| Какие у вас кольца на 40, 45, 50 сильных моторах? |
| Стандарт, первое 1,55, второе 1,8 |
87% |
[ 7 ] |
| Не стандарт первое 2мм, второе около 2,1мм |
12% |
[ 1 ] |
| Всього проголосувало : 8 |
Додано: 10 Лютий 2009 00:31 Заголовок повідомлення: |
етож походу Ваз кольца, да и совковские, точно не говно......
Додано: 10 Лютий 2009 14:23 Заголовок повідомлення: |
МНЕ КАЖЕТСЯ НЕЛЬЗЯ ИХ СТАВИТЬ НА ЗАЗ
СОВЕЦКОЕ - НЕ ФАКТ, ЧТО КАЧЕСТВЕННОЕ
ЧИТАЛ, ЧТО ИСПЫТЫВАЛИ НА ЗАВОДЕ ТАЗОВСКИЕ ПОРШНИ НА МЕМЗЕ - НЕ КАТЯТ, ПРО КОЛЬЦА НЕ ПОМНЮ. ДУМАЮ, ЧТО ТОЖЕ САМОЕ.
ЛУЧШЕ БРАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ВРАЖЬЕГО ПРОИЗВОДСТВА
О.Хайям |
Веталь
Додано: 11 Лютий 2009 00:08 Заголовок повідомлення: |
Сегодня замерил диаметр своего цилиндра как написано в книге, вот что у меня получилось:
В-В 76,0280
А-А 76,0205
С-С 76,0150
Д-Д 75,9990
В среднем это выходит 76,03, что соответствует группе "Д" (76,03-76,04)
А вот теперь у меня родился такой вопрос: ничего страшного не будет, если поставить поршень ВАЗ 2101 первой группы "А" (75,94-75,95)
Додано: 11 Лютий 2009 00:24 Заголовок повідомлення: |
как у тебя получился размер 76,03?
Средний по твоим данным 76,0156, что явно не Д група.
ЗЫ. Лутше отдать цилиндры на перешлифовку, думаю уложишся в 100-150 грн.
Веталь
Додано: 11 Лютий 2009 00:40 Заголовок повідомлення: |
Ось В-В (это ось коленвала), правда я не понял, почему так, но в книге так написано.
А средний я брал из того, что в плосности В-В и А-А получается практически 76,03. Я думаю кольца должны притирется под не большой элипс. Просто если брать цифру 76,0156, то выходит, что котлы пробегали 10 тык и совсем не износились, это не возможно
Веталь
Додано: 11 Лютий 2009 11:05 Заголовок повідомлення: |
Люди, подскажите, а как правильно снять поршни с движка, точнее выпресовать пальцы так чтоб не оставить задиров? (двиг не снят, делать буду через верх)
Додано: 11 Лютий 2009 12:52 Заголовок повідомлення: |
можно снять вместе с шатунами , а потом уже не на машине выпресовать пальцы...
Додано: 11 Лютий 2009 12:58 Заголовок повідомлення: |
| madmobile писав(ла): |
можно снять вместе с шатунами , а потом уже не на машине выпресовать пальцы... |
Именно так и нужно. На машине не снимешь, только мусора в поддон натрусиш.
Веталь
Додано: 11 Лютий 2009 13:07 Заголовок повідомлення: |
Ахренеть, а ямы то у меня нет . А как нить по другому?
А вообще сильно большой геморой снимать, а потом ставить шатуны?
Додано: 11 Лютий 2009 13:39 Заголовок повідомлення: |
| Веталь писав(ла): |
А вообще сильно большой геморой снимать, а потом ставить шатуны? |
Не сильно. Из ямы все отлично делается. Без ямы хуже.....
Веталь
Додано: 11 Лютий 2009 15:53 Заголовок повідомлення: |
Сейчас мне сказали, что при снятии шатунов, нужно полюбому менять вкладыши.
А вообще на что нужно обратить внимание при снятии, может есть какие-то подводные камни?
Всем спасибо за то что помогаете в нелёгком деле.
Додано: 11 Лютий 2009 17:52 Заголовок повідомлення: |
Нужно еще менять стопорные гайки шатунов (при покупке бери два комплекта, так как есть брак). Провериш состояние шатунов. Заодно гляниш маслянный насос и почистиш всё в нутри
Веталь
Додано: 11 Лютий 2009 18:25 Заголовок повідомлення: |
Ясно
Значит сегодня пойду попробую снять поршень не снимая шатуна (просто там все свеженькое стоит и неочень хочется покупать новые вкладыши, да и денег особо нет), а там если не выйдет, буду снимать.
Гы. Нормальненько поменял колечки
X2-bec
Додано: 11 Лютий 2009 18:32 Заголовок повідомлення: |
А почему надо менять вкладыши ?? Что может произойти при съеме ??
Веталь
Додано: 11 Лютий 2009 18:54 Заголовок повідомлення: |
А кто его знает Но Даниил когда я сказал , что буду снимать шатуны, орал как потерпевший, чтоб я не вздумал их снимать т.к потом придётся менять на новые.
Вот поэтому я и спросил
Дядька Камазовод
Додано: 11 Лютий 2009 22:28 Заголовок повідомлення: |
При разборке нижней шейки шатуна нарушается приработка рабочей поверхности спарки ,,вкладыш-вкладыш''.мой дед 50 лет за баранкой,хуйни не посоветует. КамАЗовские дизеля у него по 400тык ходили.
Веталь
Додано: 12 Лютий 2009 00:37 Заголовок повідомлення: |
УРАААААААА! Всё таки, я отделался лёгким испугом и выпресовал палец не снимая шатуна
Пальчик чистенький и без царапинок, только не понятно, что за серо-чёрные риски
А снимал вот таким чудо приспособлением:
Взял длинную шпильку, на одной стороне закрутил гайку, а на другой поставил головку на 32+ шайбы (а то палец весь не поместился в головку) и также закрутил гайку. Вот такой получился съёмник
Додано: 12 Лютий 2009 18:00 Заголовок повідомлення: |
Ну что ж. За изобретательность зачет.
Вкладыши менять не обязательно. Только если там сильные царапины в целях профилактики. Да и стоят они не так дорого. Стопорные гайки я никогда не менял. На многих других (не ЗАЗ) моторах их вообще нет.
Веталь
Додано: 16 Лютий 2009 01:17 Заголовок повідомлення: |
Всё, тему можно считать закрытой в связи с новой поршневой, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь
Дальнейшее продвижение буду описывать в "гараже"
Веталь
Додано: 17 Лютий 2009 10:01 Заголовок повідомлення: |
Вот возник у меня вопрос по поводу поршней:
Вчера с информационной помощью "Дядьки" и "Wladimir Donetsk" подогнал поршни под цилиндры, теперь вопрос вот в чем, на холодную поршень ходит без заеданий. А если погонять вверх-вниз остается пятно контакта. Это нормально или нужно еще подгонять?
Еще вчера поставил цилиндр в месте с поршнем на буржуйку и нагрел приблизительно до 200 градусов, поршень не заклинил, но ходит от среднего усилия руки, это нормально?
Пы сы. Ногами не пинать
