		| Dimi4
 Зареєстрований: 06.03.2008
 Повідомлення: 31
				|  Додано: 22 Вересень 2008 13:22    Заголовок повідомлення: Движок отказался работать(((... |     |
				| Здаров всем. У меня тут проблемка...Вобщем вчера решил проехаться, завожу, прогрел, все отлично, было...пока не поехал...тронулся, метров 20 проехал, заглох.
  Ну я давай заводить, а он,....блин, как сказать....вот ключ поворачиваешь, а он издает щелчки  Ровномерные, быстрые щелчки . Вроде стартер. Я его оттолка на место, больше ниче не смотрел.(ноч уже была)
 Вобщем нужна помощь, мож кто сталкивался с чемто таким.
   Спасибо, жду ответов.
		| Teddy Bear
 Зареєстрований: 20.03.2008
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 22 Вересень 2008 13:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| втягивающее реле
		| Dimi4
 Повідомлення: 31
				|  Додано: 22 Вересень 2008 14:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| А что с ним сделать?
		| Andriy_if
 Зареєстрований: 13.11.2007
 Повідомлення: 449
 Моє авто: ЗАЗ - 965
				|  Додано: 22 Вересень 2008 14:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Щелчки могут быть из за низкого напряжения бортсети, плохого контакта на клемах акума или стартера.
 ЗАЗ - 968М -труп
 Грашка 2.2
		| Teddy Bear
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 22 Вересень 2008 14:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| снять, зачистить контакты, поставить обратно
   ЕСЛИ НЕ ПОМОГЛО
 снять, выкинуть, купить новый, поставить обратно
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 22 Вересень 2008 17:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Акамулятор зарядить попробуй!
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 22 Вересень 2008 17:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Скорее всего зарядка не поможет. Либо где то отошел контакт (клемма на акуме или клемма на стартере) или скорее всего (и хуже) замкнуло банку в аккуме. Если он не новый и давно не обслуживался то только на выброс. Диагноз ставится замером напряжения на клеммах аккума. У меня подобное случалось когда то (не на ЗАЗе) - завелся начал разворачиваться и "умер" - излечилось заменой аккумулятора.
		| Веталь
 Зареєстрований: 24.09.2006
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 22 Вересень 2008 19:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| В первую очередь проверь состояние дополнительного реле стартера.
		| Dimi4
 Повідомлення: 31
				|  Додано: 22 Вересень 2008 20:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| акамулятор....да, пока я его грел, загорелся акамулятор (в смысле на панеле приборов))) Но,....при работающем движке он же должен наоборот заряжаться? Или ето нормально?
 Акамулятор зарядить попробую...
		| Audi90
 Зареєстрований: 16.08.2006
 Повідомлення: 1108
				|  Додано: 22 Вересень 2008 20:34    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Dimi4 писав(ла): |
	  | акамулятор....да, пока я его грел, загорелся акамулятор (в смысле на панеле приборов))) Но,....при работающем движке он же должен наоборот заряжаться? Или ето нормально? Акамулятор зарядить попробую...
 Смотри все ли нормально в цепи генератора? Похоже, что он у тебя не работает на сеть и аккум. ты ехал, пока аккума зватало на искру... а учитывая, что был вечер, то у тебя было включены и фары... аккум сел - ты остановился)
 ЗАЗ968М WRX Sti RWD
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 22 Вересень 2008 20:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ты думаешь, что за 20 метров которые он проехал может сесть акум? маловероятно
 Когда перегоняли Бурёнке ЗАЗ, при включенном свете, дворниках и т.п ехали только на акуме + время от времени приходилось останавливатся с выключением движка. При неработающем гене акума хватило где-то км на 50 и то остановились из-за того, что закончился бенз, а вот тогда, да, акума не хватило провернуть стартер.
		| Audi90
 Повідомлення: 1108
				|  Додано: 22 Вересень 2008 20:50    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Веталь писав(ла): |
	  | Ты думаешь, что за 20 метров которые он проехал может сесть акум? маловероятно Когда перегоняли Бурёнке ЗАЗ, при включенном свете, дворниках и т.п ехали только на акуме + время от времени приходилось останавливатся с выключением движка. При неработающем гене акума хватило где-то км на 50 и то остановились из-за того, что закончился бенз, а вот тогда, да, акума не хватило провернуть стартер.
 Читай аффтара внимательно, он завелся, прогрелся, и только потом поехал... неизвесно в каком состоянии уже был аккум, совсем не исключено, что присмерти, а потом стоило немного переборщить со сцепой и машинка заглохла, но вот на второй раз завестись аккума уже оказалось недостаточно, потому что стартер потребляет очень большой ток, хотя при таком заряде заведенная машинка еще могла бы ехать
 ЗАЗ968М WRX Sti RWD
		| Dimi4
 Повідомлення: 31
				|  Додано: 22 Вересень 2008 22:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Фары были выключены....но наверное генератор мертв, т.к. на Х.Х. уже загорелся акамулятор...
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 22 Вересень 2008 22:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Во первых лампа генератора на приборной доске не показывает есть ли заряд на акуме или его нет, она показывает лиш то, что реле блокировки получило напряжение от ОТДЕЛЬНЫХ выводов на гене.
 А размышлять и спорить сдох у тебя акум или нет бесмысленно, а то мы скоро друг друга по убиваем, так и не узнав истины
   Просто поставь акум на зарядку и паралельно  подключи амперметр (если его в зарядном нет) Если зарядный ток очень быстро упадёт до 1-2А), тогда акуму жопа, а если он постепенно снижаеться значит ещё поживёт.
 А ещё лучше попроси у кого нить живой акум и попробуй, а от результата можно будет и дальше плясать.
		| carbixc
 Зареєстрований: 13.10.2007
 Повідомлення: 432
				|  Додано: 23 Вересень 2008 01:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| короче что тут мусолить.
 неисправность в сети от акума до стартера.
 когда он поворачивает ключ срабатывает втягивающее,замыкает силовой провод на стартер,в этот момент напряжение в бортсети проседает настолько что отключается втягивающее,как тока силовой контакт размыкается-напряжение снова подскакивает и срабатывает атягивающее...и так по кругу. стрекочет как пулемёт.
 тут либо
 -сел акумулятор
 - пропадает(плохой)контакт,скорее всего на клемме
 -сдохло втягивающее
 проверить несложно,просто методом исключения
		| Teddy Bear
 Повідомлення: 1789
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 23 Вересень 2008 09:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| умну с геной, акумом все было в порядке (проверял методом исключения) оказалось подгорели контахты на втягиваюшчем
  пока до ентого дошел, савсем замерз  зима однако
		| Borislav Кю в эцихе
 Зареєстрований: 11.05.2004
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 23 Вересень 2008 13:12    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Веталь писав(ла): |
	  | Просто поставь акум на зарядку и паралельно  подключи амперметр |
 Низя параллельно
  Можно спалить, а чего надо он так всё равно не покажет. Последовательно, и никак иначе.
		| SIMON
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 23 Вересень 2008 14:43    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Dimi4 писав(ла): |
 Что ж ты сразу не сказал...  Тогда надо искать причину отсутствия зарядки... может просто ремень генератора порвался или реле-регулятор не работает или генератор устал от жизни, а может где то провод отошел...
		| Dimi4
 Повідомлення: 31
				|  Додано: 24 Вересень 2008 17:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да ремень то целый, а вот на счет генератора не уверен
  .....завтра возьму зарядку на акамулятор, и будим смотреть...
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 24 Вересень 2008 18:02    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Borislav писав(ла): |
	  | Веталь писав(ла): |
 Низя параллельно
  Можно спалить, а чего надо он так всё равно не покажет. Последовательно, и никак иначе. |
  Ёпт.. Простите засранца, то я очепятался
