фильтр нулевик
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2009 15:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
ему бы приделать всос воздуха не с подкапотного, а гдето от жабры чтоб засасывал.
холодным воздухом которым тянет и самоохлаждался бы Smile
и карб охлаждал, который тоже греется офигенно.
а на зиму шланг снимать, чтобы снова сосал теплый воздух из мотоотсека.
мысль.подумаю. Idea
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2009 15:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я уже давно твержу, что в двигатель надо загонять воздух максимально холодный тогда и ехать машина будет лучше и греться меньше. Влияние температуры воздуха на работу мотора очень хорошо заметно на скаях с мотором RB25DE, на зазах картина такая же да ещё и забор воздуха у нас почти с самой горячей точки в моторном отсеке и ко всему до кучи он ещё и сильно нагревается в фильтре. Он всё же немного охлаждается во впускном коллекторе, но этого недостаточно да уже и поздно его там охлаждать т. к. с бензином он уже смешался.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2009 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я вот тоже долго размышлял какой фильтр взять для своего МеМЗа 1,3? И пришел к выводу что оставлю родной. Сегодня я его выварил в ведре со стиральным порошком и обдал струей воды: набивка стала как новая! Все операции повторял 3 раза!
Теперь вопрос? Хватит ли у нашего пропускной способности под 1,3? Карб солекс.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2009 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕТ Exclamation
О.Хайям
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2009 17:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
НЕТ Exclamation
так что, тогда надо ставить "бумажку" от ГАЗ 3110.
ЗАЗ-ман
Зареєстрований: 25.07.2007
Повідомлення: 1134
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2009 18:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
maxx писав(ла):
НЕТ Exclamation
Или от 41-го "Москвича"... Wink
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2009 02:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От 3110 по методике Hell-Racera из двух зазо - колпачков намного приятней выглядет Twisted Evil
Закрепить можно на хлебницу.
Кстати в ГАЗовских магазинах валом фильтров такого плана. Есть такие же по диаметру, но в раза два короче по длине.
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2009 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
калесы жыррррр,слюнги тикуть...от бы разварочки такие Razz
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2009 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
НЕТ Exclamation
Разве?
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2009 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nylon писав(ла):
Спасибо Rolling Eyes
Разварочки под 165-ю наверное непойдут, да и с задними подкрылками врядли подружатся Crying or Very sad
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2009 13:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о!братья медмобайлы последовали моему совету,и пересели на матадора МР15 165\70 R13?
2Войт:думал за подвод воздуха холодного.если под днищем повесить в области ползуна?
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2009 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Нифига Laughing Твой совет был позже этого матадора Rolling Eyes . Матадор был куплен прошлым летом Laughing, и уже отьездил трохы. Как оказалось, доволи неплохая резина. Да и размер в тему - очень круто выглядит, на порядок лучше чем 175/70/13 - которая зимняя.
ПовідомленняДодано: 13 Квітень 2009 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Зашибись придумал Laughing Загрибать пылюку в воздухан? Laughing
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2009 07:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше воздухан поставить возле рёбер справой стороны, можно ещё попробовать сделать кожух на часть рёбер для забора холодного воздуха и загона его в воздухан, а впускной тракт, идущий от воздухана до карба обмотать термоизоляцией, чтоб меньше грелся.
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2009 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По ГАЗофильтру: я ещё резиновые прокладки между фильтром и колпаками делал.
Сами колпаки прикручены гайками-барашками.
На счёт крепления фильтра: я привинтил его слева к полику на эти 3 резьбовых старжня,
что и стянут фильтр. Справа, конечно, хорошо, но куда девать запаску???? Багажнег не рулит!!!
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2009 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mickael-GT писав(ла):
думал за ребра.но ведь поток воздуха из ребер играет не малую роль в охлаждении мотора,так зачем отбирать этот воздух?...
Grower
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2009 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В самом начале был разговор о прокладке между фильтром и крышкой клапанов. У меня стояла войлочная прокладка толщиной примерно 10мм. Была приклеена к фильтру. Потом оторвалась и потеряласью Sad
Но теплопроводность низкая, не плавится и т.п. Не удивлюсь, если она была именно родная.
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2009 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я не говорю, что забор делать полностью на все рёбра только на несколько, к примеру, на первые 4 ребра, через остальные же пусть воздух идёт через моторный отсек.
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2009 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нулевик меньше гемороя в плане не пачкать руки, попылесосил, пропитал итд, либо выкинул - купил новый.
Пропускная способность - хз. с родным сравнить непомню уже, а так - если его отсоединить от карба то изменений в работе двигла не чувствуется - то есть он не "душит".
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2009 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодня купил алюминиевую гофру 50мм диаметр,и долго искал что-бы взять в роли "горловины",которая будет к жабрам прилегать.ничего не найдя подходящего,купил резиновый кожух кулисы кпп от 2108,и буду подрезать его по необходимости.
Сторінка 2 з 4
