Не могу разогнать выше 95 км в час. В чем проблема?
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2009 11:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хм... у меня ЗАЗ-инвалидка... вчера с 4мя тучными пассажирами+ забитый багажник впереди+ забитый багажник на крыше, сзади резина 175/70, по таху: 4500 об/мин- по ровной дороге- 120 км/час(-5 км/час погрешность спидометра. не спорю Smile ). а так- с горки- 143 км в час, коробка спокойно даёт разогнаться.
реально, возможно один цилиндр не работает, я так уже лопухнулся, с 3мя ездил... оказалось всё банально просто: текла прокладка в клапанной крышке, и потихоньку заливала свечку на 4м цилиндре. всё стало на места после смены прокладки и замены свечки Smile
Vandykun
Зареєстрований: 29.09.2006
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2009 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поменял я свечи эффекта так ине увидил. Так и работает дальше. До 90 отлично, а дальше в машине начинается такой гулллл! Прямо капец.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2009 07:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компрессию померяй. может копрессия плохая. то и неможеш разогнать больше 90 у меня такое было. с небольшого уклона немог больше 100 разогнать, и то 100 газ в пол с трудом ехала. пришла хана кольцам и клапана перрестали держать. вскрой двигатель, залей говки керосином, провериш держат ли клапана. если клапана недержат как он может разгоняться ваыше 90?
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2009 12:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не факт что компрессия. Мой откапиталеный двиг тоже больше 100 не ездит
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2009 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мой откапеталеный 130 бегал
av1ruz
Зареєстрований: 08.08.2009
Повідомлення: 100
Моє авто: ЗАЗ 968м 2шт
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2009 19:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Автор, была у меня твоя проблема, 2 ремкомплекта менял по карбу, все до одного места, пока его вообще не выкинул и не поставил другой такой же.
А так ехал, педаль шо в пол, что чу чуть нажата не едет нифига, и нужно искать горочки что бы не глохнуть. Реально ехал и слезы пускал от обиды. Толи на свою машину что не едет нихрена, толи на себя что руки с задницы. Embarassed
Гагик
Зареєстрований: 14.12.2008
Повідомлення: 127
Моє авто: заз-965 1966.г
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2009 23:51    Заголовок повідомлення: заз-965 Відповісти з цитатою
у меня такая же проблема была искал 2 дня. поменял карб. в сборе. насос. трамплер в сборе. бензин. свеч новые купил. ну в итоге поменял бабину от жигулей вроде нормально. до этого стояла от ОПЕЛЯ год работал без проблем. опять такая же херня пойду завтра калдовать.
Гагик
Повідомлення: 127
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2009 21:50    Заголовок повідомлення: ЗАЗ-965 Відповісти з цитатою
колдовство не помогло. завтра сниму головки. мне кажется подсос воздуха или что-то с кампресией.не развивает скорость и иногда подстреливает. поменял карбюратор, трамблер, свечи новые поставил, провода, катушку, бензонасос и генератор, а зарядка дает 12,5 больше не поднимается. может это реле?
Vandykun
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2009 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А причем тут релюха. Мне кажется что это карб. Компресия у меня 7.5.
А тяги сллааабббенько.
Пустым еще как-то можна гоцать, а полным полный капец.
Но он не греется.
У меня в последнее время генератор отказывается пахать. Приходится ездить на акуме.
av1ruz
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2009 00:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аккуму убьешь если с фарами даже немного подездишь ! Проверено!
А они щас дорого стоят, у нас в городе я дешевле 400 грн не видел Sad
Ницик
Неисправимый оптимист
Зареєстрований: 24.11.2008
Повідомлення: 1619
Моє авто: ЗАЗ 968М,ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2009 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
av1ruz писав(ла):
У нас В АТЛ 360 -10%
Vandykun
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2009 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дело не о акумах, а о мощности, которая у Запорожца иногда кудато девается.
Теперь немного отвлечемся, если на 60км в час на 4 передачи, отключить массу запор должен продолжать ехать. Именно таким образом надо проверять генератор???
Гагик
Повідомлення: 127
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2009 23:21    Заголовок повідомлення: заз-965 Відповісти з цитатою
кондесатор на трамплере и катушку поменял. вроде лучше. но иногда на ходу как буд-то проподает бензин с искрой буквално пару секунд. если резко дать газку то захлебовается. если подкачкой то берет обороты. Sad
Vandykun
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2009 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Киньте ссылку на понятную книгу по нашим карбюраторам. В нете искал терпение лопнуло. Сеть то мобильная.
Davide Blane
Зареєстрований: 01.09.2009
Повідомлення: 13
Моє авто: ЗАЗ-968мб
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2009 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Похожая проблемма, но только: первая, вторая, третья идетхороший разгон, тяга, на третьей очень быстро набирает 90. Только включаю четвертую кудато пропадает вся динамика. струдом набирает 105 - 110 и все((( Кстати, машина с ручным управлением, может и правда что коробка не дает разгоняться... на четвертой.
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2009 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
90 на 3й? . Бля пиздец. Мотор не жалко?
Vandykun
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2009 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Теперь стало ездить еще интереснее!!!
Двиг на холстом работает отлично, а как едит неважно на какой передачи Дергается это капец. Коммпреси 6-7-7-8. Это компресия карб или трамблер???
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2009 00:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компрессия это ЦПГ или клапана, а не карб или трамблер
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2009 00:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
была такая проблема! банально фильтр топливный забился! тобишь недостаток бензина получился. соответственно проверяй сам сменный фильтр, сетку в баке, сетку в карбе, если нет то смотри карб и топливную магистраль Wink
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2009 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vandykun писав(ла):
Только что смотрел свечи. Цвет непревзайдeный-красно оранжевый при том во всех цилиндрах. Это нормально? На что грешить остался карб 127 и трамблер. На холодную заводится с пол тыка, а как ехать начинаются провалы, дерганья, ужас. А на холостых отлично работает. Бред.
У меня тоже было такое,залил 80-й бензин,дым чёрный идёт с трубы,заводилась хорошо но на ходу давилась!Я прочищал фильтр,выставил зажигание,отрегулировал смесь,и она стала резвой,как и была!Попробуй тоже так сделай,вобще фильтр надо периодически чистить!
Сторінка 3 з 4
