Как заставить генератор работать на 100%?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 35, 36, 37  Наст.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2009 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я покупал гену 164.3771. Шкив от него. Наружный диаметр 75 мм.
Мотор 30-ка. Гена от мыла ( 90 г.в.).
Почитай мои посты, там есть ссылки на фото " обпиленной" крыльчатки. Воя у меня никакого нет. Проехал более 3.5 тыс. км. и днем и ночью, никаких проблем с зарядкой нет ( габаритты, фары, дворники, мафон работают и все ОК!).
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2009 13:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У моего тракторного 9.64.3701 тоже 75 мм (на 40ке передаточное 1:2), а с учетом меньшего диаметра центрифуги на 30ке в районе 1:1.5 получается - так это ненамного больше стока у 40ки. Кстати, я правильно понял, что на горбатике вместо вытяжного тепрь стоит нагнетающий вентилятор?
Ну а по проточке крыльчатки - вот мой вариант, 25 мм снимал:
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2009 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ты снимал вдоль или поперек оси?
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2009 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не понял вопроса
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2009 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эмм.. уменьшал диаметр или глубину?
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2009 04:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 30-ке стоит нагнетающий ( гена 968).
Для тех кому непонятно как и что снимать, советую сходить в магазин бытовых эл.вентиляторов и изучить их крыльчатки. практическое замечание: основное - это плавность линий - никаких углов.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Останній раз редагувалося: Порфирий (11 Вересень 2009 18:51), всього редагувалося 1 раз
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2009 07:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уменьшил глубину конечно, разве это не видно по фото? Диаметр уменьшать опасно - слишком резко и труднопредсказуемо (во всяком случае расчет значительно более сложный) снизится эффективность, кроме того, стоковая крыльчатка без проточки не налазит на тракторный генератор, мешаются его шпильки, итого двойной эффект: и удалось физически установить, и появилась возможность повысить обороты.
А изначально на 30-ке какой стоял? Если вытяжной - то нужны отводящие кожуха.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2009 09:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
видно что сточено и там, и там
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2009 11:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Диаметр я не уменьшал! Это следы от заводской обработки + возможно, потертости при монтаже/демонтаже (зазор между крыльчаткой и корпусом направляющего аппарата должен быть минимальным, в данном случае он около миллиметра).
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2009 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выложил фото гены на моторе. Вот http://fotki.yandex.ru/users/uraabc/ Альбом " Девайсы ".
Мотор мне достался с нерабочим родным вытяжным геной. Кстати его крыльчатку можно использовать в холодное время года. Все кожуха стоят.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2009 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня на улице было +12. Не удавалось прогреть мотор до 60 град. пришлось пользоваться подсосом. Надо думать над "обпиливанием" всасываеющей крыльчатки от 30-ки.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2009 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
господа, а кто мне подскажет, от какого авто подходять шкивы на запорожский генератор? Просто хочу поставить доп гену от москаля (нульцевый), а там вал в диаметре как на зепике.
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2009 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ктстати порфирий, а че ты паришся с крыльчаткой, зделай себе заслонку перед вентилятором, когда жарко - убираешь заслонку, когда ходно - ставишь.
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2009 01:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не путайте температуру масла и температуру головок-цилиндров. Масло охлаждается немного масляным радиатором и в основном оребрением поддона, а головки и цилиндры в основном вентилятором и немного маслом. Если не верите, снимите ремень вентилятора и заведите двигатель, посмотрите, при какой температуре масла погорят прокладки на крышках голов и заклинит поршневую
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2009 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Радикально Laughing
А вообще, я ездил с авиационным датчиком температуры головки (под свечой) - температура головки примерно на 15-20 градусов выше.
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2009 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Замерял термопарой: масло - 80ºС, голва(между ребрами) - 106ºС.
Было дело, разорвало таврийский шкив(звук такой, как болтом с полуоси по кузову), остановился осмотрел полуоси, болты на месте, и потихоньку поехал дальше, метров через 300 запах паленого металла в салоне, остановился заглянул под капот, от шкива огрызки, ремень в пряжу, к головам не прикоснуться, завел, разогнал и заглушил, прокатился еще метров триста и понял, что такими темпами спалю двиг, починился(поставил родной шкив и ремень, и с тех пор душа к таврическому шкиву не лежит.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2009 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А зогоревшаяся лампочка неработающего генератора не насторожила?
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2009 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сразу не обратил внимания, после удара по кузову, сразу "аварийка", правый ряд(как маршрутники), заглушил и под кузов заглядывать. Потом завел проехал, заподозрил неладное. На гене иногда щетки подвисают, помаргивает, очень редко поэтому не напрягает, это одно, а второе, в приборке лампочки остались только на подсветке, а светодиоды могут и сами помаргивать, проводке 32 года - утечки.
Если хочешь сказать, почему сразу родной шкив и ремень не поставил, то могу рассказать в подробностях: позвонил сотруднику(стобы сьездить в гараж за ремнем и шкивом)... Продолжать?
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2009 09:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчет темп масла и голов все верно. Когда у меня через датчик радиатора 2101 были подключены доп. эл.вентиляторы, то первый раз они срабатывали при темп масла 40 град. (датчик стоял на ребре цилиндра). А при темп.масла 70 и более доп. венты работали постоянно...
А насчет вытяжной крыльчатки - в холодное время замучаешься прогревать мотор...
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2009 09:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По 40-ке ( ЗАЗ-968А)... Пока поставил шкив от 30-ки ( диаметр у него немного меньше). Итог: напр. на ХХ подросло на 0,4 в, стрелка амперметра слегка отклонилась в +, легче набирает обороты...
Ищу шкив от гены 164.3771.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 28 з 37
