точно. Давай сравнивать движок москвича с дизелем воздушного охлаждения от Татры.
ЗАЗ-968А 1977 |
Nikolab
Додано: 07 Січень 2010 21:17 Заголовок повідомлення: |
| Alex-968m писав(ла): |
даже если и так то сжимать надо будет на двух одновременно, тк два вверху два внизу окажутся.
Nikolab
Додано: 07 Січень 2010 21:19 Заголовок повідомлення: |
На воздушном ничего этого не надо. |
а если не сливать масло то туда столько говна напает за период ремнота.
