Посоветуйте аккумулятор!
На сторінку Попер.  1, 2
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2008 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VARTA ONLY!!!!
но когда мне подогнали ИСТУ нашару,я тоже был рад шо слон))
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2008 09:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Иста у деда на ваз-05 стоит уже 9 лет и не было случая, чтоб машину заводили не со стартера. Аккум этот даже не заряжали никогда чем либо кроме генератора. А он и зимой ездит, машина стоит в холодном гараже. На Таврии стоял какой-то безымянный украинский аккум- 7 лет прожил. Подольские тоже ничего так. А вот ковровский- гамно! полное!
solja
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2008 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Висновок один. якщо з електрикою, зарядкою, все ок. то навіть недорогий акумулятор, буде нормально бігати. а якщо з зарядкою "сра.а"
то який акум нестав (навіть дуже дорогий) він довго непобігає.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2008 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
solja писав(ла):
Это, конечно, верно, но качество работы аккумулятора зависит не только от хорошей зарядки. Например зимой (в средней полосе особенно актуально) некоторые батарейки, как ты их не заряжай, от мороза ёмкость не держат совсем. Ещё важный параметр - отдаваемый ток. В "За рулём" испытывали аккумуляторы, так примерно половина образцов не отдала обещаный на этикетке ток. А зимой (опять-таки) этот параметр очень важен, т.к. холодный двигатель с загустевшим маслом провернуть значительно сложнее, поэтому стартер потребляет просто бешеные токи в пару сотен ампер, а то и больше. От такой "продувки ноздрей" у не самых хороших батареек коробятся и осыпаются пластины.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2009 18:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Решил я для себя брать ВАРТУ, но только обслуживаемую и 62. В продаже она в моём магазине пока не появляется буду искать.
Искать и не сдаваться!
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2009 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашёл желаемый акуммулятор и приобрёл за 2530р. Только вот незадача у него дата выпуска - декабрь 2007. По некоторым сведениям выпуск данных аккумуляторов прекращён в 2008. Интересно ему ничего не будет от стояния на складе в магазине?
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2009 02:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
год на складе-хоть и пытаются люди брать акумуляторы посвежее,но думаю если это варта-нихрена ей не будет...(если хранилася правильно) Rolling Eyes
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2009 18:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хранилась она у них в тёплом помещении и стояла в стопке, так как потёрта и сверху и снизу, мож это при транспортировки не знаю. Посмотрим как послужит.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2009 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Westa Кальцинированая 65А, стит уже два года, первые полгода акум не видел зарядки, зато постоянные попытки завести мотор, так же бывает стоит месяц в разряженном состоянии. Работает до сих пор.
А "Дядьке" брали Весту 60А, так он умудрился ездить на полу выкипевшем, а потом как узнал, долил водички, зарядил и всё ОК!.
Стоимость 65А порядка 450-500грн. В следущий раз буду брать именно его.
Сторінка 2 з 2
