Tolik
Статус: Offline Зареєстрований: 15.11.2007 Повідомлення: 135 Звідки: Івано-Франківськ- Kyiv Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 16 Квітень 2009 19:23 Заголовок повідомлення: |
Оказывается одно и то же, я думал, он только ускорительного насоса бывает.
_________________ Леплю "Пулю".
+380974081147
+380950560013
Останній раз редагувалося: Tolik (31 Липень 2009 08:51), всього редагувалося 1 раз |
dima-m
Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2009 Повідомлення: 41 Звідки: Курган
Додано: 25 Квітень 2009 06:28 Заголовок повідомлення: |
Tolik, не замечал у тебя в поплавковой камере много грязи?
Tolik
Додано: 25 Квітень 2009 11:59 Заголовок повідомлення: |
Мотор еще не заводился, перед сборкой продул, значит нет.
+380974081147
+380950560013 |
dima-m
Додано: 25 Квітень 2009 18:36 Заголовок повідомлення: |
Я про то,что через балансировочные отверстия моного грязи в поплавковую камеру попадает. Как насчет того, чтобы туда трубочки поставить?
Tolik
Додано: 26 Квітень 2009 10:54 Заголовок повідомлення: |
Практически– не знаю, а по теории- изменение сечения повлияет на пропускную способность тем самым отразится на балансе давлений. Может лучше определить и устранить само попадание грязи за пределы фильтра.
+380974081147
+380950560013 |
dima-m
Додано: 26 Квітень 2009 12:06 Заголовок повідомлення: |
Буду дальше думать.
korotkoff23
Статус: Offline Зареєстрований: 22.09.2008 Повідомлення: 80 Звідки: Львов Моє авто: ЗАЗ 968А
Додано: 27 Квітень 2009 10:24 Заголовок повідомлення: |
Вот тут почитал ( извените немного выборочно) и у меня возник вопрос
а если ставить карбюратор ДААЗ ??? есть какието нюансы или всё как и с СОЛЕКСОМ ????
Просто у меня есть ДААЗ и он хорошо регулирован но правда под 1.5 мотора москвич он что то типа копия от 8 с магнитным клапаном...
И хотелось бы знать разницу между СОЛЕКСОМ и ДААЗом! Плюсы и минусы!!!!!
_________________ ЗАЗ 968А (эксклюзив)
Удивительная машина, просто!!!!!!! |
Додано: 27 Квітень 2009 10:55 Заголовок повідомлення: |
Увеличеные большые дифузоры
Додано: 27 Квітень 2009 11:30 Заголовок повідомлення: |
вообще то ДААЗ - название завода в России, хде выпускают карбы типа "Солекс", типа "Озон" и выпускали типа "Вебер"....
Додано: 27 Квітень 2009 12:06 Заголовок повідомлення: |
+1
УЧИ МАТЧАСТЬ
О.Хайям |
korotkoff23
Додано: 27 Квітень 2009 13:40 Заголовок повідомлення: |
Ну тогда всё понятно!!! Спасибо!
Borislav Кю в эцихе
Додано: 07 Тра 2009 20:21 Заголовок повідомлення: |
Не знаю, делал ли кто уже так, я допёр сегодня и сделал - может, кому полезно будет Солекс в пробках кипеть стал, и я захотел обратку. Которой на ушане 74 года в помине нет, а сверлиться в салон ну совсем не хотелось.
Нужно: дрель, сверло 5.5мм, метчик М6, штуцер вакуумника от К-133, прокладка из бензостойкой резины и шланг.
Дальше, думаю, по фото понятно:
bodia еретик-отступник
Додано: 07 Тра 2009 21:33 Заголовок повідомлення: |
гы..а нет звука "писающего мальчика" в бак?
Borislav Кю в эцихе
Додано: 07 Тра 2009 21:54 Заголовок повідомлення: |
| bodia968 писав(ла): |
гы..а нет звука "писающего мальчика" в бак?  |
Не-а. Он был на моей М-ке 88 года, там обратка штатно сверху бака. Там даже из салона было слышно Тут весь процесс бензоиспускания проходит короткой струйкой внутри горловины, не слышно.
Порфирий
Додано: 08 Тра 2009 05:33 Заголовок повідомлення: |
К тому же бенз обогащается кислородом. Это мое мнение. Кстати, как-то на зубиле заглушил обратку - расход вырос.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Alex-968m
Додано: 08 Тра 2009 06:21 Заголовок повідомлення: |
| Borislav писав(ла): |
| Солекс в пробках кипеть стал |
Только солекс здесь непричем - кипит бензонасос.
зы. Эцих - с гвоздями, или обычный?
WildMan
Додано: 08 Тра 2009 09:07 Заголовок повідомлення: |
Не-а. Он был на моей М-ке 88 года, там обратка штатно сверху бака. Там даже из салона было слышно Тут весь процесс бензоиспускания проходит короткой струйкой внутри горловины, не слышно. |
хм... на моей М-ке 87 года есть обратка (родная) и ничего подобного не слышал.
@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 08 Тра 2009 09:45 Заголовок повідомлення: |
[/img] |
У меня сделано то же самое на таком же ушастом)
_________________ Миру мир! |
Borislav Кю в эцихе
Додано: 08 Тра 2009 10:17 Заголовок повідомлення: |
| Alex-968m писав(ла): |
зы. Эцих - с гвоздями, или обычный?  |
У меня как раз Солекс кипел. Так, что бенз если рукой качать, тут же испарялся. А насос холодный
Эцих пожизненный, с гвоздями
@rtyom, у ЗАЗоводов мысли сходятся :
Додано: 08 Тра 2009 10:23 Заголовок повідомлення: |
эт точно Я вообще удивляюсь до сих пор, что у нас с тобой жужики по многим параметрам сходятся. Мой тоже белый, пробег за 60 тыкм, тоже на восьмерошных тормозах от Антонио и даже диски-штамповка такая же
