Реставрация оригинального руля
Zorg
Зареєстрований: 06.10.2004
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 00:21    Заголовок повідомлення: Реставрация оригинального руля Відповісти з цитатою
Всем здарова. Этот вопрос несколько раз обсуждался. Основные тезисы по этому поводу звучали так:
- Заделать трещины шпаклевкой или какойто полиэфирной смолой,
- вылить в форму новый руль на базе металического каркаса от оригинала,
- поискать руль получше и не парить себе мозг,
- втулить штурвал от кукурузника и наслаждатся Smile
В общем я нашел руль в вполне сносном состоянии и у него всего несколько дефектов: https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=538&a=2294
Самый простой способ был бы ободрать до метала проблемные места и сформировать заново эти места из полиэфирки и стеклоткани. Но тогда придется красить руль, что меня весьма смущает ибо не верю в то, что эта краска там долго продержится. Одно дело покрасить востановленную приборку в цвет слоновой кости, а совсем другое - руль...
В общем появилась мысль наломать немного пластмассы из другого руля и акуратно ее расплавив в ванночке ( чтобы не закипела и не почернела) залить эти трещины. предварительно отколов висящие на соплях осколки и расшить края трещин. Сам руль в заливаемых местах можна прогреть строительным феном, дабы пластмасса размякла и лучше сплавилась?
У когото есть подобный опыт работ? Потому как очень не хотелось бы загубить довольно неплохой руль...
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 01:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сомневаюсь что получится Confused очень сомневаюсь.
я бы зашпаклевал эпоксидкой и отнес чтоб его (где пластик) качественно обшили кожей.
такой вот цвета слоновой кости.
только чтоб шили мокрой кожей. она когда высыхает, стягивается, и плотно обтягивает руль.
имхо смотреться будет как оригинал. типа "Ялта" Smile
либо заказать отливку тому человеку Arrow https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10949
у него же можна закупить весь комплект салонной пластмассы на 965.
Zorg
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 01:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ж говорил тебе на днях, что у меня последнее время крайне ортодоксальные взгляды на реставрацию... Обшить то дело не хитрое. Стараюсь сохранить все в оригинале. Посему и думаю как зделать руль именно пластсасовым... Завтра поекспериментирую с старым рулем. Хотя действительно - очень маловероятно, что получится без видимых швов... Просто думаю, может ктото делал чтото подобное и имеет какойто результат, положительный или отрицательный.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 02:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не знаю в тему или нет. Но вот форум там где народ занимается эпоксидкой, полиэфиркой обвесом
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не советовал бы сильно издеваться над рулем, что бы в 1н "прекрасный" момент он не остался у тебя в руках ...
Pistolet
Зареєстрований: 26.07.2006
Повідомлення: 1067
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Один из Москвичистов восстановил руль на своем 407м (одинаковы с Горбиковскими) просто: зашпаклевал автошпаклей, зашкурил и покрасил. Дело было год назад. Полет нормальный.
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 19:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если в эпоксидку перед отвердителем добавить краситель?я как-раз сегодня об этом думал....
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То тебе придетя подбирать цвет, а это наука гиморная.
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
палка о двух концах.
если мало дать красителя то будет как внутри подкрашенное стекло (сверху прозрачноватый слой), либо если нормально дать красителя то нормально не засохнет, с разными вариантами исхода.
из личного опыта, недавно.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть специальный грунт для пластика (бесцветный), усиливает адгезию ЛКМ с пластиком. По этому грунту обычный грунт и краска.
Zorg
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2008 02:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин, у меня засада: Выкопал из подвала старый руль, в надежде раздобыть с него немного пластмассы. Но он оказался настолько трухлявым, что не годится доже на донора Sad В общем експеримент откладывается до тех пор, пока не найду еще один руль с живой пластмассой. В конце концов залить епксидкой и покрасить - никогда не позно Smile Так что думаю есть смысл попробовать сначала заплавить пластмассой.
не советовал бы сильно издеваться над рулем, что бы в 1н "прекрасный" момент он не остался у тебя в руках ... - Не думаю. Ведь главный несущий елемент руля - металическая арматура, которую я не трогаю.
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2008 15:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Я долго искал краситель, так и не нашел. На водной основе не годится, т.к эпоксидка потом "не работает"
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2008 15:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В эпоксидку добавляют сухой пигмент.
Что касается плавления пластмассы со старых(белых) рулей, то скорее всего она просто сгорит при попытке ее расплавить. Проще найти черный руль (они лучше сохраняются, там пластик другой) и его покрасить.
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2008 18:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть ещё вариант. Я вот мелкие детали пластмассовые в 401-й москвич заказывал зубным протезистам. Они даже цвет подбирали близкий. Но это были мелкие предметы( ручечки, кнопочки, переключатели). Нащёт руля надо с ними посоветоваться-будет ли хорошая адгезия. А цвет-точно зубной.
Zorg
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2008 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, незнаю Smile При цене рихтовки зуба 50 - 100 баксов, даже боюсь сколько будет стоить это у зуботехников Smile Тут тазве что на обезбаливающем экономия получится Smile
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2008 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zorg писав(ла):
Так оно, конечно,но у меня получилось по знакомству и я платил тока за пластмассу . Ну и и зуботехнику конъячок в подарок. В государственной стоматологии, не в частной.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2008 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Имеется опыт восстановления рулей ЗАЗ-965/М-407, а также ГАЗ-21.
Для начала нужно выскрести всю труху, поеденную грибком (просто растрескавшиеся места корябать не надо), т.к. этот самый грибок жрёт белую пластмассу на ура. Далее брал специальный двухкомпонентный клей. Он используется у нас на заводе Красмаш в производстве баллистических ракет Laughing Клей не даёт усадки, а по прочности значительно лучше всех шпатлёвок. И адгезия мёртвая. Далее всё это дело шкурится, грунтуется и окрашивается.
К сожалению, фотки руля ДО реставрации нету, но он был ужасен Smile
Получается вот так (руль на фотке делал не я, а мой товарищ, по той же технологии):
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2008 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вообще, симон прав - чёрный пластик рулит! У меня и руль в идеале сохранился (правда, под двумя слоями изоленты) и щиток в первозданном виде без намёка на плавление! Хотя машина на улице ой как много за свою жизнь стояла! Да и потом, плавление - не главная беда! Белый пластик гигроскопичен и его жрёт грибок (вздутия, трещины и белые пятна - это он). Если это вздутие надрезать и надавить оттуда какие-то сопли вылазят Laughing Что поделаешь, химпром только осваивал новые технологии!
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2008 16:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Чужой, ч.5.
Надо-таки примерный состав секретного клея узнасть. Вот щас продают "Момэнт" наш отечественный. Он по типу быстрой стали, но дешевле.
