Дверные карты
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2009 15:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В чем проблема просто не понятно. Неужели на авторынках перестали продавать пластиковые антабки - ничего сверлить в кузове не придется и никакие саморезы наружу торчать не будут. А что касается мебельных заглушек на саморезы, то это полный бред - в машине будут постоянно выпадать.
Grower
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2009 16:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Если антабки - это то же, что и пистоны, клипсы и как там их народ ещё называет, вобщем пластмассовая хрень на которых карты крепились с завода, то проблема в их дальнейшем использовании в том, что при изготовлении новых (самодельных) карт сложно выполнить посадочные места в картах под эти антабки или как их там.
И родные ЗАЗовские антабки идут под толщину карты не более, чем толщина родных карт. А ещё их одноразовость уже достала.
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2009 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ребята, нужны ваши советы и мнения.
вопрос по поводу динамиков в передние двери.
что собираюсь делать: вибра- внутри и на металл двери; карты- вырежу из 8мм фанеры, сверху фанеры- сплэн (4мм)+кожзам.
в самой двери будут расширяться тех. отверстия для установки 2х компонентных динамиков (60-90 Вт -номинал), со временем кину на них усилок, голова будет Пионер 4050 (усилок у Пионеров стандарт- 4*20 Вт- номинал).
теперь вопросы: дверь с изгибом- родная карта ложится норм, а фанера- формы то не примет? как быть? в принципе, можно шумкой залепить...
1й вариант: динамики думал ставить с подиумами, например:
но- там идут петли двери, расширить можно на неск см вправо. для качания воздуха- этож хренова?
2й вариант. под дверной ручкой со сдвигом вправо- идеальный вариант- полость не загружена ничем, никаких подиумов лепить не нужно. хотя, можно сделать подиум- с небольшим углом, тоесть направить динамики на водилу(пассажира переднего).
стеклоподъёмники. как вариант- укоротить.
(спасибо Блек-Анжелу за фото двери Smile )
былобы интересно услышать, у кого стоят подиумы по 1му или 2му вар. - как впечатления от прослушиваемой музыки?
да и вообще, у кого какие мысли ?
ZRC
Зареєстрований: 04.07.2007
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2009 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
надо чтоб динамик играл в дверь-то есть сообщался, будь то просто попой в отверстие или через канал внутри подиума, ессно лучше когда напрямую. хотя в первом варианте изящней будет, т.к. у зубилы(что на второй фотке) в том месте отверстие под дин.
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2009 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в первом варианте есть сообщение с остальным пространством двери(слева- глухо, снизу, сверху, и справа- свободно), разве что надеяться, что создаваемое давление динамика будет проталкивать воздушный поток дальше. мне кажется- что оно так и будет, но звучание ухудшится, гулять будет звук. если через подиум- так полюбому- сзади будет вырезаться в нём дырка для ухода воздушного потока дальше- в дверь.
у зубилы в этом плане- всё идеально, никаких препядствий на пути воздушного потока.
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2009 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну тогда промерять для первого варианта чтоб площадь прохода в дверь была равна площади диффа дина Wink
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2009 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня карты черным дермантином обтянуты и прикручены черными саморезами... вроде не заметно
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2009 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Kostyany4 писав(ла):
а какой размер колонок?
у меня так стоят
это 16ые. дырку в двери пришлось немного расширить (сантиметров на 5 в каждую сторону) 13ые нормально встают. или принципиально в переднюю часть хочешь?
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
HULIGAN968M
Зареєстрований: 31.01.2008
Повідомлення: 395
Звідки: Россия.новоалександровск ставропольский край северный Кавказ
Моє авто: ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.Р.
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2009 16:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тринашки 2вар, играют неплохо, но нехватает шумки,стекла открываются без проблем, фотв в гараже
ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.В. ЗАЗЫ РУЛЯТ МИРОМ!
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2009 17:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
raed, у тебя сзади динами стоят? если нет- но так норм, а если стоят- то впереди будет не хватка звука.
я буду ставить по 2му варианту, уже определился- там почти идеальное место. по первому варианту- басы уйдут. сейчас заморачиваюст с ЭСП, если они будут- возможно, повыше и правее поднима динамики(там де была ручка СП). будут 16-16,5 см, компонентные.
HULIGAN968M
13 см- маловаты будут...басы открываются от 16см... не зряж я парился с 8мм фанерой для карт! Laughing
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2009 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня сзади блины))
если ставить в дырку номер 2, то придется их максимально вниз опускать чтобы окно жо конца открывалось
ездить учился в GTA
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2009 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я мерял- динамики не будут мешать полозьям Smile там с запасом остаётся.
если даже немного зайдёт- только на карты, магтин по диаметру меньше, ведьWink2
raed
Повідомлення: 2237
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2009 01:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
просто у меня (на фото) цепляет слегка
ездить учился в GTA
ELZAZ
Зареєстрований: 11.12.2014
Повідомлення: 136
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2015 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
задам может глупый вопрос, но меня он че-то поставил в тупик:
вырезал из пластика дверные карты на 965-й и решил их прикрутить саморезами.
снизу-то супер, а вот верхняя линия: даже при очень коротких саморезах, какие я нашёл, стекло при опускании трет о острие самореза....
Че делать???????
Спасибо за советы!
weld_master
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2015 17:18    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Я саморезы обрезал болгаркой, оставил примерно миллиметров семь резьбы "шоб не терло". Rolling Eyes
Даже если тебя съели, всё равно есть как минимум два выхода!
Andriy159
Зареєстрований: 09.06.2016
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
краще самому робити чи купити готові вже?
skm
Зареєстрований: 21.11.2011
Повідомлення: 246
Моє авто: заз968м и др
ПовідомленняДодано: 10 Червень 2016 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня шеснарики стояли сначала в подиумах под ручками-но они мешали я психанул пильнул железяку и испортил карту. теперь удобно. дырки следы от крепежа подиумов.
Сторінка 5 з 5
