		Ницик Неисправимый оптимист
				 Додано: 31 Серпень 2009 22:15    Заголовок повідомлення:  |
	  | Katya031289 писав(ла): |
	  | Lanc писав(ла): |
	  Пародия на сапаку   |
не смешно!!
у меня собака, а не пи"ватое животное еНного рода!!
мож в Контакте глянуть, если ты там есть. https://vkontakte.ru/id11658924?24829 |
етож не шпиц?ето Какой то Ретривер!
		Katya шаловливые ручки
  Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2009 Повідомлення: 2176 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968А-78г. ЗАЗ 965-62г.
				 Додано: 31 Серпень 2009 23:51    Заголовок повідомлення:  |
				 ты на авотарке токо посмотрел??
он же такой как Шпиц...
и совсем не "гламурное нечто"
				 Додано: 01 Вересень 2009 00:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Катя наверно плохо поняла что такое шпиц...
эта такая срань,у которой глаза на выкате,ножки тоньше чем у курицы,трясется постоянно,и от громкого голоса писается,да и вообще писается по любому поводу,а хлопнешь в ладоши-еще и какается.это такая хрень,на которую если сядешь-песец будет этому насекомому....
				 Додано: 01 Вересень 2009 00:35    Заголовок повідомлення:  |
				 так у меня ж тоже шпиц!!! ты уточняй какой разновидности....
		Димыч(24.rus)
				 Додано: 01 Вересень 2009 04:22    Заголовок повідомлення:  |
				 а вообще пластиковые рыбки рулят .... выключил спят ... включил плавают ... кормить ненадо и тд тп ... и вообще давай кружок домашнефилов закроем в гаражеTeddy
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 01 Вересень 2009 08:42    Заголовок повідомлення:  |
				 +1!!!
		Teddy Bear
				 Додано: 01 Вересень 2009 09:24    Заголовок повідомлення:  |
				 шпиц
йиркширский терьер
а это тварь дрожащая и писающая называется той терьер
вот и выбирайте.
шпиц-не вполне гламурная собака, слишком большая, а последние два недомерка-полный глямур
		Teddy Bear
				 Додано: 01 Вересень 2009 09:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | petertuning писав(ла): |
	  | от чего резинка на трубу для бака |
родной уплотнитель горловины от 968-го. покупал в хортице, 4 грн.
				 Додано: 01 Вересень 2009 11:21    Заголовок повідомлення:  |
	  | sanitar писав(ла): |
эта такая срань,у которой глаза на выкате,ножки тоньше чем у курицы,трясется постоянно,и от громкого голоса писается,да и вообще писается по любому поводу,а хлопнешь в ладоши-еще и какается.это такая хрень,на которую если сядешь-песец будет этому насекомому....   |
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=130901#130901 читаем, плачем
		Teddy Bear
				 Додано: 01 Вересень 2009 11:33    Заголовок повідомлення:  |
				 Додано: 01 Вересень 2009 13:27    Заголовок повідомлення:  |
				 да,про клепу читал раньше.я этих насекомых ненавижу.нога автоматом дергается,когда их вижу.рефлекс что-ли,прасти хоспади....
				 Додано: 06 Вересень 2009 22:07    Заголовок повідомлення:  |
		Ivanes
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2006 Повідомлення: 195
				 Додано: 08 Вересень 2009 15:14    Заголовок повідомлення:  |
	  | sanya27 писав(ла): |
	  я от 2101 с задних крыльев арки вварил  |
Какая фирма диска?
		Teddy Bear
				 Додано: 14 Вересень 2009 10:08    Заголовок повідомлення:  |
				 набрал всякого хламу, теперь в гараж трудно залезть.
теперь у меня есть 6 задних рычагов, 4 корпуса подшипников, 3 ступицы, 4 тормозных барабана, 5 тормозных щитов, 2 пружины нивовских (две зарубки), 5 ртц (3 на 22мм и 2 на 19мм), сальники задней ступицы, крестовины 2шт, фигни разной на 8 кг.
из всего надо собрать два нормальных рычага.
рычаги отдам на пескоструй, потом подварить и покрасить.
остальное покрасить и собрать.
сделал фотки, но в очень хреновом качестве   стыдно выкладывать.
осталось найти подшипники задней ступицы.
может у кого есть?
порадовал в первый раз прежний хозяин жужи
он таки переделывал переднюю подвеску, стоит от 968-го, на шаровых опорах. petertuning мне пока не нужны передние поворотные кулаки.
		Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
				 Додано: 14 Вересень 2009 22:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Классная приборка получилась
		Teddy Bear
				 Додано: 15 Вересень 2009 10:34    Заголовок повідомлення:  |
	  | Zaz 968 1975 писав(ла): |
	  Классная приборка получилась   |
спасибо
		Teddy Bear
				 Додано: 16 Вересень 2009 10:00    Заголовок повідомлення:  |
				 на юности купил подшипники, по 5 грн у дедушки.
забрал последние.
нашел капроновые втулки, я и не думал, что это такой дефицит
на выходных буду запрессовывать.
		Teddy Bear
				 Додано: 18 Вересень 2009 17:47    Заголовок повідомлення:  |
				 нужен совет
буду скидывать переднюю балку. как отсоединить рулевую сошку
		SAS
				 Додано: 18 Вересень 2009 19:04    Заголовок повідомлення:  |
				 По снятию сошки тут на форуме есть описание нескольких способов- покопай. А я снимаю так: зубило между корпусом рулевого и сошкой, только нужно правильно подобрать клин зубила. Снимал неоднократно, легко и просто.
		Borislav Кю в эцихе
				 Додано: 18 Вересень 2009 19:26    Заголовок повідомлення:  |
	  | Teddy Bear писав(ла): |
	  нужен совет
Съёмник для классических ВАЗов хорошо подходит, и ничего не нужно ковырять зубилом.
