Димыч(24.rus)
Додано: 03 Листопад 2008 21:11 Заголовок повідомлення: |
в том то и дело что я разобрал японческую приборку, там низ самой стрелки выкрашен в нужный цвет, и подсвечивается она так как я говорил с низу, просто орг стекло имеет такое свойство проводить в себе свет когда он попадает в срез..
solja
Додано: 04 Листопад 2008 08:36 Заголовок повідомлення: |
Зараз теж займаюсь переробкою щитка приборів. задумка досить оригінальна, причому сутьєвих змін, в сам щиток, неприйдеться вносити. Спочтку була задумка щоб зробити поділки з люмінісцентного проводу. замовив в Києві, мені привезли, а я потім передумав. В голову прийшла краща ідея. Як тільки завершу, то обовязково виложу фото.
solja
prodiji
Додано: 06 Листопад 2008 21:32 Заголовок повідомлення: |
Как вы уже задрали кидать ссылки с чем-то, где надо для их просмотра региться .
solja
Додано: 06 Листопад 2008 22:48 Заголовок повідомлення: |
Вибач, але в мене тут невиходить. Я зі Львова, фото виложив на Львівський форум. З цим питанням там все просто. (взяв і прикріпив фото)
solja
nylon Кот Леопольд
Додано: 08 Листопад 2008 14:52 Заголовок повідомлення: |
solja
Додано: 08 Листопад 2008 20:55 Заголовок повідомлення: |
Дякую.
nylon Кот Леопольд
Додано: 09 Листопад 2008 00:31 Заголовок повідомлення: |
та нема за що)))
просто я сам не навчився поки тут https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9017 не почитав
prodiji
Додано: 09 Листопад 2008 22:31 Заголовок повідомлення: |
Стильно . Я себе так хочу, но только со светло зеленой или белой подсветкой.
solja
Додано: 09 Листопад 2008 23:53 Заголовок повідомлення: |
можна любий колір. правда я з цим дизайном, трішки прорахувався. і вже переробив його. скоро виложу саму шкалу з поділками, маю на увазі їхній вигляд. бо зробити в спідометр, це займе трішки часу. якщо дуже хочеш то можеш придумати вигляд шкали, який ти вважаєш за потрібний. а з часом я виложу, як це можна зробити.
solja
Додано: 15 Листопад 2008 01:29 Заголовок повідомлення: |
Насправді воно не таке яскраве, як передав це фотоапарат. Це мій другий варіант шкали приборів.
Додано: 15 Листопад 2008 12:27 Заголовок повідомлення: |
ХОРОШО ПОЛУЧИЛОСЬ
РАССКАЖИ КАК ДЕЛАЛ
О.Хайям |
Димыч(24.rus)
Додано: 15 Листопад 2008 13:24 Заголовок повідомлення: |
дык ты поставь сразу везде по 3 светодиода, красный, синий и зеленый, и по мере регулирования их координат, можешь выбрать себе нужный цвет. =)
Додано: 15 Листопад 2008 15:39 Заголовок повідомлення: |
к сожалению цвет тогда будет получаться грязноватым и не равномерным
у меня когдато была магнитолка Grundig, там такой вариант с завода был сделан. от красного до зеленого. как по мне, то только крайние положения выглядели нормально, а все промежуточные то ужасно.
То solja
чудово получилось.
Димыч(24.rus)
Додано: 15 Листопад 2008 15:50 Заголовок повідомлення: |
ладно, потом попробую то что сказал сделать
solja
Додано: 15 Листопад 2008 22:11 Заголовок повідомлення: |
2 Maxx
1. Потрібно визначитись що ти хочеш. вигляд шкали та колір.
2. Оргскло. Варіант 1. Саме краще основного кольору.(яким має світитись щиток). Варіант 2 можна біле оргскло і різного кольору світлодіоди. (щоб можна міняти колір підсвідки по настрою ) оргскло, переважно 3 мм товщиною. такщо потрібно буде довші болтики, або розсверлювати дирочки, більшим діаметром свердла. щоб вони стали нище і сховались шляпки.
3. Світлодіоди. в мене 11 шт білого свічення. лінзи поматовані шкуркою.
4. Плівка. Спочатку розробляється дизайн шкали. бажано в CorelDraw, потім несеться це все на плотерну порізку. !!! бажано щоб елементи були недуже дрібні. не тонше 0,7 мм а краще коли 1мм. і букви та цифри, теж немаленькі. потім з ними приходиться важкувато, при наклейці.
5. Наклеюється плівка на оргскло.
6. Випилюється кожен елемент. бажано акуратно.
7. прикручується все на свої місця, попередньо повставляти світлодіоди.
Є один нюанс з паливним показчиком. він на заклепках. такщо акуратно спилюється заклепка. просвердлюється по центру (колишньої заклепки) дирочка під болтик.
В мене є вже зіскановані елементи щитка приборів + жигульовський тахометр. По яких знімається точні розміри. Можу скинути.
solja
Додано: 16 Листопад 2008 10:41 Заголовок повідомлення: |
ось так.
Додано: 16 Листопад 2008 11:50 Заголовок повідомлення: |
ОК Я ПОНЯЛ
СПАСИБО
СВЕТОДИОДЫ ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР ВКЛЮЧАЛ ИЛИ БРАЛ ГОТОВЫЕ ПОД 12В?
ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО КИНЬ НА МЫЛО СКАНЫ ШКАЛ И ТАХА info@maxauto.com.ua
О.Хайям |
solja
Додано: 16 Листопад 2008 12:43 Заголовок повідомлення: |
Ставив резистор на всі один. Діоди включені паралельно. стабілізатор на 5В. резистор тре підбирати по яскравосі свічення діодів. Щоб небуло за яскраво, бо буде заважати підчас їзди.
