slon
Додано: 05 Серпень 2008 13:36 Заголовок повідомлення: |
Почитав я цю темку і пішов змивати смолу з машини.
Ведешка рулить
Завтра їду в Крим і боюсь що знов наткнусь на "розлив бітуму"
Yaroslav
Статус: Offline Зареєстрований: 19.11.2007 Повідомлення: 148 Звідки: Ukraine Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 11 Серпень 2008 21:37 Заголовок повідомлення: |
| Hell-Racer писав(ла): |
В связи с обстоятельствами непреодолимого характера ( или как там правильно), кароче у сварщега затопило дом, поэтому поварка отменяеццо на хз когда. Чтоб не терять время я начал сошкребать смолу. Мля. Шпатель не рулит. Только отвёртка . Но смывать остатки надо ВДшкой, она, сцуко, круче растворителя! Брызнул и через минуту образовывается жёлтая лужа, которую надо только стереть тряпкой. И будет чистый заводской грунт  |
Почему же ты раньше не снимал смолу ? У меня пару банок ВД-ки в гараже стоит - не додумался...
_________________ Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя... |
Додано: 11 Серпень 2008 22:19 Заголовок повідомлення: |
| Yaroslav писав(ла): |
Почему же ты раньше не снимал смолу ? У меня пару банок ВД-ки в гараже стоит - не додумался... |
Та от, как руки дошли . Кстати. Отвёртка рулит, но слабо. Заточеный лист торсиона рулит рульней . Я им, как ломом - в обе руки и вперёд! Осталось только слева под диваном и левую заднюю арку ободрать. И герметик из швов удобно вытягивать.
З.Ы. Торсион классно "держит" заточку. Наделаю потом себе ножей
Forever... |
Max968
Статус: Offline Зареєстрований: 02.01.2009 Повідомлення: 51 Звідки: Москва
Додано: 08 Січень 2009 23:51 Заголовок повідомлення: |
Есть такое средство для снятия битумных пятен.Попробуй им.А ещё есть средство для снятия краски.Очень едкое.Пробовал на мастику брызгать,хорошо разъедает.А краску в момент с металла снимает
nylon Кот Леопольд
Додано: 09 Січень 2009 18:58 Заголовок повідомлення: |
| Max968 писав(ла): |
Есть такое средство для снятия битумных пятен.Попробуй им.А ещё есть средство для снятия краски.Очень едкое.Пробовал на мастику брызгать,хорошо разъедает.А краску в момент с металла снимает  |
нащет средства для битумных пятен---3.14здеж,я пробовал на жуже бывшем.была там паутина из смолы на дверах---нифига не помогло...мож оно не такое сильно действующее,хз.но я его и так тер,и с усилием,и замачивал его...нифига,ток краска стала больше блестеть чуток,а смоле пофигу.
Димыч(24.rus)
Додано: 09 Січень 2009 20:23 Заголовок повідомлення: |
стомеска и какая то мать все отдирает =)
Max968
Додано: 10 Січень 2009 01:05 Заголовок повідомлення: |
Только как бы стоместкой случайно дно не продырявить))))Я с друганом снимал сначало шпателем,потом средством для снятия краски.Это средство бризгаешь обильно на битум и ждешь минут пять.Она разбрызгивается в виде пены.Разъедает хорошо.И стираешь шпателем легко,потом тряпочкой.
Димыч(24.rus)
Додано: 10 Січень 2009 06:53 Заголовок повідомлення: |
если дно не проржавело на сквозь то отверстий и не будет
Lis-il
Додано: 10 Січень 2009 09:12 Заголовок повідомлення: |
| Димыч(24.rus) писав(ла): |
| если дно не проржавело на сквозь то отверстий и не будет |
Если дно проржавело насквозь, то ещё проще - болгарку в руки и к ебеням то дно вместе с битумом!
Димыч(24.rus)
Додано: 10 Січень 2009 10:09 Заголовок повідомлення: |
вспомню как свое дно шкрябал, дык по времени быстрее вырезать болгаркой, и приварить новый лист металла
Додано: 10 Січень 2009 13:42 Заголовок повідомлення: |
На полу слой смолы очень толстый - никакая химия не возьмет. Удалять только механисески (шпатель, широкая стамеска), можно подогреть пром. феном (только аккуратно).
Yurii
Додано: 10 Січень 2009 22:06 Заголовок повідомлення: Посоветуйте чем смолу снять в салоне! |
Лучше всего чистить от битума все.Даже если там под битумом решето и тебе придется варить то варить надо без присутствия этой мастики.Битум это нефтепродукт и он растворяется даже бензином.Успехов в очистке.
Нелегкая эта работа тащить Горба из мазута.
Додано: 11 Січень 2009 06:22 Заголовок повідомлення: |
По поводу растворения заводской мастики в салоне, бензином - я бы не горячился. Там слой 4 - 5 мм. ...
Kostyany4
Додано: 13 Березень 2009 20:40 Заголовок повідомлення: |
вижу, не один я с отдиранием всякой дряни от кузова...
SIMON, заводскую вибру каким-то хим. методом можно удалить? или только шпательком?
Додано: 13 Березень 2009 20:54 Заголовок повідомлення: |
Там слой очень толстый (к тому же, сверху краска), только механическим путем.
OgeN13 лентяй
Додано: 13 Березень 2009 20:56 Заголовок повідомлення: |
| Kostyany4 писав(ла): |
SIMON, заводскую вибру каким-то хим. методом можно удалить? или только шпательком? |
Сегодня как раз этим занимался, молоток + стамеска рулит
Додано: 13 Березень 2009 21:32 Заголовок повідомлення: |
| OgeN13 писав(ла): |
Сегодня как раз этим занимался, молоток + стамеска рулит |
А перед этим можно подогреть.. только, если перегреешь - вонять будет..
prodiji
Додано: 14 Березень 2009 00:28 Заголовок повідомлення: |
Я брал молоток, широкую стамеску, шпатель. И в бой. За 2 дня совсем днищем справился. Потом все вымыл бензой, вышкурил, прогрунтовал, покрасил и положил новую вибру. Греть не советую, а то потом процесс напоминает отдирание жвачки с задней части джинс . Только в более крупных масштабах .
Додано: 14 Березень 2009 11:03 Заголовок повідомлення: |
Греть, действительно нет большого смысла, я бы, по возможности и от молотка воздержался.
raed
Додано: 15 Березень 2009 18:29 Заголовок повідомлення: |
я конечно извиняюсь, но ЗАЧЕМ ее отдирать то? не зря же ее там намазали. свою функцию она выполняет...
ездить учился в GTA |
