передние амы
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2008 22:59    Заголовок повідомлення: передние амы Відповісти з цитатою
потехоньку течот время и вот приходит капец пердним амам, теч начинают.
хочу поменят пердние амортизаторы, но вот какие взять?
стоковые только новые, или от "мэрса".
Даже не знаю "мэрсовские" мне ненравятца так как передок сильно прыгучий становитца. А стоковые, Я в них не уверен что они будут хоть какогото качества.
Альтэрнативы не какой нет??? Rolling Eyes
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2008 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от ОКИ задние
тюнинг навсегда
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2008 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ни кто не разбирал передние вмы?
они сложно разбираютца. Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2008 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я делал передние аммы (знакомому).
Если есть ключ для пробки - всё делается довольно легко. Клапана не трогал.
Мануал рулит. Arrow
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2008 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я разбирал полностью и в.т.ч. Клапан. Ключ от болгарки немного подточить и самое оно! А так мануал - рулез.
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2008 07:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я задние делал, перенастраивал, чтоб на сжатие по мягче были путём замены пружинки на клапане сжатия (подбирал пружинки от АКПП они там такие же как в амортизаторе только мягче) до передних руки ещё не дошли хотя устройство у них одинаковое.
Димитрий
Зареєстрований: 23.12.2006
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2008 12:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
от ОКИ задние
А откуда такая инфа? Проверена? А то меня этот вопрос, то же интересует.
Димитрий
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2008 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перечитал, не нашел. Про задние от оки, слышал что к горби 1в1 на перед. Про мку не слышал.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если в 965 оригинальная ходовая (на шкворнях) то аморты другие.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 14:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, а насколько реально у в нашей стране купить запчасти от "Оки" - по моему это из раздела "автоэкзотика".
Димитрий
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2008 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.zaz.ru/forum/index.php?showtopic=118&st=60
Собственно ссылка про задние от оки, автор сообщения навигатор, он же если не ошибаюсь Андрюха, с этого форума. Осталось подождать и узнать у автора,
SIMON писав(ла):
у него или нет.
Добавленно позже:
Амортизатор задний 1111 ОКА газ. Delphi (42078)
Собственно там есть и параметры амортизатора. Мож кто подскажет пойдёт иль нет?
Добавленно еще позже:
Собственно если даже и подойдеть надо будет трахаццо с чашкой под пружину.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 20:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На "горбатом" пружин в нередней подвеске нет
Димитрий
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну у меня м-ка. Собственно на нее аммы и ищу.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если брать плазовские (или другого производителя ) от МВ W123 с большим усилием и не возить в багажнике картошку, то можно и отказаться от пружин.
Yaroslav
Зареєстрований: 19.11.2007
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня тоже ломал себе голову на даную тему... И по высоте и толщине лучше всего подошли Волговские передние, как и на мой Ниссан (зад)!
Значит что я предлагаю, тоесть завтра так и сделаю - Снимаем верхнюю чашку с волговской стойки, внизу срезаем "рожки". Делаем со старой стойки переходник. Берем трубу 40-ку, вырезаем по высоте недостающий кусок(который и будет переходником) сверху привариваем чашку (пружины), снизу родной саленблок. Вставляем волговский вмортизатор в переходник и стопорим поперечным болтом!
Можно и сделать универсальный переходник - используя родное крепление волговской стойки....
Но меня устроит предложеный вариант!
Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя...
Останній раз редагувалося: Yaroslav (24 Вересень 2008 23:51), всього редагувалося 2 раз(ів)
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2008 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот пример переходника на моем Ниссане. Откатал уже год - конструкция провереная временем!
Значит на первой картинке - волговский амортизатор, на второй амортизатор со снятой чашкой, на третей сам переходник (под ниссан) - почти тоже что и нам нужно, только подлиннее и на четвертой картинке амортизатор вставлен в переходник - рабочий амортизатор!
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2008 23:20    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Итак! Как я и обещал - отчет о многоразовом переходнике ГАЗ -> ЗАЗ.
Значит слева Волговский амортизатор с обрезаными "ушками", левее стопорное кольцо-чашка для пружины (срезал со старого амортизатора), дальше кусок трубы и ухо с родного амортизатора.
Дальше видно готовый переходник
Амортизатор в сборе, осталось покрасить...
Приимущество такого амортизатора еще и в том что в него будет меньше набиваться грязи за счет "защитной" трубки защищающей шток...
Надеюсь комуто интересно и принесет пользу предложеный вариант!
Boss156
Зареєстрований: 11.12.2007
Повідомлення: 494
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2008 06:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что-то я не пойму, как держится нижняя часть аммортизатора ГАЗ в остатке родного?
Димитрий
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2008 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Помойму с ушком ставиться, в переходник. Или я не прав?
Yaroslav
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2008 12:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Boss156 писав(ла):
Во первых не в остатке родного а в переделаном!
Крепится сквозным болтом!
TO RJ
Да - с ушком, только обрезаным по бокам!
