Заводиться но есть проблемки...30
Motor
Зареєстрований: 07.05.2007
Повідомлення: 197
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 09:45    Заголовок повідомлення: Заводиться но есть проблемки...30 Відповісти з цитатою
Кароче завел двиг...Заводиться туго!На холодную особенно.С подсосом...И нужно активно работать газом...Кароче шаманство какоето.
Прогрелся, даеш обороты идет провал потом резко набырает.При сбрасывании стреляет и огонь может валить с глушака (Коруто! Razz )
Холостые уже вроде держит.
БЫли заменены кольца и резинки.
Ето трабл с зажиганием или как?Есси да то как настроить?И шо там за шаманства с лампочкой существуют?Мож из етой серии?
опдскажите плиз...А то седня хочу покрутить его.А книжку дома забыл. Rolling Eyes Wink
Audi90
Зареєстрований: 16.08.2006
Повідомлення: 1108
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 11:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если в глушак стреляет, то похоже на позднее зажигание... провал может быть оттуда же, ну и как вариант за провал может отвечать неработающий ускорительный насос карба.
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня щас то же самое.
Болтается контактная группа в трамблёре.
Motor
Повідомлення: 197
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шо за ускорительный насос?
Ето трубка от трамблера к карбу?У меня на трамблере етот прикол заглушен... Crying or Very sad
А ето не может быть случайно прикол в возне с лампочкой?Ну типо регулировка по книжке? Rolling Eyes
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык выстави зажигание по лампочке- что там такого сложного-то? В мануале подробно описано чокак. Трубку от карба к вакуумному корректору зажигания тоже желательно восстановить.
Ускорительный насос- поршенек примерно в середине карабаса (если сверху глядеть). При тырканье дроссельной заслонки уходит вниз
Останній раз редагувалося: CrusadeR (05 Жовтень 2009 22:35), всього редагувалося 1 раз
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ті бі карб не трогал. и может провалаи не біло бі
тюнинг навсегда
Motor
Повідомлення: 197
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты про промывку?Та не...Врятли...
Почистил все харашо!А что про огонь ты скажеш и про хлопки и выстрелы?Карб такое не решает... Rolling Eyes Idea
Audi90
Повідомлення: 1108
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати да, восстанови трубку между карбом и вакуумным корректором зажигания, что на трамблере. За счет него собственно и происходит коррекция угла зажигания в моменты нажатия на газ.
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там надо трамблер менять...вакуумного вообще нету.
тюнинг навсегда
Motor
Повідомлення: 197
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Слава богу что есть трамблер!запаска...
А када трамблер меняеш шо потом настраивать нада? Question
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тоже самое что и при єтом...
тюнинг навсегда
Motor
Повідомлення: 197
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2009 23:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
всмысле лампочкой того? Laughing
Motor
Повідомлення: 197
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2009 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Говорять не работает ускорительный насос в карбе!Но я проверял...
ВОду выплевует бегом!МОж опять засорился?Бенз был неайс...Хотя там же сетка в карбе!Кто че скажет? Smile
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2009 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты че лил в карбюратор,шо он воду выплевывает?Начни с вакуумника,без него не будет нормальной работы на оборотах,трамблер замени НАФИГ, если есть намеки на радиальные люфты, а его величество карбюратор не беспокой без надобности, пока что...выстрелы из глушителя говорят о проблеме в зажигании-это 100%
Motor
Повідомлення: 197
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поменял крышку трамбоера, вроде пока не стреляет... Smile
Когда чистил карб лил воду чтобы проверить ускоритель...
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2009 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
запомни на будуюшее, воду можно использовать только для мойки машины и двигателя снаружи. Запчасти и проводка с водой несочитаемы!
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2009 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там жопа с трамблером...контакты искрят шо новогодняя елка...кондеру пипец...поэтому и заводиться херово и не тянет
тюнинг навсегда
Motor
Повідомлення: 197
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 14 Жовтень 2009 12:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ!дайте пожалуйсто трамблер поиграться...Проверить в нем ли делО!
Зарание все давшим благодарен! Rolling Eyes
