Kostyany4
Додано: 14 Серпень 2009 11:29 Заголовок повідомлення: |
хм... у меня ЗАЗ-инвалидка... вчера с 4мя тучными пассажирами+ забитый багажник впереди+ забитый багажник на крыше, сзади резина 175/70, по таху: 4500 об/мин- по ровной дороге- 120 км/час(-5 км/час погрешность спидометра. не спорю ). а так- с горки- 143 км в час, коробка спокойно даёт разогнаться.
реально, возможно один цилиндр не работает, я так уже лопухнулся, с 3мя ездил... оказалось всё банально просто: текла прокладка в клапанной крышке, и потихоньку заливала свечку на 4м цилиндре. всё стало на места после смены прокладки и замены свечки
Vandykun
Статус: Offline Зареєстрований: 29.09.2006 Повідомлення: 46 Звідки: Украина, Черкассы
Додано: 14 Серпень 2009 17:29 Заголовок повідомлення: |
Поменял я свечи эффекта так ине увидил. Так и работает дальше. До 90 отлично, а дальше в машине начинается такой гулллл! Прямо капец.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 15 Серпень 2009 07:00 Заголовок повідомлення: |
Компрессию померяй. может копрессия плохая. то и неможеш разогнать больше 90 у меня такое было. с небольшого уклона немог больше 100 разогнать, и то 100 газ в пол с трудом ехала. пришла хана кольцам и клапана перрестали держать. вскрой двигатель, залей говки керосином, провериш держат ли клапана. если клапана недержат как он может разгоняться ваыше 90?
Дядька Камазовод
Додано: 15 Серпень 2009 12:18 Заголовок повідомлення: |
Не факт что компрессия. Мой откапиталеный двиг тоже больше 100 не ездит
Додано: 15 Серпень 2009 21:39 Заголовок повідомлення: |
мой откапеталеный 130 бегал
av1ruz
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2009 Повідомлення: 100 Звідки: Днепродзержинск Моє авто: ЗАЗ 968м 2шт
Додано: 18 Серпень 2009 19:09 Заголовок повідомлення: |
Автор, была у меня твоя проблема, 2 ремкомплекта менял по карбу, все до одного места, пока его вообще не выкинул и не поставил другой такой же.
А так ехал, педаль шо в пол, что чу чуть нажата не едет нифига, и нужно искать горочки что бы не глохнуть. Реально ехал и слезы пускал от обиды. Толи на свою машину что не едет нихрена, толи на себя что руки с задницы.
Гагик
Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2008 Повідомлення: 127 Звідки: КРЫМ г.САКИ с. Митяево Моє авто: заз-965 1966.г
Додано: 18 Серпень 2009 23:51 Заголовок повідомлення: заз-965 |
у меня такая же проблема была искал 2 дня. поменял карб. в сборе. насос. трамплер в сборе. бензин. свеч новые купил. ну в итоге поменял бабину от жигулей вроде нормально. до этого стояла от ОПЕЛЯ год работал без проблем. опять такая же херня пойду завтра калдовать.
Гагик
Додано: 19 Серпень 2009 21:50 Заголовок повідомлення: ЗАЗ-965 |
колдовство не помогло. завтра сниму головки. мне кажется подсос воздуха или что-то с кампресией.не развивает скорость и иногда подстреливает. поменял карбюратор, трамблер, свечи новые поставил, провода, катушку, бензонасос и генератор, а зарядка дает 12,5 больше не поднимается. может это реле?
Vandykun
Додано: 23 Серпень 2009 22:35 Заголовок повідомлення: |
А причем тут релюха. Мне кажется что это карб. Компресия у меня 7.5.
А тяги сллааабббенько.
Пустым еще как-то можна гоцать, а полным полный капец.
Но он не греется.
У меня в последнее время генератор отказывается пахать. Приходится ездить на акуме.
av1ruz
Додано: 24 Серпень 2009 00:51 Заголовок повідомлення: |
аккуму убьешь если с фарами даже немного подездишь ! Проверено!
А они щас дорого стоят, у нас в городе я дешевле 400 грн не видел
Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 24 Серпень 2009 11:00 Заголовок повідомлення: |
| av1ruz писав(ла): |
А они щас дорого стоят, у нас в городе я дешевле 400 грн не видел  |
У нас В АТЛ 360 -10%
Vandykun
Додано: 24 Серпень 2009 23:14 Заголовок повідомлення: |
Дело не о акумах, а о мощности, которая у Запорожца иногда кудато девается.
Теперь немного отвлечемся, если на 60км в час на 4 передачи, отключить массу запор должен продолжать ехать. Именно таким образом надо проверять генератор???
Гагик
Додано: 24 Серпень 2009 23:21 Заголовок повідомлення: заз-965 |
кондесатор на трамплере и катушку поменял. вроде лучше. но иногда на ходу как буд-то проподает бензин с искрой буквално пару секунд. если резко дать газку то захлебовается. если подкачкой то берет обороты.
Vandykun
Додано: 24 Серпень 2009 23:39 Заголовок повідомлення: |
Киньте ссылку на понятную книгу по нашим карбюраторам. В нете искал терпение лопнуло. Сеть то мобильная.
Davide Blane
Статус: Offline Зареєстрований: 01.09.2009 Повідомлення: 13 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ-968мб
Додано: 22 Жовтень 2009 10:07 Заголовок повідомлення: |
Похожая проблемма, но только: первая, вторая, третья идетхороший разгон, тяга, на третьей очень быстро набирает 90. Только включаю четвертую кудато пропадает вся динамика. струдом набирает 105 - 110 и все((( Кстати, машина с ручным управлением, может и правда что коробка не дает разгоняться... на четвертой.
Дядька Камазовод
Додано: 22 Жовтень 2009 20:44 Заголовок повідомлення: |
90 на 3й? . Бля пиздец. Мотор не жалко?
Vandykun
Додано: 30 Жовтень 2009 23:10 Заголовок повідомлення: |
Теперь стало ездить еще интереснее!!!
Двиг на холстом работает отлично, а как едит неважно на какой передачи Дергается это капец. Коммпреси 6-7-7-8. Это компресия карб или трамблер???
X2-bec
Додано: 31 Жовтень 2009 00:12 Заголовок повідомлення: |
Компрессия это ЦПГ или клапана, а не карб или трамблер
raed
Додано: 31 Жовтень 2009 00:13 Заголовок повідомлення: |
была такая проблема! банально фильтр топливный забился! тобишь недостаток бензина получился. соответственно проверяй сам сменный фильтр, сетку в баке, сетку в карбе, если нет то смотри карб и топливную магистраль
ездить учился в GTA |
Белый жужик
Додано: 01 Листопад 2009 12:56 Заголовок повідомлення: |
| Vandykun писав(ла): |
| Только что смотрел свечи. Цвет непревзайдeный-красно оранжевый при том во всех цилиндрах. Это нормально? На что грешить остался карб 127 и трамблер. На холодную заводится с пол тыка, а как ехать начинаются провалы, дерганья, ужас. А на холостых отлично работает. Бред. |
У меня тоже было такое,залил 80-й бензин,дым чёрный идёт с трубы,заводилась хорошо но на ходу давилась!Я прочищал фильтр,выставил зажигание,отрегулировал смесь,и она стала резвой,как и была!Попробуй тоже так сделай,вобще фильтр надо периодически чистить!
