Додано: 20 Квітень 2008 09:57 Заголовок повідомлення: |
Mickael-GT у меня вопрос, а при установке нагнетателя в карбе таза жикльори заменялісь, может прічіна в том што до некоторих оборотов турбіна компенсіруєт сопротівленіє воздуха котороє есть прі впуске (воздухан івсе астальноє) і немного поднімая давленіє, а дальше просто наступаєт резкоє обедненіє смесі, вот потому і глохнет, надо від регуліровкі карба і хикльори подгонять.....
Додано: 20 Квітень 2008 13:06 Заголовок повідомлення: |
Тут Mickael-GT подбросил идейку достойную рассмотрения тем, кто не поленился поставить нулевой фильтр.
Я её чуток разовью.
С тем же нулёвиком можно взять воздух в фильтр за крыльчаткой штатного гены.
Давление там еле-еле, но всё же в каком то плюсе.
Для наших двигов и пара копыт дополнительно к штату уже ощутима.
Затрат почти никаких. Попробуйте!
Додано: 20 Квітень 2008 14:11 Заголовок повідомлення: |
уже пробовал
Додано: 20 Квітень 2008 14:55 Заголовок повідомлення: |
Ну и как?
Судя по лаконизму, никак.
Mickael-GT
Додано: 20 Квітень 2008 16:21 Заголовок повідомлення: |
помойму проще вывести трубку от воздухана к жабрам на 968м они с правой стороны какрас сделаны на задув встречного воздуха.
в месте крепления прубки к жабрам сделать короб для большего захвата воздуха в воздухан и возндух холодный, а значит его больше попадёт в цилиндры и дваление в карбе не будет избыточным.
я считаю что на карбюраторный мотор не стоит устанавливать не нагнетатель, не компрессор и том более не турбокомпрессор.
Додано: 20 Квітень 2008 16:39 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij я правда із заслонкі брал воздух, а не із самой турбіни, но результата особого не дало, едінственний плюс ето бистрий прогрев карба.....
валдик968
Додано: 09 Тра 2008 18:50 Заголовок повідомлення: |
у меня вопрос; вот посмотрите на рисунки и скажите можно так привод к компресору зделать(второй ресунок с двумя шкивами)
Додано: 09 Тра 2008 20:05 Заголовок повідомлення: |
Можно. Зачем только огород городить?
Forever... |
валдик968
Додано: 10 Тра 2008 18:50 Заголовок повідомлення: |
что бы кожух воздухо заборника мкньше резать
Додано: 11 Тра 2008 13:31 Заголовок повідомлення: |
| Mickael-GT писав(ла): |
я считаю что на карбюраторный мотор не стоит устанавливать не нагнетатель, не компрессор и том более не турбокомпрессор. |
Ты это америкозам из какого нибудь MOPAR расскажи, а то они по незнанию и безграмотности это делают и довольно удачно.
Mickael-GT
Додано: 11 Тра 2008 17:40 Заголовок повідомлення: |
только они не из пылесосов делают и пусть они заморочиваются как хотят, только почему то на драг-битве хорошо заряженные японские скаи неплохо уходили от 10 литрового камара.
Дядька Камазовод
Додано: 19 Тра 2008 01:32 Заголовок повідомлення: |
Могу расказать пример с турбо компрессором на камазе. Ставили чешский ТКР на атмосферник. Поршня и форсунки не выдержали. ДУМАЙТЕ
Mickael-GT
Додано: 19 Тра 2008 06:44 Заголовок повідомлення: |
недёжность здесь больше зависит от того какое будет избыточное давление, можно задавить и 2 бара только неподготовленная машина умрёт при первом же заезде, можно создать давление в 0,6 бара и двигатель будет тянуть хорошо и ресурс уменьшится, но не сильно, можно создать давление в 0,2 бара и на ресурс почти не повлияет и машина будет ехать нормально.
Дядька Камазовод
Додано: 19 Тра 2008 17:24 Заголовок повідомлення: |
| недёжность здесь больше зависит от того какое будет избыточное давление, можно задавить и 2 бара только неподготовленная машина умрёт при первом же заезде, можно создать давление в 0,6 бара и двигатель будет тянуть хорошо и ресурс уменьшится, но не сильно, можно создать давление в 0,2 бара и на ресурс почти не повлияет и машина будет ехать нормально. |
Снова становится вопрос , как нормально? Если МеМЗ изначально не был расчитан на сгорание топлива под избыточным давлением
Mickael-GT
Додано: 20 Тра 2008 10:05 Заголовок повідомлення: |
Так же как и если ставить турбину на машину на которой её небыло сроду. если не создавать большого избыточного давления (более 0,6 бара) то и стандартный двигатель выдержит нормально. при этом скорее всего увеличится температура сгорания смеси, но не намного поршня и клапана выдержать, при давлении в 0,2 бара увеличение температуры будет незначительным.
если задавливать больше 0,6-и бара то тогда лучше уже ставить кованные поршня, титановые клапана, большой маслянный радиатор(причём врезать его лучше будет сразу после насоса), и по возможности горбатый распредвал если вал не менять то мотор просто небудет выдавать той полной мощности которая у него будет и обороты будут по меньше (чем с горбатым валом, но не меньше чем в стоке)
Дядька Камазовод
Додано: 20 Тра 2008 10:39 Заголовок повідомлення: |
На мой взгляд не стоит нарушать заводские параметры работы двига. Я так и останусь поклонником родной 40ки и 127 карба
Додано: 20 Тра 2008 11:18 Заголовок повідомлення: |
Та нет ребята, реч зашла о нагнетателе, не для високого ізбиточного давленія і резкого повишенія мощі, а для улутшенія как ізвесно плохой продувкі у нашого мотора..., а на щот давленія ето уже началі развівать мислю про возможность турбіни пилісоса зделать продувку ілі нет...
Vitoll
Додано: 22 Тра 2008 23:01 Заголовок повідомлення: |
Сорри за офф, но вот что бывает при очень избыточном давлении...
А вообще-то я б поэкспериментировал с этим нагнетателем (можно же менять его обороты,изменяя диаметр шкива, главное, чтоб не развалился), какой-то эффект должен быть, просто у меня щас нет возможности.
silver.shark цуко кулибин
Додано: 23 Тра 2008 07:53 Заголовок повідомлення: |
| ...при этом скорее всего увеличится температура сгорания смеси, но не намного... |
при использовании нагнетателей, температура сгорания действительно немного повышается, но за счет изменившегося газопотока, получается лучшая вентиляция камеры сгорания, и в итоге наблюдается небольшое общее снижение температуры двигателя.
самый наглядный эффект - на восьмиклапанных моторах...
Ilya
Додано: 30 Тра 2008 00:39 Заголовок повідомлення: |
А осветите вопрос расхода топлива? Расход неизбежно повысится?
