Нестандартные поршневые кольца 968
Какие у вас кольца на 40, 45, 50 сильных моторах?
Стандарт, первое 1,55, второе 1,8
87%
 87%  [ 7 ]
Не стандарт первое 2мм, второе около 2,1мм
12%
 12%  [ 1 ]
Всього проголосувало : 8
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2009 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
етож походу Ваз кольца, да и совковские, точно не говно......
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2009 14:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МНЕ КАЖЕТСЯ НЕЛЬЗЯ ИХ СТАВИТЬ НА ЗАЗ
СОВЕЦКОЕ - НЕ ФАКТ, ЧТО КАЧЕСТВЕННОЕ
ЧИТАЛ, ЧТО ИСПЫТЫВАЛИ НА ЗАВОДЕ ТАЗОВСКИЕ ПОРШНИ НА МЕМЗЕ - НЕ КАТЯТ, ПРО КОЛЬЦА НЕ ПОМНЮ. ДУМАЮ, ЧТО ТОЖЕ САМОЕ.
ЛУЧШЕ БРАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ВРАЖЬЕГО ПРОИЗВОДСТВА
О.Хайям
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня замерил диаметр своего цилиндра как написано в книге, вот что у меня получилось:
В-В 76,0280
А-А 76,0205
С-С 76,0150
Д-Д 75,9990
В среднем это выходит 76,03, что соответствует группе "Д" (76,03-76,04)
А вот теперь у меня родился такой вопрос: ничего страшного не будет, если поставить поршень ВАЗ 2101 первой группы "А" (75,94-75,95) Confused
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как у тебя получился размер 76,03?
Средний по твоим данным 76,0156, что явно не Д група.
ЗЫ. Лутше отдать цилиндры на перешлифовку, думаю уложишся в 100-150 грн.
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 00:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ось В-В (это ось коленвала), правда я не понял, почему так, но в книге так написано.
А средний я брал из того, что в плосности В-В и А-А получается практически 76,03. Я думаю кольца должны притирется под не большой элипс. Просто если брать цифру 76,0156, то выходит, что котлы пробегали 10 тык и совсем не износились, это не возможно
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люди, подскажите, а как правильно снять поршни с движка, точнее выпресовать пальцы так чтоб не оставить задиров? (двиг не снят, делать буду через верх)
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно снять вместе с шатунами Rolling Eyes, а потом уже не на машине выпресовать пальцы...
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
Именно так и нужно. На машине не снимешь, только мусора в поддон натрусиш.
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ахренеть, а ямы то у меня нет Sad . А как нить по другому?
А вообще сильно большой геморой снимать, а потом ставить шатуны?
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
Не сильно. Из ямы все отлично делается. Без ямы хуже.....
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 15:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сейчас мне сказали, что при снятии шатунов, нужно полюбому менять вкладыши.
А вообще на что нужно обратить внимание при снятии, может есть какие-то подводные камни?
Всем спасибо за то что помогаете в нелёгком деле.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужно еще менять стопорные гайки шатунов (при покупке бери два комплекта, так как есть брак). Провериш состояние шатунов. Заодно гляниш маслянный насос и почистиш всё в нутри Wink
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 18:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ясно Rolling Eyes
Значит сегодня пойду попробую снять поршень не снимая шатуна (просто там все свеженькое стоит и неочень хочется покупать новые вкладыши, да и денег особо нет), а там если не выйдет, буду снимать.
Гы. Нормальненько поменял колечки Rolling Eyes
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 18:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А почему надо менять вкладыши ?? Что может произойти при съеме ??
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 18:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А кто его знает Confused Но Даниил когда я сказал , что буду снимать шатуны, орал как потерпевший, чтоб я не вздумал их снимать т.к потом придётся менять на новые.
Вот поэтому я и спросил Rolling Eyes
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2009 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При разборке нижней шейки шатуна нарушается приработка рабочей поверхности спарки ,,вкладыш-вкладыш''.мой дед 50 лет за баранкой,хуйни не посоветует. КамАЗовские дизеля у него по 400тык ходили.
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2009 00:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
УРАААААААА! Всё таки, я отделался лёгким испугом и выпресовал палец не снимая шатуна Very Happy
Пальчик чистенький и без царапинок, только не понятно, что за серо-чёрные риски Confused
А снимал вот таким чудо приспособлением:
Взял длинную шпильку, на одной стороне закрутил гайку, а на другой поставил головку на 32+ шайбы (а то палец весь не поместился в головку) и также закрутил гайку. Вот такой получился съёмник Cool
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2009 18:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну что ж. За изобретательность зачет.
Вкладыши менять не обязательно. Только если там сильные царапины в целях профилактики. Да и стоят они не так дорого. Стопорные гайки я никогда не менял. На многих других (не ЗАЗ) моторах их вообще нет.
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2009 01:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё, тему можно считать закрытой в связи с новой поршневой, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь
Дальнейшее продвижение буду описывать в "гараже"
Веталь
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2009 10:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот возник у меня вопрос по поводу поршней:
Вчера с информационной помощью "Дядьки" и "Wladimir Donetsk" подогнал поршни под цилиндры, теперь вопрос вот в чем, на холодную поршень ходит без заеданий. А если погонять вверх-вниз остается пятно контакта. Это нормально или нужно еще подгонять?
Еще вчера поставил цилиндр в месте с поршнем на буржуйку и нагрел приблизительно до 200 градусов, поршень не заклинил, но ходит от среднего усилия руки, это нормально?
Пы сы. Ногами не пинать Smile
Сторінка 3 з 4
