Как заставить генератор работать на 100%?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 35, 36, 37  Наст.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
myhailo
Зареєстрований: 10.03.2008
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2008 14:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Павел Долгачев писав(ла):
Кто-то говорил о том, что уже присмотрел для запорожского "вентилятора" какой-то импортный компактный генератор... Wink2 Таки такие существуют? И что это за генератор такой?
В соседней теме я тоже задавал етот вопрос но мне так и никто не ответил Crying or Very sad
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2008 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Продолжу тему обозначенную в заголовке.
Мои болячки до сегодняшнего дня с геной:
вялый заряд - оценивался по 4 светодиодному индикатору напруги на руле.
Лучше чем ничего. Не пинайте, сэры!
Наблюдался пару месяцев, но поскольку около половины пробега приходилось на загород, жить было можно. Не вставал намертво да ещё в левом ряду да в городе.
Сегодня до гены руки дошли.
Вскрытие показало:
1 в шоколадке выпрямителя два плеча из трёх коротнули на массу. Не по нулям, но конкретно ом на 100. Как только ездил! Всё же ездил.
2 Тут поднималась идея о дополнительной паре выпрямительных диодов берущих сигнал со средней точки обмоток статора.
Вот фото:
Средняя точка гены :
а) доступна,
б) не подключена к массе как ожидалось.
Пока, поскольку гена был в руках, припаял и вывел наружу эту среднюю точку. Просто сегодня ни времени от компонования одного идущего гены из двух, ни сил уже не осталось - все эксперименты отложены на потом.
Результатом переборки вообще-то доволен. Штат пока. Зарядка стала пристойной.
В дальнейшем стоит поискать промышленный выпрямительный силовой блок из двух диодов и попробовать среднюю точку использовать в мирных целях.
У кого руки дойдут быстрее меня, отпишитесь!
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 04 Тра 2008 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот сегодня на скорую руку ту пару диодов повесил.
Результат - ноль.
Методика оценки подручная, но это лучше чем ничего.
1 На свободном этом хвосте от средней точки относительно массы сидит около 8 вольт переменки. Замерено стрелочным мультиметром Ц4353. От повышения оборотов зависит вяло. Докручивал где то до средних. Напруга росла на какой-то вольт.
2 при подвешивании дополнительных диодов их цепь на плюс бортсети была разорвана и тот же мультиметр в режиме тока 2.5 А на всю шкалу был включен. Задача была поймать дополнительную зарядку.
Результат - ноль.
Для себя эту тему двух диодов закрыл.
Возможно, для такого включения конструктив гены чуть другой.
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно вопросег. Два коричневых провода подключаемых к диодному мосту (они по всей видимости идут на реле блокировки) так вот, не страшно, если я вдруг, перепутаю их местами при установке генератора? с виду они одинаковые.
Останній раз редагувалося: Саняба (29 Тра 2008 11:11), всього редагувалося 1 раз
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Два коричневых - запросто!
Там идёт переменка с двух фаз гены.
Именно поэтому цвет одинаковый.
Они идут на реле блокировки, где внутри уже своим отдельным от генераторного диодным мостиком выпрямляются.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2008 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Превед всем, кого давно не читал Smile Переехал в Питер и купил тут ушана 968 (фотки тут: http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=373&a=1871). Мучает одна заколдованная проблема с генератором, пока ещё не разобрался: если всё собрано по штатной схеме, генератор выдаёт всего 7А на макс. оборотах, на ХХ постоянный разряд, без АКБ вообще гаснет. НО: если запитать возбуждение от отдельного аккумулятора, даже маленького 4.5Ah от ИБП, гена тянет сразу ВСЁ электрооборудование, включая розжиг печки и дальний свет.
Генератора уже три сменил, последний стоит нового образца с выпрямителем из "таблеток". Все опробованные гены превосходно работают на 968М, стоящем в ожидании "реставрации".
У кого-нить что-то подобное было?
ЗЫ На почве вышеописанного вкупе с недосыпом получился вывод, что на выходе гены есть некая переменная составляющая, "гасящая" возбуждение в неподходящие моменты времени, чем самовозбуждение гены и убивает. Может, собрать DC-DC инвертор 12-14В с фильтрованным выходом, и запитать ОВ от него?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2008 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На штате посоветовал бы замерить напругу на "горячей" ЩЁТКЕ гены относительно массы того же гены при запущенном двиге.
Думаю, будет значительно меньше напруги борт аккума.
Отсюда танцы. Пока по симптомам реле регулятор и его цепи виноваты в сачковстве. Где-то возбуждение спотыкается в штатном подключении.
Можно попытаться туда же дать принудительно плюс в обход РР с доп реле стартёра. Красный провод его - там надёжный плюс и посмотреть зарядку.
Недосып - ликвидировать!
Как остальные запики ЕЗДЮТ? Без преобразователей.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2008 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Танцевал уже всяко, прямой провод с АКБ на щётку практически ничего не меняет (клеммой АКБ считаю ввод на стартер, кстати, надо добраться замерить падение на толстом проводе от батареи к стартеру). Пока езжу с тремя доп. диодами с фаз гены на РН и подпиткой через лампочку (ВАЗовская схема) - причём параллельно ОВ стоит конденсатор 6600мкФ - тогда хоть какой-то заряд есть, если электролит отключить - опять ноль Sad
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2008 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
...некая переменная составляющая, "гасящая" возбуждение в неподходящие моменты времени, чем самовозбуждение гены и убивает. Может, собрать DC-DC инвертор 12-14В с фильтрованным выходом, и запитать ОВ от него?
В цепь ОВ надо ставить Емкость(что я так понимаю уже сделано), НО, надо эту емкость расчитать чтобы получить резонансный контур(L ов , Сх и F вых. с гены), Возможно тогда на низких оборотах коленвала(вала генератора) можно получить резонанс и как следствие повышение напряжения на ОВ.
Блин, какая же там должна быть емкость Shocked .
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2008 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Любопытное наблюдение: если при работающем двиге подключить маленькую батарею от ИБП к клемме "ВЗ" регулятора (как бы параллельно бортовой АКБ), генератор начинает давать нормальную мощность. Сдаётся мне, провод от АКБ к стартеру - место полтергейста; катушка зажигания просаживает импульсами напряжение, и гена тухнет... Полтергейста, потому что стартером двиг крутится более чем бодро...
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2008 01:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Завидую!
По теме - наиболее вероятно, дело в РР. Менее вероятно - плохо держится клемма от генератора на стартере.
У меня самодельное РР с инвертором перед ОВ, дающим 14.5 В вне зависимости от первичного напряжения. Тоже доставала проблема - выше 12.8 В ни на какой скорости напряжение не поднимается, соответственно - недозаряд. До этого были два электронных РР заводского изготовления (для Жигулей) - эффект тот же. Буквально вчера попробовал на работающем (на подсосе, около 2000 об/мин) двиге покрутить пдстроечный резистор, регулирующий порог выключения ОВ. Получил 14 В. Проехал километров 5 - все зашибись, работает как надо. Покатаюсь еще, понаблюдаю, сделаю определеные выводы и рекомендации. Непосредственно на двиге до этого напряжение не регулировал - настраивал (на 14В) с лабораторным источником питания. Жигулевские РР, очевидно, настроены так же. ЗАЗовскому же генератору видимо надо более высокий порог задавать, чтобы в сети было 14 В. [/quote]
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2008 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
...У меня самодельное РР с инвертором перед ОВ, дающим 14.5 В вне зависимости от первичного напряжения. ...
А схему, печатку, описание можно глянуть.
P.S. У меня стоит РР с двумя светодиодами, раньше чегото там перемигивалось и в аккум не заглядывал, сейчас постоянно горит один светодиод, аккум приходится подзаряжать от зарядного, хотя зарядка есть.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2008 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Wladimir_Donetsk"]
Сложно будет, на печатке лажа есть, пришлось исправлять ошибку навесными проводниками, да и конструкция для повторения не шибко хорошая Embarassed Идея такая: повышающий стабилизатор на TL497, далее ключ на полевике с p-каналом и ОВ. Ключ управляется как в стандартном электронном регуляторе. Перед РР стоит тумблер, включающий +12 либо на вход преобразователя, либо напрямую на выходной ключ (преобразователь при этом, естественно, отключается).
Как показал эксперимент - смысла нет, что включен преобразователь, что нет - на ХХ как не было зарядки, так и нет Evil or Very Mad
Единственное в чем есть смысл - ключ на полевике в РР и подключение РР через реле непосредственно к выходу генератора (а не к зажиганию - падение напряжения заметное там).
За выходные установил, наконец, амперметры (в цепь генератора и аккума). Без нагрузки (только акк и зажигание) зарядка появляется с 1200 об/мин движка, но самое неприятное, что обнаружилось - как ни насилуй двиг (крутил на трассе до 4000 об/мин), от генератора не удалось получить ток больше 22 А. Включаешь последовательно фары, противотуманки - напряжение в сети только проседает, а ток остается неизменным (эффект стабилизации тока какой-то). Фазы генератора вроде нормальные, цепь ОВ тоже. Дело в выпрямителе на хваленых диодах Шоттки (КД2998Г)? Сомнительно, допустимый ток у каждого диода 30 А, а тут он еще и распределяется по трем плечам, хотя ... надо будет ВАХи этих диодов найти в справочнике, вдруг с определенного значния тока идет резкое падение напряжения на диоде, греются кстати они неслабо, хотя и на 5 мм дюралевой пластине стоят (через слюдяные прокладки и теплопроводную пасту, естественно).
Чем проверяли наличие зарядки - амперметром? Возможно, одна из банок замкнута. Обычно там красный светодиод горит при наличии +12 на входе РР, а зеленый загорается при размыкании ключа (т.е., при достигнутом напряжении 14 В).
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2008 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати, наслушался я про плохую зарядку в МеМЗах... а между тем у меня в ушастике на холостых (~800 об/мин) напряжение в сети - 13В. При выключенном двиге - 12,5 . Вывод - на ХХ зарядка есть и неплохая. На 1200 стрелка упирается в 14 В и дальше не шевелится.
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2008 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо проверить.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2008 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Сам в шоке - до этого на двух Эмках у меня вообще никогда не было проблем с генератором. А тут - даже с одним из этих заведомо исправных ген зарядки почти нет.
Грядёт распутывание проводки... Smile
ЗЫ Всё-таки проводка Эмки сделана гораздо удобнее. Но я влюбилсо в ушастый кузов Smile Придётся делать гибрид Smile
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2008 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я вообще рассматриваю два варианта проводки на свой ушан:
1. что-то промежуточное между Мкой и Ашкой
2. все сигнальные линии слаботочкой(витой парой) и вся коммутация на релюшках
P.S. сейчас на FTP: сигналка, индикация эл.клапана ЭПХХ, УОЗ(отключен)
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2008 16:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
У меня ноборот, даже свет коммутируется авиационными тумблерами без реле (разве что на ближний/дальний надо все-таки поставить реле - контакты и проводочки подрулевого переключателя греются прилично, даже от родных ламп 40 Вт, еще РР отключил от катушки зажигания и подключил через реле непосредственно к "+" выпрямителя)
А вот тонкие проводочки тянуть по кузову не советовал бы, особенно на ответственные узлы - по соображениям механической прочности. Какие-то нормы есть даже, согласно которым на транспорте вне зависимости от тока разрешаетя применять провода не менее определенного сечения (0.75?).
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2008 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
0.5
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2008 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Провел эксперимент, наверное пока так и оставлю Smile .
Провод который шел на клемму "15" РР подключил на катушку реле, второй вывод катушки - на "массу", на нормальноразомкнутые контакты реле, на одну клемму подключил провод от стартера-генератора (+), на вторрую провод на РР на "15" клемму, появилась зарядка.
На проводе который шел на "15" клемму РР было(и есть) 10 вольт, где-то на замке или после него теряется, разбирательство отложил до перепрокладки всех проводов.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 24 з 37
