Motor
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2007 Повідомлення: 197 Звідки: Киев.Осокорки. Моє авто: 968
Додано: 05 Жовтень 2009 09:45 Заголовок повідомлення: Заводиться но есть проблемки...30 |
Кароче завел двиг...Заводиться туго!На холодную особенно.С подсосом...И нужно активно работать газом...Кароче шаманство какоето.
Прогрелся, даеш обороты идет провал потом резко набырает.При сбрасывании стреляет и огонь может валить с глушака (Коруто! )
Холостые уже вроде держит.
БЫли заменены кольца и резинки.
Ето трабл с зажиганием или как?Есси да то как настроить?И шо там за шаманства с лампочкой существуют?Мож из етой серии?
опдскажите плиз...А то седня хочу покрутить его.А книжку дома забыл.
Audi90
Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2006 Повідомлення: 1108 Звідки: Киев
Додано: 05 Жовтень 2009 11:37 Заголовок повідомлення: |
Если в глушак стреляет, то похоже на позднее зажигание... провал может быть оттуда же, ну и как вариант за провал может отвечать неработающий ускорительный насос карба.
_________________ Лишь жажда скорости может вновь вернуть в нас стремление жить.
ЗАЗ968М WRX Sti RWD |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 05 Жовтень 2009 11:45 Заголовок повідомлення: |
У меня щас то же самое.
Болтается контактная группа в трамблёре.
Motor
Додано: 05 Жовтень 2009 21:29 Заголовок повідомлення: |
Шо за ускорительный насос?
Ето трубка от трамблера к карбу?У меня на трамблере етот прикол заглушен...
А ето не может быть случайно прикол в возне с лампочкой?Ну типо регулировка по книжке?
CrusadeR
Додано: 05 Жовтень 2009 22:35 Заголовок повідомлення: |
Дык выстави зажигание по лампочке- что там такого сложного-то? В мануале подробно описано чокак. Трубку от карба к вакуумному корректору зажигания тоже желательно восстановить.
Ускорительный насос- поршенек примерно в середине карабаса (если сверху глядеть). При тырканье дроссельной заслонки уходит вниз
_________________ Вы смеетесь? Или вы издеваетесь? (с)
Останній раз редагувалося: CrusadeR (05 Жовтень 2009 22:35), всього редагувалося 1 раз |
ті бі карб не трогал. и может провалаи не біло бі
Motor
Додано: 05 Жовтень 2009 22:39 Заголовок повідомлення: |
Ты про промывку?Та не...Врятли...
Почистил все харашо!А что про огонь ты скажеш и про хлопки и выстрелы?Карб такое не решает...
Audi90
Додано: 05 Жовтень 2009 23:03 Заголовок повідомлення: |
Кстати да, восстанови трубку между карбом и вакуумным корректором зажигания, что на трамблере. За счет него собственно и происходит коррекция угла зажигания в моменты нажатия на газ.
Додано: 05 Жовтень 2009 23:20 Заголовок повідомлення: |
там надо трамблер менять...вакуумного вообще нету.
Motor
Додано: 05 Жовтень 2009 23:44 Заголовок повідомлення: |
Слава богу что есть трамблер!запаска...
А када трамблер меняеш шо потом настраивать нада?
Додано: 05 Жовтень 2009 23:51 Заголовок повідомлення: |
тоже самое что и при єтом...
Motor
Додано: 05 Жовтень 2009 23:56 Заголовок повідомлення: |
всмысле лампочкой того?
Motor
Додано: 10 Жовтень 2009 23:57 Заголовок повідомлення: |
Говорять не работает ускорительный насос в карбе!Но я проверял...
ВОду выплевует бегом!МОж опять засорился?Бенз был неайс...Хотя там же сетка в карбе!Кто че скажет?
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 11 Жовтень 2009 20:03 Заголовок повідомлення: |
ты че лил в карбюратор,шо он воду выплевывает?Начни с вакуумника,без него не будет нормальной работы на оборотах,трамблер замени НАФИГ, если есть намеки на радиальные люфты, а его величество карбюратор не беспокой без надобности, пока что...выстрелы из глушителя говорят о проблеме в зажигании-это 100%
Motor
Додано: 13 Жовтень 2009 11:31 Заголовок повідомлення: |
Поменял крышку трамбоера, вроде пока не стреляет...
Когда чистил карб лил воду чтобы проверить ускоритель...
HEBMEH9uMblu
Додано: 13 Жовтень 2009 23:36 Заголовок повідомлення: |
запомни на будуюшее, воду можно использовать только для мойки машины и двигателя снаружи. Запчасти и проводка с водой несочитаемы!
Додано: 14 Жовтень 2009 10:30 Заголовок повідомлення: |
там жопа с трамблером...контакты искрят шо новогодняя елка...кондеру пипец...поэтому и заводиться херово и не тянет
Motor
Додано: 14 Жовтень 2009 12:22 Заголовок повідомлення: |
Народ!дайте пожалуйсто трамблер поиграться...Проверить в нем ли делО!
Зарание все давшим благодарен!
