Головки 40 л.с.
На сторінку Попер.  1, 2
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2008 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SlavaKirov писав(ла):
Заменил сёдла на впуске!!! Кому интересно фото в галерее. Сейчас занимаюсь дороботкой каналов как доделаю выложу фото...
А от чего брал седла и клапана?
Доцент писав(ла):
Мое имхо: без увеличения проходного сечения впускных каналов в головке и в коллекторе толку будет мало от увеличенных впускных клапанов...
ты не прав. Увеличение клапана дает возможность за тоже самое врямя большего пападания смеси в камеру. Поэтому диаметр оотверстей на впускном тракте особо не влияет, больше влияют всякие препятствия на пути, типа шероховатость, литники и т.д.
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
SlavaKirov
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2008 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клапана москвич впуск 39 выпуск 34 сёдла тоже от москвича.
Заз с каркасом безопасности для автокросса.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2008 16:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мужик.
А по поводу колектора я переделывал, фото в галерее
а описание здесь
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=134225&highlight=#134225
SlavaKirov
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2008 07:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Головки доделал но выкладывать не буду ибо тут это никому не надо. Решайте суко глобальные проблемы как устранить течь масла и настроить солекс. Пиздец бред полный.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2008 08:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Слава, не нужно сердиться! Мы уважаем знающих и понимающих людей!
"Будь проще, и народ к тебе потянется" Wink
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2008 09:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты че как не надо...мне давай...я интерисуюсь...
тюнинг навсегда
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2008 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не растраивайся ты по поводу переходников, это форум всем понравится не может. А про головки надо многим, просто инфы для обсуждения мало
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2008 11:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Абидели малыша. Ай-ай-ай. Пойди маме поплачся, пусть сопли вытрет.
А я пойду пока подумаю как жеж все-таки течь масла устранить.
Бу-га-га.....
Антонио, респкт тебе за терпимость....Жаль не все такие.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 02:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот сейчас остро стоит вопрос над головкой на 40-ку и нужна консультация.
Есть старые головы, по внешнему виду состояние нормальное. Были сняты с двигателя, пробег которого составлял 60 или 160 тыс.
Скорее всего придется менять направляющие клапанов, и тут есть несколько вариантов. Помогите определится с ними...
1.первый вариант - развернуть отверствие в направляющих Embarassed
2.второй - поставить новые зазовские Rolling Eyes
3.вариант третий - пойти с зазовскими и подобрать толи от москвича, толи от жигулей.., тогда есть вопрос - можно ли будет их подогнать к размерам родных (если вдруг длина окажется больше Embarassed ) например на токарном станке и из какого материала они изготовляются?
И еще маленький вопросик...
4. - для чего нужны гидрокомпенсаторы и с чем их едят. Нашему движку помешают? и для них ведь предусмотрен специальный паз на направляющих Confused
5. Какие отклонения допускаются при фрезеровании голов или какие требования выдвигаются Embarassed ?
ps/ Сори за частичный офф.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1. развернуть направляющие и поставить клапана с большим диаметром стержней?!
2. новые ЗАЗовские - Confused .Я себе поставил типа новые... Не ну если где достанешь нормальные (ровные), тогда может и можно, а то в моих отверстие внутри было несоосно с наружным диаметром, сцука! Evil or Very Mad
3. ДА, лучше все таки поставить от чего-нибудь другого втулки, только смотреть на наружный диаметр (родные, кажется, 14,0 нормальные и 14,2 ремонтные), а обрезать не проблема на любом токарном это делается за 15 минут. Материал чугун/бронза/металлокерамика (типа так в ЗАЗовском мануале написано). Я свои старые высверливал - то как чугун.
4. По поводу ГК - набери в любом поисковике что-то типа "принцип работы гидрокомпенсаторов", там получишь исчерпывающий ответ, я думаю. Кратко - они "выбирают" тепловые зазоры клапанов, тем самым исключая необходимость их(зазоров) регулировки + довольно сильно уменьшается шум издаваемый деталями ГРМ(соответственно продливая их срок службы), ну и фазы газораспределения получаются более постоянные. Ну это все, вроде как достоинства, однако есть еще и некоторые "недостатки"...об этом потом.
madmobile писав(ла):
А какие есть предложения ?!?
Что здесь имелось в виду? Какой паз?
5. Главное требование чтоб заглубление в плоскости головки было на одинаковую глубину и, соответственно, обе фрезеруемые поверхности находились в одной плоскости - это понятно почему. Ну а так особенного и ничего и нет, вроде Rolling Eyes .
Если что не так, поправьте, плз.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 17:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Доцент
Спасибо!
1. да, но есть один минус - скорее всего прийдется подгонять клапан на токарном станке по его длине и сразу возникает сомнения выдержат ли направляющие Rolling Eyes
4. Можно попробывать, заманчивое предложение... но может придётся толкатели коромысла укорачивать - зато стабильность и одинаковасть зазора практически во всех клапанах Cool
5. тогда работу можна поручить любому фрезеровщику, который раньше неимел дело с авторемонтом Twisted Evil, что сразу упрощает задачу Rolling Eyes
зы. насчёт паза - ошибся Cool
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 18:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Придумать самодельные вместо толкателей наших. Форма похожа, только давление масла подвести (но глядя как зазоводы ставят не родные масляные фильтра, то и эту проблему при желании можно побороть).
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2008 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К токлателям и так масло подходит - это с завода уже сделано... правда с давлением там не особо дела обстоят...(еще и маслорадиатор там же...) Rolling Eyes
Сторінка 2 з 2
