Еле заводится, едет, глохнет
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 00:07    Заголовок повідомлення: Еле заводится, едет, глохнет Відповісти з цитатою
Решил разместить вопрос в данной ветке, чтоб не захламлять тему "присадки" своими проблемами с электрикой (наиболее вероятно)
Всю историю можно прочесть в теме про присадки. Коротко: не заводится двигатель со стартера. Аккумулятор разряжен. Завели столкача, проехал на высоких оборотах 2-3км. Напряжение на АКБ 12.8 В. Заодить - не хочет. В первые обороты хватает и тутже перестает сколько ни крути.
Прочистил контакты тягового реле - казалось, что помогло. Завел, еду ок. 1км, резко пропадает тяга(как ни жми педаль газа, хоть на передаче, хоть на нейтральной), иду накатом. Завестись пока качусь (на 2й при 20 км/ч) не получается,
2 человека толкнуло - со 2й завелся. Проехал метров 20 и снова заглох. Секунд 10 прокрутил стартером (за несколько раз) и все - АКБ не тянет стартер.
Был на горке, пробовал столкача - не вышло.
Протолкал метров 300. Переодически крутил стартером в надежде завести. Замерял напряжение на АКБ - 9.8 В. Протолкал еще метров 50, повернул ключ зажигания - завелся. Проехал еще около 700 - опять пропала тяга и заглох. Акк по -прежнему на уровне 9.8 В.
Заряд идет. Искра есть. Свечи в норме. Трамблер чистый (промывал на днях), контакты прерывателязачищены надфилем. Пластинка на старете замыкает "+" с контактом идущим к "ВК" катушки. Зазор в прерывателе 0.4мм. Зажигание на слух. Карб отрегулирован также. Чистый. Насос качает нормально.Топливная система не забита.
Я в отчаянии! Помогите советом Rolling Eyes
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у тебя его не заливает?
У меня были похожие симптомы когда карб заливало.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
Поплавок выставлен по мануалу (горизонтальный уровень) Заводится без педали(когда все-таки заводится) - как-бы признак возможного перелива, но раньше карб был отрегулирован и также, и даже, на более высокий уровень и ничего подобного не происходило!
Дня 2 назад выкручивал свечи, когда не мог завестись - свечи сухие. Перед этим не сильно давил на газ. Если прокачать педалькой хорошенько раза 4, то будут мокрыми.
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 09:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Веталь писав(ла):
А игольчатый клапан держит?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда машинка вот так вот заглохла - сразу сними крышку карба, только чтобы заглянуть.
По симптомам недостаточная производительность бензонасоса.
Советую перед карбом поставить прозрачный бензофильтр.
Тогда крышку снимать не надо. Есть бензин в фильтре - ОК, нет - лезть в регулировку штока привода бензонасоса.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Бензонасос точно в норме. Фильтр как-раз для этих целей стоит.
Бенз там был всегда. Насос качает отменно.
По поводу иглы: может, конечно, и такое быть, но пару дней назад открывал крышку - уровень примерно в норме, конечно, больше по субъективным соображениям, но в норме. Еще когда-то проверял саму иглу (неделю или 2 назад) - держит очень хорошо: не пропускает, даже, воздуха из ножного насоса.
Sharky
Зареєстрований: 08.05.2007
Повідомлення: 118
Моє авто: ЗАЗ-968МГ, ЗАЗ-965А
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 13:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может слишком хорошо держит Smile
У соседа на волге была проблема: Заводится очень долго, иногда появляются чихи и пыхи. В конце концов при помощи бубна и прыжков вокруг машины все же заводится. Едет вполне нормально, но стоит заглушить и постоять некоторое время, опять фиг заведешь.
Я ему сказал что игла, он не поверил. Разобрали карб. Поплавковая камера пустая. Качнули от руки, все равно пустая.
Заменил колечко на клапане, заработало. До сих пор хорошо работает.
Так что поставь себе нормальную иглу, не с колечком, как оригинальная зазовская, а с резиновым конусом. Я себе такую поставил после того как из моего карба изо всех дыр бензин потек Smile
ЗАЗ-968МГ Оранжевый 1982г
ЗАЗ-965А Голубой 1967г
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 19:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, с иглой все в норме.
Сейчас подогнул ее по совету дугой и на меньший уровень.
Еще проблемным местом была трубка в бензобаке (забилась). Поставил сеточку.
Надеюсь, что проблемы ушли: поезжу - узнаю.
Единственной непоняткой является разряд акб до 9.8В, да и вообще, вчерашний запоздалый пуск. Может, контакты между отсеками нарушены?
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может коротит где Shocked
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2008 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
X2-bec писав(ла):
Если б я знал.. Уже с электриком(кто знает, тот поймет Cool ) разговаривал сегодня - так ни к чему и не пришли.. Единственное: может, с аккумом что-то. (Нашел устройство для проверки - скоро проверю)
После уменьшения уровня заводится только с педалькой и со 2го раза. Но ездит неплохо-так. Динамика, даже улучшилась.
После 40-минутной поездки напряжение на аккуме установилось в 12.86 (под нагрузкой в 5Вт). Все это время ехал с ближним светом и габаритами. До этого днем проехал еще минут 20 без доп. потребителей. - это все после разряда до вчерашних 9.8В
Думаю, данную тему можно считать закрытой.. а себя - легко отделавшимся Laughing
