Нужен совет опытных ЗАЗоводов
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2009 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И тут согласен Cool
Я ж спрашиваю, что заставляет аффтара ввязываццо в блудняк.
Моя мотивация такова: не выжать побольше конячег, а занятие техническим творчеством. Мой повседневный мотор - 1.3 не поджатый. И то довольно таки резвый. Кто видел, думаю, подтвердит Rolling Eyes
Хочешь мощности и принципиально в ЗАЗе - ставь иномотор...дешевле выйдет Laughing
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2009 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
el_fuego, ты хочешь смазывать ЦПГ маслом из коленвала?
Неа. Привел как вариант установки не в наши движки, мол, там так ставят Wink
Основная проблема (что останавливает идею с форсунками): эти самые форсунки, для большей эфективности, должны плеваться маслом, а не лить постоянно (при этом, кстати, большой производительности в масляной системе и не нужно). Как это обеспечить механически остается вопросом.
Летом хочу собрать стенд, вывесить двигатель на него, собрать и тестировать с различными доработками.
ПС:
Меня ооочень прет именно воздушник, звук его работы, само охлаждение Twisted Evil и, по крайней мере, на эту машинку другой ставить не буду.
А еще: просто, хочется утолить свой ум с голодными безумными идеями Smile
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2009 14:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
не понимаю, хоть убей. Если цилиндры и поршни будут всё время орошаццо холодненьким маслицем. Да ещё и если капельки маленькие и их много?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2009 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще, по хорошему, нужно было бы провести испытания - это мне так кажется, что лучше всего будет остудить поршень (и именно поршень) бОльшим количеством масла в НМТ (при этом, т.к. расстояние от форсунки до поршня будет меньше, то и давление в форсунке может быть ниже - струя достанет)
Теперь о реализации. Только что пришла в голову мысль (уже понял, что идея бредовая Embarassed , но, может, кто-то на основе нее, придумает что-то интересное): а что, если сделать форсунку, встроенную в шатун? Тоесть, канал/трубка расположена на шатуне. К шатуну прикрепляется диск (проблема - трудно соблюсти строго вертикальное полошение диска), в котором имеется 1 отверстие, соединенное с каналом. Также, крепится ответный (статический) диск с отверсием, через которое трубкой будет подводиться масло. В момент совмещения отверстий - плевок.
Кто знает, опишите выработку (насколько меньше, относительно нашего мотора) цилиндров иных двигателей. Вопрос: нет ли масляного голодания у наших цилиндров?
2е: будут ли маслосъемные кольца справляться с большим количеством масла на стенках цилиндров?(не будет ли значительно большего угара масла?) Может, действительно, есть смысл их постоянно орошать мелкодисперсными каплями?
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 13:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бр-р-р
Вообще не понял. В моторах классики в шатуне просверлен канал и масло брызгает на цилиндр в момент совпадения каналов в шатуне и колене. Ты предлагаешь какой-то диск... Confused
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 14:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При такой схеме не может быть масляного голодания?
А диски - отдельная ветка масляного канала (чтоб не вмешиваться в штатную маслосистему)
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
...а что, если сделать форсунку, встроенную в шатун? ...
Hell-Racer прав, а в зиле(кажись) даже форсунка на шатуне имеется.
Если хочется дополнительного охлаждения цилиндров маслом, то: пообщайся со спортсменами, они не только на ЗАЗ ставили "правильный" распредвал но и укорачивали(для облегчения) и сверлили(для дополнительной смазки) поршни.
По поводу перегрева мотора и меньшего ресурса: Мотор на моем жуже постоянно недогретый, температура в жару до 90 не поднимается, зимой вообще на холодном катался, а ведь двигатель то проэктировался под определенную "рабочую" температуру(90-110), поэтому после лета мотор работает нормально, а после зимы хреновато, на водянке движки работают в более стабильном температурном режиме(определяемом термостатом), отсюда и межремонтный пробег классики в 300000.
Почитай старые "Советские" справочники для автомобилистов(водителей 3 го класа), там все подробно и со схемами расписано.
Удачи.
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Wladimir_Donetsk"]
el_fuego писав(ла):
Hell-Racer прав, а в зиле(кажись) даже форсунка на шатуне.
Не на зиле а на бензиновом урале
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Не на зиле а на бензиновом урале. Толку ноль. Только нагар на днище
M Power
Зареєстрований: 10.03.2009
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
маслонасос потребуется офигенный.
как минимум родной спаренный.
Дыкъ!!!
И йа ж о том же!
Тратить драгоценное давление так расточительно, это ж офигеть!
Если хочеццо маслянные форсы, то лучше ставить маслонасос от грузовика (КАМАЗ или ЗИЛ там...). Они двусекционные. Загерметизировать, поставить шкив и ремнём от колена. Сам насос закрепить с внешней стороны картера. Тогда мона и на форсунки масло качать и на маслорадиатор.
А родной насос тем временем обеспечит давление в системе смазки и усё!
ОЙ типа нельзя сделать внешний масланасос, например от Гура иномарки. Который просто будет брать масло с поддона,и ссать через форсунки.
Voytik писав(ла):
это то понятно, сделать можна.
просто финал того всего какойто смешной получается Smile
принципиально выдавить из 40-ковки 60-70 сил невзирая ни на что?! Smile
какоето ребячество.
типа соревнования: кто больше снимет лошадок с мемза, любыми возможными путями, и продержаться зачётные 100 км. Very Happy
это я когдато таким страдал в детстве относительно мопеда Дельта, с 50кубовым моторчиком на 2 лошадки.
чего только не придумывал мой воспалённый моск чтоб сделать ракету Laughing
а взрослые мне говорили: Не еби вола! Купи себе Минск, или хотя б мотор от него да сделай "Макаку".
а я всёравно пытался совершить чудо в техническом мире Smile
Вот скажи что ненадежного, плохого. В том что в сороковке допустим будет момента хотябы ка ку ВАЗ 1.5. что это помешает машине? Или прям бешанно на ресурсе отразится? НА хороших маслах, при хорошей фильтрации ИМХО колену ничего не угрожает даже при 85 горшках. А охладить действитлеьно можно и смесь по богаче, и впрыск воды сделать при желании.
Цель не гонки. а просто приятный двиагтель но из родных агрегатов а не втулить что нить буржуйское. Что это плохо??? Или надо побольше ИНО говна влепить и оставить от машины лишь Название?? Я думаю запорожец в почете на родных узлах доведенных до ума.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька писав(ла):
А как узнал, что толку 0 ? это же штатная система
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2009 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Двигатёль бенз. урала есть ни что иное как двиг. зил130 . Отличие в диаметре ц.п.г. ,головках блока. И шатунах. Которые взаимозаменяемы с 130го. Мотор ненадёжный и капризный и прожерливый. Впоследствии заменен на ЯМЗ и КамАЗ.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2009 07:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька писав(ла):
проФФесор! Wink2
M Power
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2009 00:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А кто знает что за двиг на таком белом 968, на литье . ЧТо в Ютубе часто гуляет ?
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2009 01:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты об этом? http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9213
M Power
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2009 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Об этом. http://www.youtube.com/watch?v=GheVeiujsuk По звуку похож на сороковку но едет вроди классно
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2009 14:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шутишь, сороковку Laughing
там ни от полуосей ни от коробки ничего не останется Smile
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2009 00:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M Power писав(ла):
НУ мое мнение что при 82,84 поршнях и при стеепни сжатия под 10. с охлаждением проблемы будут. и устранять их нужно. пусть может Маслофорсунками с доп маслорадиатором.
Не буду сейчас искать вашу цитату насчёт того, что ЦПГ МеМЗа позволяет его "крутить" под 9 тыс., а ограничивает его только нижневальный ГРМ.
Изложу только факты, которые выплыли при эксплуатации МеМЗа с поршневой 79 (поджатый), дополнительно облегчал шатуны и ставил жёсткие клапанные пружины.
1. Нагрев - нету. Ни разу не получилось дотащить стрелку температуры до отметки 100 (до переделки тот же датчик с тем же показометром регулярно показывали 110-120).
2. Расход. Объективно уменьшился с 12-13 л 80-го до 8-9 л 92-го по городу (помню, забивал каждый чек с заправки в Эксель Smile результаты подводил через 3 месяца).
3. "Крутить". ГРМ действительно ограничивает обороты, понял это, поставив пружины от 2108. Крутиться стал резво, но это двигатель и убило (долго держал за городом около 140 по спидометру) - "рука дружбы", зрелище в этот момент в зеркале, надо сказать, было апокалиптическое - шатун выбивает кусок картера, одновременно раскаленные остатки поршня падают в масло, облако белого дыма, подсвеченное вспышкой огня, машину ощутимо "пнуло" под зад... Так что ГРМ хоть и ограничивает обороты, но бережёт ЦПГ. Она больших оборотов не выдержала.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2009 01:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Насчёт твоих выводов, впринципе неплохо но кажется есть один ньюансик... ты сравниваешь свежооткапиталенный мотор (с нормальными зазорами, чистыми рёбрами, с нормально притёртыми клапанами ну т.п., да и наверное нормально настроенный) с поезженой стоковой "сороковкой" Rolling Eyes Какбы условия получаются не совсем равными...
До недавнего времени стоковая сороковка (правда недавно перебранная, соответственно и чистая) ну и с солексом показывала доволи таки приличный результат. Температура масла выше 90-ти неподнималась, динамика машины радовала, правда расход 12-13 (иногда и 15-ть) 95-го напрягал.
Сейчас на подходе эта же "сороковка", правда сделанная по классической схеме - 79,0 + степень сжатия 9,4 ед. + маслофильтр (в котором по идеи масло будет чуточку охлаждаться) и также окрашенный картер (как и у предыдущей "сороковке"). Единственное - будет заливаться другое масло.. думаю температурный результат будет точно такой-же как и у предыдущей версии мотора Smile.
Всё же есть надежды на уменьшение аппетита мотора Rolling Eyes
По крайней мере, будет с чем сравнить, на более менее равных условиях…
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2009 13:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile, та 40-ка в мыльнице до расточки прошла всего 5 тыс... Грелась Smile
Сейчас, правда, у меня стандартная 40-ка и летом "мёрзнет", но я думаю, причиной этому ушастый кузов - после пробки стоит пару км проехать со скоростью 60 кмч - и стрелка "падает" со 100 до 80...
Сторінка 3 з 4
