Додано: 08 Квітень 2009 15:08 Заголовок повідомлення: |
В чем проблема просто не понятно. Неужели на авторынках перестали продавать пластиковые антабки - ничего сверлить в кузове не придется и никакие саморезы наружу торчать не будут. А что касается мебельных заглушек на саморезы, то это полный бред - в машине будут постоянно выпадать.
Grower
Статус: Offline Зареєстрований: 21.01.2009 Повідомлення: 458 Звідки: Запорожье
Додано: 08 Квітень 2009 16:08 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
В чем проблема просто не понятно. Неужели на авторынках перестали продавать пластиковые антабки |
Если антабки - это то же, что и пистоны, клипсы и как там их народ ещё называет, вобщем пластмассовая хрень на которых карты крепились с завода, то проблема в их дальнейшем использовании в том, что при изготовлении новых (самодельных) карт сложно выполнить посадочные места в картах под эти антабки или как их там.
И родные ЗАЗовские антабки идут под толщину карты не более, чем толщина родных карт. А ещё их одноразовость уже достала.
_________________ Наши сомнения - это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. (с) Шекспир. |
Kostyany4
Додано: 24 Листопад 2009 16:30 Заголовок повідомлення: |
ребята, нужны ваши советы и мнения.
вопрос по поводу динамиков в передние двери.
что собираюсь делать: вибра- внутри и на металл двери; карты- вырежу из 8мм фанеры, сверху фанеры- сплэн (4мм)+кожзам.
в самой двери будут расширяться тех. отверстия для установки 2х компонентных динамиков (60-90 Вт -номинал), со временем кину на них усилок, голова будет Пионер 4050 (усилок у Пионеров стандарт- 4*20 Вт- номинал).
теперь вопросы: дверь с изгибом- родная карта ложится норм, а фанера- формы то не примет? как быть? в принципе, можно шумкой залепить...
1й вариант: динамики думал ставить с подиумами, например:
но- там идут петли двери, расширить можно на неск см вправо. для качания воздуха- этож хренова?
2й вариант. под дверной ручкой со сдвигом вправо- идеальный вариант- полость не загружена ничем, никаких подиумов лепить не нужно. хотя, можно сделать подиум- с небольшим углом, тоесть направить динамики на водилу(пассажира переднего).
стеклоподъёмники. как вариант- укоротить.
(спасибо Блек-Анжелу за фото двери )
былобы интересно услышать, у кого стоят подиумы по 1му или 2му вар. - как впечатления от прослушиваемой музыки?
да и вообще, у кого какие мысли ?
ZRC
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2007 Повідомлення: 388 Звідки: Симферополь Моє авто: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
Додано: 24 Листопад 2009 19:12 Заголовок повідомлення: |
надо чтоб динамик играл в дверь-то есть сообщался, будь то просто попой в отверстие или через канал внутри подиума, ессно лучше когда напрямую. хотя в первом варианте изящней будет, т.к. у зубилы(что на второй фотке) в том месте отверстие под дин.
Kostyany4
Додано: 24 Листопад 2009 20:31 Заголовок повідомлення: |
в первом варианте есть сообщение с остальным пространством двери(слева- глухо, снизу, сверху, и справа- свободно), разве что надеяться, что создаваемое давление динамика будет проталкивать воздушный поток дальше. мне кажется- что оно так и будет, но звучание ухудшится, гулять будет звук. если через подиум- так полюбому- сзади будет вырезаться в нём дырка для ухода воздушного потока дальше- в дверь.
у зубилы в этом плане- всё идеально, никаких препядствий на пути воздушного потока.
ZRC
Додано: 24 Листопад 2009 22:59 Заголовок повідомлення: |
ну тогда промерять для первого варианта чтоб площадь прохода в дверь была равна площади диффа дина
сахид 13
Додано: 01 Грудень 2009 16:11 Заголовок повідомлення: |
у меня карты черным дермантином обтянуты и прикручены черными саморезами... вроде не заметно
raed
Додано: 08 Грудень 2009 23:57 Заголовок повідомлення: |
Kostyany4 писав(ла): |
да и вообще, у кого какие мысли ? |
а какой размер колонок?
у меня так стоят
это 16ые. дырку в двери пришлось немного расширить (сантиметров на 5 в каждую сторону) 13ые нормально встают. или принципиально в переднюю часть хочешь?
ездить учился в GTA |
HULIGAN968M
Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2008 Повідомлення: 395 Звідки: Россия.новоалександровск ставропольский край северный Кавказ Моє авто: ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.Р.
Додано: 09 Грудень 2009 16:49 Заголовок повідомлення: |
У меня тринашки 2вар, играют неплохо, но нехватает шумки,стекла открываются без проблем, фотв в гараже
_________________ ЗАЗ 968МД БЕЛЫЙ 1989Г.В. ЗАЗЫ РУЛЯТ МИРОМ! |
Kostyany4
Додано: 09 Грудень 2009 17:14 Заголовок повідомлення: |
raed, у тебя сзади динами стоят? если нет- но так норм, а если стоят- то впереди будет не хватка звука.
я буду ставить по 2му варианту, уже определился- там почти идеальное место. по первому варианту- басы уйдут. сейчас заморачиваюст с ЭСП, если они будут- возможно, повыше и правее поднима динамики(там де была ручка СП). будут 16-16,5 см, компонентные.
HULIGAN968M 13 см- маловаты будут...басы открываются от 16см... не зряж я парился с 8мм фанерой для карт!
raed
Додано: 09 Грудень 2009 20:52 Заголовок повідомлення: |
у меня сзади блины))
если ставить в дырку номер 2, то придется их максимально вниз опускать чтобы окно жо конца открывалось
Kostyany4
Додано: 09 Грудень 2009 22:51 Заголовок повідомлення: |
я мерял- динамики не будут мешать полозьям там с запасом остаётся.
если даже немного зайдёт- только на карты, магтин по диаметру меньше, ведь
raed
Додано: 10 Грудень 2009 01:49 Заголовок повідомлення: |
просто у меня (на фото) цепляет слегка
ELZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2014 Повідомлення: 136 Звідки: Приазовье Моє авто: 965
Додано: 05 Вересень 2015 19:27 Заголовок повідомлення: |
задам может глупый вопрос, но меня он че-то поставил в тупик:
вырезал из пластика дверные карты на 965-й и решил их прикрутить саморезами.
снизу-то супер, а вот верхняя линия: даже при очень коротких саморезах, какие я нашёл, стекло при опускании трет о острие самореза....
Че делать???????
Спасибо за советы!
weld_master
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 617 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 06 Вересень 2015 17:18 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Я саморезы обрезал болгаркой, оставил примерно миллиметров семь резьбы "шоб не терло".
Andriy159
Статус: Offline Зареєстрований: 09.06.2016 Повідомлення: 4 Звідки: Київ
Додано: 09 Червень 2016 17:10 Заголовок повідомлення: |
краще самому робити чи купити готові вже?
skm
Додано: 10 Червень 2016 18:40 Заголовок повідомлення: |
у меня шеснарики стояли сначала в подиумах под ручками-но они мешали я психанул пильнул железяку и испортил карту. теперь удобно. дырки следы от крепежа подиумов.
