Бюджетный звук или пара тупых вопросов.
Viha
Зареєстрований: 17.05.2007
Повідомлення: 206
Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2007 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dimal писав(ла):
... Буду просто мафончик обычны на батарейках в поездки брать. Или может чемодан сделаю как у того мерса.
Интересная мысль..
Попробую восстановить и перенастроить уже установленный старенький мафончик... Приблизительно того же года выпуска... Rolling Eyes Интересно...
С уважением, Виктор.
Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало!
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2008 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Помогите советом:
Попалась мне касетная магнитола Daewoo AKF 8055x, я хочу туда сделать линейный вход.
Вот теперь думаю как его туда привинтить (может у кого нибудь есть схема?). И скажите, а если как-то понизить сигнал и подать его прямо на головку Confused
Ботаник
Зареєстрований: 19.12.2005
Повідомлення: 123
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2008 05:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
М-м-м... А как ты им будешь пользоваться, ведь в селекторе входов его нет? Smile
Веталь писав(ла):
Не есть гуд. Там в цепи должен быть корректор для магнитной записи, а сигнал, как я понял, будет с другого источника, где подобных искажений не существует. Так что входной сигнал надо подавать после этой части схемы. А вот вопрос, где это место искать - к тому "электрическому человеку", что будет ее вживую "дорабатывать напильником" ...то есть паяльником.
Учитывая... хм... своеобразность головы, ИМХО, лучше пользоваться ФМ-модулятором.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2008 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 раза делал такое, нет даже три. Первый на бытовом магнитофоне, что б к компу его прицепить, второй раз на старой касетной магнитоле пионер. Оба раза подпаивался к регклятору громкости. Он как раз находится между предварительным усилком и оконечным. Такое проходит, если он выполнен в виде крутилки (переменный резистор). потом или отключить лентопротяжку вообще, или пустую касету пихать. Третий раз такой номер не прокатил, так как регулятор был электронным м миде кнопок "+" и "-", подпаивались в входу оконечного усилителя напрямую. Все работает пока что. Сам с таким ездил около года, используя в качестве источника звука смартфон.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2008 12:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Источником будет служить mp3 плеер и nоkiа 6233. Я вот думаю, а что если подключиться после предварительного усилиа, это-ж он занимаеться коррекцией.?
Делать буду сам т.к есть некоторые знания в радио электронике. Поначалу носил магнитолу в сервисный, но там послали на...
Кстати, посмотрел куда идут провода с головки, они идут в район микросхемы LА 3161. Ни у кого случайно схемы на этой микрухе нет?
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2008 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
берёшь обычный маленький наушничек в поролончике и прикладываешь его к читающей головке.
Мы так на Маяке делали - наушник от СД-плеера и нормально играло.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2008 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та не, это не серьёзно, там звук будет что в унитазе Rolling Eyes
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2008 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё сделал Very Happy
Оказалось всё проще, чем я думал, нашел обвязку микросхемы LА 3161
с её выхода по дорожкам пришол на не в паяный разъём (судя посему в какой-то более новой модели предполагался лин.вход, т.к отверстия под разъём есть и много отверстий под детали которых там нет.)
Итог: Работает чисто без помех. Механику выкинул чтоб места не занимала Rolling Eyes
Всем спасибо за советы!
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2008 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это фото для тех кто борется с потерями сигнала в проводах прокладывая последние подороже и побольше сечением:
Плата УМЗЧ магнитолы;
слева вход и питание;
справа выход на четыре динамика:
P.S. Это касается только недорогих магнитол до ~ $250-$300.
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2009 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Система такая: голова- Evrotec 300WT- касетник, слабоват понятное дело..., пара динамиков спереди: Huinday 200WT -16см, сзади в картах- зх полосные Prology 6*9- все динамики по 4 Ома, провода сечением 2.5 мм.
понятное дело- вся указанная мошность- хрен его знает какая.
вопрос: будет ли тянуть маг эту систему? (мне кажется- что нет, хотя там какраз на 4ре динамика распределение есть)- тоесть придётся усилок ставить? Embarassed
Раньше стояло только 2 динамика впереди и указанная голова, играло - так себе, не могу до сих пор понять- почему звук слабый, если громкости почти на всю накрутить- трещит жёстко. как вариант- не хватка мощьности мага, или динами слабые(запихал в сделанные ручками колоночки из фанеры) Question
Разумеется, в задних картах буду делать всё как положено- вибра, шумка(может на шумку и забью)
вообще, голову думаю менять, например, на mp3, но он зараза дорого стоит! от 600грн... но оно того стоит Evil or Very Mad
Что посоветуете?
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2009 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Kostyany4 писав(ла):
Что посоветуете?
у меня все намного скромнее и обошлось в 6 часов работы и 80 грн( стоимость микрухи).
Короче говоря акустику собирал себе из того что было, так-как студент и денег нету свосем. В дверях стоят по 2 динамика 10ГД34 из неких
s-30( некоторые скажут что фуфло и они будут правы, однако они доработаны и подключены через фильтр обрезающий все что выше 4500гц). На стойках стоят твитеры( правда не помню какие). Ну и естевственно саб(саб делал из 75 гдн из некой s-90, динамик перематывал что б получить 2ух обмоточную катушку по 2 Ома, размеры саба 28х28х28 так-как экономил место). И в довершении всего, стоит у меня самодельный усель На TDA7560 4х80вт на 2 Ома или 4х50 на 4 Ома, на 2 фронтальных канала сделал фильтр который режет в раене 150 гц. Подключил это все дело таким образом: 2 канала усилителя идут на саб. Динамики в дверях подключены паралельно, что бы получить 2Ома( так-как 10ГД34 четырехомные)и паралельно к этим динамикам подключил пишялку ( также и на второй двери). Все это дело подключено к телефону.
Вывод: Кто-то скажет что совок га.но, кто-то просто промолчит, а я скажу что все кто слышал включая меня были офигевшими, читсота звука, отличная сцена и неплохая мощность.
Ну это собсно говоря не совет, но впринципи есть над чем задуматся))
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 11:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если с умом всё сделать- то будет и самодельная аппаратура играть довольно прилично Smile
я сам на электронщика учился в универе, обычно всё просчитываю, чтоб вольтаж, мощность - всё чтоб было тип топ. а тут за машинку взялся год назад, когда диплом писал, и само собой разумеется- всё захотелось сразу сделать- понятное дело- то то переделать, то это, поэтому про аккустику и забыл...только купил что надо- и делал, когда время было. Сейчас и свет переделывать планирую, и вибру, шумку ставить, и с мотором возиться конкретно... былоб время!
как кто-то на форуме писал- зазик= это машинка, созданная для глубокого тюнинга...=)
вообще, указанная мощность на динамиках 200 WT (этож по ходу пиковая мощность)- по нашему где-то до 20 ВТ ??
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2009 16:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну если 200 вт P.M.P.O тогда ватт20 будет, а если это Rms то ват 160 !
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2009 03:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/18129-1232927873-542.jpg купил такую штучку... удобно...... в прикуриватель втыкнул, радио настроил, и слушай сколько влезет....... стоит 120грн. ваших, а средний но надежный и проверенный мп3 маг 480грн. ваших
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2009 10:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сахид 13 писав(ла):
можно и так!! У меня такой девайс тоже был и подороже, но там линейный вход оказался моно. Так что не факт что и этот стерео! А вообще очень удобная штука, пришел домой загнал музыку на флешку и катайся с музыкой скоко влезит)))
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2009 15:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодня добрался до технических праметров мафона: 400Вт(пиковые! не путать с реальными), 4ре канала на 4ре динамика по 8Ом.
Имеется 2 динамика по 150Вт, 2 динамика по 200Вт(трёхкомпонентные) по 4Ом. различие в магнитофонном 8ми Оммном и динамичном 4х Оммном навеивают на сомненя...или всё без проблем и без искажений должно звучать?
кстати, минуса со всех динамиков идут на массу... это так и должно быть??? а как же частотные помехи, которые есть на массе авто??
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2009 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну начну с того что 8ми омная магнитола это вешь редкостная и мне до сегодняшнего дня неизвестная, а что за магнитола? Если на дисках и довольно современная то она сто процентов играет на 4ех омную нагрузку!!!400ватт с магнитолы это скорее всего P.M.P.O. тоесть реальных гдет 20вт на канал. По поводу динамиков- без фото, названия фирмы и точных характеристик, типа частоты и т.д.,очень сложно говорить ибо могут быть китайским шерпотребом! по поводу минуса на всех выходах к динамикам это нормальное явление и помех быть не должно!!!
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2009 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
магнитола самая простенька- касетка Evrotek (написано 8 Ом!)
динамики- 2 трёхполосных Пролоджи, а 2е- помоему какие-то Китайские... Embarassed
нда, насчёт минуса прикол Shocked
вообщем, буду проверять методом научного тыка, тобишь практика и только практика! Smile
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2009 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Большинство усилителей расчитаны на сопротивления нагрузок 4-8 или 8-16 Ом. Про 16 в авто вообще не слышал, так что, скорее всего, у тебя 1й вариант. Искажения могут и иметь место, а, могут нет.. все зависит от схемы, по которой построены усилители в магнитоле.
Шумов и наводок именно от подключения к корпусу не будет.. наводки (возможно) будт из-за плохой фильтрации питания. Шумы, основном, тепловые.. от них никак не избавится.. разве что, собирать схемы на малошумящих транзисторах и микросхемах.
(отступление) Кстати, из опыта: двуполярное питание подавляет помехи по постоянному току.
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2009 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати по поводу "простейшего евротека" скажу что если он совсем простейший то там вообще стерео звука нету, тобиш там всего один канал на 4 динамика, так что выходом из ситуации будет покупка нового мафона, а может и хорошего б\у но желательно что нить из МР3шных серий, они будут ну несравнимо лучше евротека!!ИМХО
Сторінка 6 з 8
