Археология...
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2010 20:45    Заголовок повідомлення: Археология... Відповісти з цитатою
Сегодня свалился в гараж (а он у меня за 25 км от дома - так уж получилось). И гараж он только условно. Бокс - мастерская.
Машинку там хранить накладно по времени доступа и по цене транспорта.
Прогноз накаркал морозы, поэтому произвёл малые археологические раскопки. Итогами делюсь, ибо в другой ветке что то обещал.
Вот первый девайс:
Это каталитическая печка которую предполагаю использовать в качестве предпускового подогревателя мотора. Её предполагаю просто оставлять на ночь в моторном отсеке. В разожжённом состоянии. Для скептиков: там происходит каталитическое низкотемпературное горение паров бензина. Так что про пожар - спокуха!
Тепла от неё не шибко много. Для мотора должно хватить.
Вторая девайсина выплывшая сегодня и тогда не оцененная:
Приспособа при наличии рук и головы - блеск!
Как и все совдеповские творческому осмыслению подлежат.
На этом пост пока прерву с вопросом к вам, СЭРЫ - в чём там фишка которую увидел я сегодня?
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (02 Січень 2010 09:49), всього редагувалося 1 раз
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2010 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
єто ті продаешь??
тюнинг навсегда
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2010 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет конечно!
Тема открыта под названием "археология".
Это из прошлого малёхо подзабытого.
Может быть по возможностям актуальна и сегодня.
Так что куда сегодня тыркнуться, просто не знаю...
Археология, блиннн!
Auto-life
Зареєстрований: 05.04.2009
Повідомлення: 297
Моє авто: Синий жужик
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
второй девайс для выпрессовки шаровых опор?
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3875
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Auto-life писав(ла):
Он и для пыток подойдет Cool
Каталитическая печка понравилась
Во имя МеМЗа конечно же!
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попытка - не пытка.
Рулевых, полагаю.
Auto-life
Повідомлення: 297
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 12:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
format писав(ла):
ну это по умолчанию Laughing
HOOLIGAN968
Зареєстрований: 20.09.2009
Повідомлення: 305
Моє авто: ЗаЗ-968 (2шт)
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вторая девайсина классная штука!Не первый год пользуюсь,рулевые слетают "на ура" на классике.На Жуже тоже пробовал,похуже,но снять можно.
А печка много жрет?Просто ни когда не сталкивался Embarassed
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 14:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для наших пепелацев девайсина по моим понятиям может быть дополнена некой деталькой вкупе с которой пальцы будут вылетать с криками "банзай"!
Почему её публикую.
Месяц назад снимал тягу. Готовился к техосмотру.
На одном конусе рулевой тяги протрахался лишних полчасика по минимуму.
По печке насколько помню из потерянного описания - поллитра неэтилированного бензина на 8 часов горения.
Попробую - отпишу.
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 18:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, вы это читали? Как может бензин гореть низкотемпературно. Это как условно беременная, умная блондинго, вечный двигатель, ну и т.д?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Газовые каталитические обогреватели.
Мобильные каталитические нагреватели ХХХХХ (не реклама же) разработаны для эффективного обогрева при домашнем и офисном использовании. Эти экономичные модели обеспечивают нагревание при более низких температурах горения; они изготовлены из высококачественных и износоустойчивых компонентов на полностью автоматизированных производственных линиях и соответствуют широкому кругу международных стандартов.
Это из ТЫРНЕТА.
Газ и пары бензы - из одной семьи. Углеводородов.
Оттуда же:
http://www.scherning.de/Lampen/Katalyt_Ofen.htm
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 02 Січень 2010 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я внимательно прочитал по нимецки. Там не написано, что можно без присмотра надолго оставлять вблизи моторного отсека и ващееее. Меры предосторожности - как и всегда.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь_965А писав(ла):
Именно так все и происходит Idea
Пользовался подобной штукой "карманного" размера в середине 1980-х. Но чтобы запустить - надо было повозиться:
1. Корпус и бензин должны быть достаточно теплыми (обычно перед запуском заправленную "бабу" грели под мышкой).
2. Надо прогреть сетку, она покрыта какой-то дорогой хренью в качестве катализатора.
3. Быстро одеть прогретую сетку и греть грелку руками дальше, через некоторое время она "стартанет".
Корпус нагревается двольно сильно, больше 50 градусов. Никакого пламени там нет, бросать в моторном отсеке можно спокойно.
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Ну хорошо. Значит,получается, бензин таки там горит. А волшебная сетка не даёт сильно разогреваться.
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2010 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕТ! Бензин окисляется(разлагается) под воздействием катализатора(сеточка с платиновым или палладиевым покрытием, возможно применение серебра) и температуры.
По этому принципу работает датчик метана в "спутнике шахтера", там в качестве катализатора используется платина.
Просмитрите учебник химии за 7 класс, должно быть.
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2010 12:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Хорошая штуковина. Вот бы найти малогабаритный экземпляр. Щас почитал в сети. Ну просто идеальный выход для пуска при низкой Т.
Цытата-Принцип их работы заключается в том, что пары жидкого топлива — бензина или спирта — окисляются кислородом воздуха в присутствии катализатора непосредственно на поверхности нагревательного элемента; тепло выделяется не за счет сгорания топлива, а за счет химической реакции.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2010 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid и я говорим об одном и том же. Габариты разные.
У меня чуть меньше трёхлитровой банки.
У kubanoid карманный вариант для рыболовов и охотников.
Сейчас воткнул свою разожённую печуру в моторный.
За бортом -8 с прогнозом -10.
Завтра техосмотр. Пропущу незапустившись - гони бабки. Не хотцца.
Пы Сы
Удивило то что сеточка не раскалилась даже докрасна.
Тепло от неё вполне ощутимое.
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 03:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На газоанализаторе метана нагревается до тёмно-красного цвета(в темноте).
Кстати, в сети было описание(как изготовить) каталитического обогревателя, нужно только поискать.
У меня в дебрях винта, или CD/DVD было такое описание, блин, не могу найти, пора чистить винт.
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне понравилось про устройство, нашел таки подробное описание. Единственное препятствие- фитиль из асбестового волокна пропитывается раствором солей хрома, кобальта, марганца. И там говорилось, что-типа- фиг найдёшь где.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2010 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По возможности изготовления катализаторной части на коленке - почти на 100% уверен в пустоте затеи.
Там должны быть непростые компоненты и очень непростая технология.
Я чуток с этой химией соприкасался.
Результаты которые обещал.
Как и всё в технике, неоднозначные.
Вот снимок капота моторного когда поутру подошёл к машинке:
Печка ещё горела. Видно на снимке. Время около 8 утра.
Горела чуть больше 9 часов и когда вынул чуток бензы внутри плескалось. Правда заправлял её до пробки и потом грамм 100 вылил.
Левая крышка коромысел была чуть тёплая.
Запуск немного огорчил.
Где то с пятой попытки и плохой по ощущениям.
За бортом -6 (синоптики малёхо промахнулись как всегда).
Без печки запустился бы надёжнее. (Попались бы мне эти "синоптики"!).
Стартёр крутил резвее чем должен был для этой температуры без подогрева.
По ощущениям "хватали" только два цилиндра.
По моему предположению именно разница температур головок тому причиной.
Теперь предварительные выводы.
Такая печка имеет смысл в другом расположении, а именно внизу под крышкой картера двига в любой коробке с отверстиями внизу для притока свежего воздуха.
Такой возможности у меня нет. Поставить конечно, смогу. Найти её утром - вряд ли.
Имеет смысл для частного дома без праздноворующих вблизи.
Так что для меня локоть то близок, но фиг укусишь...
Пы Сы
Техосмотр прошёл.
