Болт маховика
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2009 21:35    Заголовок повідомлення: Болт маховика Відповісти з цитатою
Сегодня пытались открутить вдвоем - не вышло Sad и били, и грели, вороток 1,5 м. А как у вас с этим?
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2009 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а как били?
надо было прямо по торцу настучать энергично. может там витки прикипели друг к другу.
греть надо коленвал, изнутри картера. а болт остужать наоборот.
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2009 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык, били и в торец, и в грань через зубило, а вообще бить сильно или щадяще? А насчет, греть колено, так это мягко говоря неудобно. И ещё вопросик: при ощутимом осевом люфте колена, только замена вкладышей, или можно ездить?
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2009 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
замена может не помочь, там шайбу надо протачивать
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2009 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сильно бить по колену стрёмно.
Чугуняка всё же.
Маховик стопорить помогут такие стопоры:
Их желательно иметь два.
Тогда помощнику остаётся только удерживать двиг от поворота и здесь может помочь проём ворот гаража.
По осевому перемещению если давление масла в норме, то метод Вадима. Шайба эта за шестерней привода распреда.
Следует учитывать что она калёная.
Здесь осевое перемещение близко к нулю выводить не стоит.
По букварю от 0.06 до 0.27 мм если не ошибаюсь.
Когда то с прогревом таким образом отремонтированного двига поймал клин. Холодный коленвал проворачивался свободно.
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2009 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я стопорю просто ключиком 13-14. вставляю его между шпилькой блока и болтом корзины завернутым в маховик.
один ктото держит блок, второй ключиком хрясь Smile
а когдато на другом двигателе пытался отвиньтить шкив с коленвала. всеого один болт посредине.
сломал два ключа, и газовым раздавил головку.
пока не догадался завести и прогреть мотор.
коленвал прогрелся, расширился и отпустил болта, который выкрутился обычным рожковым.
Odinak
Зареєстрований: 24.07.2007
Повідомлення: 323
Моє авто: ЗАЗ 966B 1970г
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2009 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на 30 откручивали так - брали здоровую головку, края стачивали (что бы вошла поглубже), рычаг на 2 метра (водопроводная труба) а двигатель зафиксировали опустив на него машину (двое людей немогли удержать). картина получилась веселая ).
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2009 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Откручивал сам один - ключ балонный от грузовика, две трубы 2м или больше. Главное одной трубой зафиксировать двигатель, а другой крутить чтобы обратная сила удерживающей трубы была направлена в землю
Гдето так-
_ О
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2009 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я тупо вставляю болт через дирку в маховіке для балансировки, и он в корпус упираетцо Razz
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2009 05:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
а как протачивать? Чего-то я не пойму, если протачивать, то сечение ведь уменьшится, а люфт увеличится, или нет? Совсем запутался.
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2009 08:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
Я вставлял старый клапан
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2009 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
Vadim_K писав(ла):
В шайбе делается торцовая выемка диаметром шейки колена в плюсе и на глубину осевого люфта в минусе, десятке - другой.
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2009 20:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Lagiga писав(ла):
Vadim_K писав(ла):
блин, вроде не дурак, а нихера не понял? Плюс, минус, десятки?
Кстати, болт открутили, методм нагрева колена и трубой 2 м.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2009 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не знаю, как проще объяснить.
Вначале сними ведущую шестерню балансира с колена по стрелке рисунка (за ней найдёшь калёную шайбу) и загляни в букварь с вопросом: что определяет осевое перемещение колена.
Поскольку протачивать шайбу по любому на станке - токарю можешь объяснить задачу моими терминами. Поймёт. Так рассказать короче.
Удачи!
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2009 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
рычаги под два метра, машиной двиг прижимать -мужики да вы чего??? Rolling Eyes
головка плюс каленый вороток, длинной сантиметров 20(можно толстый круглый напильник) и аккуратно, мягко кувалдочкой, килограмм около 5.
больше двух трех касаний ни разу не делал, даже с самыми затянутыми
_____________________
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2009 23:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем огромное спасибо! На днях пойду искать токаря.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2009 13:39    Заголовок повідомлення: Re: Болт маховика Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
БОЛТ ГРЕЛИ ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ?
ЕСЛИ ДА, ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ПИЗДЕЦ ПОДШИПНИКУ
У НЕГО ПЛАСТМАССОВАЯ ОБОЙМА
О.Хайям
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2009 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, это я понял.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2009 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ТОЖЕ, КОГДА ВПЕРВЫЕ ОТКРУЧИВАЛ БОЛТ Laughing
В 97 ГОДУ
О.Хайям
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2009 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Удачи!
Ура! Я раздуплился с шайбой и проточкой! Спасибо.
Сторінка 1 з 3
