как разварить диски????
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2009 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так сколько стоит?????????????????????
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2009 12:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Макс писал, что работа за один диск 70 грн...
тыць
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2009 14:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЭТО БЫЛО ДО КРИЗИСА
СКОЛЬКО СЕЙЧАС - ХЗ Rolling Eyes
МОГУ УЗНАТЬ
О.Хайям
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2009 17:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx если не трудно....... Rolling Eyes
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2009 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
итак.... на днях обую разваренные диски!!! делаем просто -
берём один ЗАЗ диск и один москвич диск (либо ТАЗодиск) с родного отрезаем наружнюю часть а на москводиске протачиваем (срезаем) внутреннюю часть и режем необходимую нам длинну (нам нужна задняя часть диска) центруем все это дело в станке и прихватываем (не снимая со станка!!!) далее едем на кемпи и обвариваем и красим по вкусу!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2009 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не в тему но - какая разница между между этими ВАЗовскими дисками? Хто знает дайте ответ пожалуйта!
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2009 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А хрен его знает - картинки не открываются.
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2009 15:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А так? Rolling Eyes
Так чем они отличяются Question
У одного дырок мало и они в форме прямоугольника.
У второго дырок много и они в форме круга.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2009 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
разница в вылете. у классических (которые с круглыми отверстиями) вылет больше. У 08х меньше
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2009 13:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понятно, спасибо!
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Зареєстрований: 25.10.2010
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2011 11:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Ты подумал вообще о технологии изготовления подобного девайса? Как только приваришь, колесо поведет нахрен, получиться яйцо, учитывая то, что середины и так у зазодиска нет, а варить нужно в кондукторе. Кондуктор сам будешь изобретать?
Далее про диск .Этот "обод" уже не прокатаешь. Начнешь катать, затрещит сварка. А на 15 дюйме при нулевом вылете это вообще маловероятно сделать.
Теперь встает вопрос о безопасности такой конструкции, если на колдобине сварка лопнет и колесо разбортируется.
И весь этот гемор вместо того, чтобы купить хорошие качественные кованые или легкосплавные диски 14' или 15', и быть уверенным в колесах на все 100%! Wink
Таки можна Диски зделать на 14, Можна, Я же вам говорил что можа а вы мне неверили.
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 00:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
итак продолжу тему. Свершилась моя мечта (два года мечтал Smile )
Вчера разрезал диск болгаркой по намеченой линии, получилось довольно ровно, затем на стекло и подравниал. Далее гнул подареные другом пластины, ширина ровно 4 см. Гнул где-то руками, где-то об ворота гаража Shocked вообщем получилось неплохо. Сегодня подгонял по месту. Далее к части которая прикручивается на барабан, прихватками варится согнутая в круг пластина, а сверху теме-же прихватками обрезаную ранее часть диска. Кстати, на сторону достаточно 3 прихваток, но они должны быть небольшими, дабы была возможность молотком подогнать в нужную сторону.
Далее ставим колесо на машину (передок или задок - неважно). Крутим, смотрим биение, выстукиваем, если надо - обрезаем и перевариваем прихватки. Если выстучаный диск устраивает, подходим к самому ответственному вопросу - сварке.
Варил мой лучший друг (18 лет - 5 разряд по сварке, занял первоеместо на областных соревнованиях), за что ему огромнейшая благодарность, Дима - спасибо. Использовали электроды "MONOLIT" модель невспомню, сине-зеленого цвета, диаметр 3мм. Варил по три шва на сторону, тоесть сначала идет 8-10см шов по одному краю проставки, затем отступ в 15-20 см, и такой-же шов на противоположной стороне, выходит как бы шахматный порядок. Почему варили так? Дабы неповело диск от перепадов, в открытом гараже всего +3. Вот собственно и все, далее после того как диск от шести швов нагрелся, можно смело наяривать сплошной на сторону.
Фото готового диска
Больше фоток - неуспел сделать, но суть ясна. Теперь вопрос только в цвете дисков под бежевого жужика. Может кто посоветует?
P.S. Впереди еще переварка трех дисков, друг обещал что получится еще лучше.
Останній раз редагувалося: HEBMEH9uMblu (08 Березень 2011 00:31), всього редагувалося 1 раз
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 11:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ ТОРОПИСЬ
ПРОВЕРЬ ЕГО НА ШИНОМОНТАЖКЕ НА ПРЕДМЕТ БИЕНИЯ И ОВАЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ БАЛАНСИРУЕМОСТИ.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да и вообще такие вещи варят на стапеле. К верстаку прикручивается поворотный кулак со ступицей и барабаном. И гвоздик - индикатор. сначала ввсе собирается на паре прихваток, а дальше подстукивается и выравнивается.
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 13:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да дело в том, что ни ступици, ничего другого (более подходящего) нету, пришлось так варить.
Кстати, я был офигевший когда увидел биение родного диска, при чем именно диски кривые, а не барабан. Запаска показала лучше результат чем основные колеса, но все равно, разварка получилась ровнее Smile
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда как сваришь все - обязательно прокатай.
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
редзаз, а скажи мне пожалуйста, как именно прокатываются диски? Тоесть, могут взятся на любом СТО с прокаточным станком, или зазовские диски невозьмутся прокатывать?
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зависит от того какой у них станок прокатной. Некоторые станки даже мотоциклетные обода без спиц и ступицы могут прокатать. А некоторым нужно центральное отверстие. Если станок второго типа, то просто прикрути диск к заднему барабану и прокатывай вместе с ним.
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
понял, буду катать Smile
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак, наконецто закончили делать разварки.
Потрачено:
3 дня, работали через день.
50-55 электродов
8 кругов по металлу для болгарки (125мм).
4 листа металла - толщина 4-5мм, длинна 92см, ширина 4см
2 балона грунтовки
2 балона краски.
Куча физической силы.
Фотка после 50км пробега чатсично по грязи частично по асфальту.
Полет - супер, правда руль чуть тяжелее крутить стало.
Сторінка 7 з 8
