		smilique
  Статус: Offline Зареєстрований: 21.04.2009 Повідомлення: 119 Звідки: Новополоцк, РБ Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
				 Додано: 01 Тра 2009 20:56    Заголовок повідомлення: Кнопка запуска двигателя вместо замка зажигания |
				 Кто-нибудь из форумчан ставил себе такое? Какие минусы, с какими проблемами столкнулись?
				 Додано: 01 Тра 2009 21:02    Заголовок повідомлення:  |
				 простите,а нахуя?
		Lagiga
				 Додано: 01 Тра 2009 21:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну как это? Типа спорткар. Красная кнопка со словом SТАRТ это ж круть!
		smilique
				 Додано: 01 Тра 2009 21:24    Заголовок повідомлення:  |
				 А почему-бы и нет? Хотябы из-за того что неудобный там замок зажигания.
		Димыч(24.rus)
				 Додано: 01 Тра 2009 21:25    Заголовок повідомлення:  |
				 ппц одни думаю, как сделать защиту еще с одним ключем, а другие и первую убирают ...
		smilique
				 Додано: 01 Тра 2009 21:29    Заголовок повідомлення:  |
				 По поводу угона не волнуюсь - у меня гараж в охраняемой зоне. Для сторонников защиты от угона: можно еще поставить скрытый тумблер отрубающий массу, но в таком случае теряется главное качество - удобство.
				 Додано: 01 Тра 2009 22:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Я ставил кнопку на пуск..токо не красную , а чорную, не импортную, а совецкую, не в салоне, а в моторном отсеке, не для понтового пуска ( из мото отсека    ), а для того штоб не зайо..... бегать поворачивать ключ при наледке мотора...
		solja
				 Додано: 01 Тра 2009 23:24    Заголовок повідомлення:  |
				 Я також планую ставити кнопку Пуск. правда не велику і не відверто червону    . як на мене це зручно. ключ буде електронний, спеціальний . правда і буде секретка в обхід всієї електроніки у разі відмови    . на рахунок блокування керма ще невирішив, можливо залишу.
		Boss156
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2007 Повідомлення: 494 Звідки: Беларусь, Гомель
				 Додано: 01 Тра 2009 23:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Я ставил.
Замок оставил на месте, ключ для работы мотора должен быть в положении "Зажигание". В коробке - реле обеспечивающее включение зажигания и стартра одновременно в момент нажатия кнопки "Пуск". После отпускания кнопки стартер отключается, а зажигание остается - мотор работает. Глушим мотор нажатием кнопки "Стоп". Либо можно классически вынуть ключ - мотор также заглохнет
		smilique
				 Додано: 02 Тра 2009 00:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Boss156, а мысли полностью избавиться от замка зажигания не было?
		Boss156
				 Додано: 02 Тра 2009 00:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Он что мешает?
				 Додано: 02 Тра 2009 00:54    Заголовок повідомлення:  |
	  | Vadim_K писав(ла): |
	  Я ставил кнопку на пуск..токо не красную , а чорную, не импортную, а совецкую, не в салоне, а в моторном отсеке, не для понтового пуска ( из мото отсека    ), а для того штоб не зайо..... бегать поворачивать ключ при наледке мотора...   |
а не проще замыкать + провод на реле?
				 Додано: 02 Тра 2009 01:08    Заголовок повідомлення:  |
				 у 965, замок зажигания простейший. без блокировки. маленький, спереди под резьбу.
рекомендую, в мотоотсек.
лучше чем кнопка, так как и ключ который на связку повесить,
и помимо стартера ещё и зажигание включить и выключить.
чтоб вообще не бегать к рулю.
		Lagiga
				 Додано: 02 Тра 2009 06:57    Заголовок повідомлення:  |
	  | smilique писав(ла): |
	  | А почему-бы и нет? Хотябы из-за того что неудобный там замок зажигания. |
это маразм.
объясни мне не разумному: чем тебе не удобный замок? И какого хрена владельцы лексуса не хотят впендюрить такую херню себе в кожанную торпедо? А вообще, не удобно спать на потолке.
				 Додано: 02 Тра 2009 09:52    Заголовок повідомлення:  |
	  | Lagiga писав(ла): |
	  это маразм.
объясни мне не разумному: чем тебе не удобный замок? |
 это просто очередной мегатюнинг
				 Додано: 02 Тра 2009 09:59    Заголовок повідомлення:  |
	  | sanitar писав(ла): |
а не проще замыкать + провод на реле?   |
Я сі просто бриджу тикать туда викруткоу
		X2-bec
				 Додано: 02 Тра 2009 14:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Мужики, не надоело жить в своем идеальном стоковом мирке ??
Не нравится кнопочка, не ставьте...Чего другим моск компостировать ??
В Астон Мартине да и во многих спортивных машинах стоят такие кнопочки.
				 Додано: 02 Тра 2009 14:08    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня вообще от стока остался один только кузов
так там не просто кнопочка, там в кармане хозяина лежит "метка", от иммобилайзера.
который разрешает той кнопочке включать мотор
		Alex-968m
				 Додано: 02 Тра 2009 14:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну у меня так сделано:
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/07014-1199204587-362.jpg
Замок оставил, но как выключатель управления (используются только контакты включения зажигания, включенные через реле, параллельно контактам замка также включено реле автозапуска от сигналки). Реле включает все цепи, необходимые в движении (индикаторы на панели, в частности), в разрыв цепи собственно зажигания дополнительно включен авиационный тумблер. Последовательность стандартного запуска такая: ключом включаем управление (при этом загорается лампочка "Управление вкл.)", переводим тумблер в положение "работа" и жмем кнопку, пока движок не заработает. Выключение - переводим тумблер в положение "останов". Если нужно активировать автозапуск - вытаскиваем ключ, оставив тумблер в положении "Работа" (движок продолжает работать и глохнет после выхода из тачки и закрытия двери - стандартный алгоритм сигналки).
Собственно, какие проблемы? Тем более если нужно ТОЛЬКО кнопку стартера? Основной гемор - слесарные работы.
Единственое что неприкольно - подсосом манипулировать (при автозапуске зимой - реальная пробема). Работаю над автоматическим управлением подсосом.
		X2-bec
				 Додано: 02 Тра 2009 16:16    Заголовок повідомлення:  |
	  | Voytik писав(ла): |
который разрешает той кнопочке включать мотор   |
Вообще считаю бесполезным изобретением
