Black Angel
Додано: 21 Тра 2004 07:35 Заголовок повідомлення: Стабилизатор поперечной устойчивости |
Подскажите кто что знает.
Я знаю что ставят стабилизатор на 968, но вот как и какой....
Додано: 02 Червень 2004 02:57 Заголовок повідомлення: |
Я бы взял от ещё одного моста вырезал трубу в комплекте с торсионом и рычагами, выбил внутреннюю опору торсиона, и такой девайс преварил перед и посредине труб подвески, или даже снизу, ниже нижней трубы, а рычаги через короткие тяги с сайлентами (от иномарок) на рычаги подвески. Это так, на вскидку, без деталей. Если не понятно выразился то нарисую.
Имхо самый дешовый и реальный, да и не сложный вариант.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 02 Червень 2004 06:44 Заголовок повідомлення: |
Voytik: Хорошая идея, только есть одно опасение - что торсион в качестве стабилизатора может не подойти по жёсткости, но это только голословно, не считал
А вообще на серийных машинах, тех же тазиках, стабилизатор довольно прост, можно и на жужик поставить, нет?
Black Angel
Додано: 04 Червень 2004 08:32 Заголовок повідомлення: |
А может от вазов втулить? Например от классики...
только ни как не пойму что с чем соединять?
Додано: 04 Червень 2004 18:50 Заголовок повідомлення: |
Насколько помню там тот "стержень" спереди на двух сайлентах весит.
Вот под них можна было б приварить к подвеске два кронштейна вперёд, в продолжение думаю сами понимаете чего. А концы "стержня" через такие же сайленты но с довареным ухом или обхватом к концам нижних рычагов подвески.
Но тут два неизвестных. Ширина того всего "стержня", онже уже вугнутый \_/ и может быть зашироким , и его жосткость.
С ним уже, так как с нашим торсионом, подрезанием не "поиграеш".
Sven
Додано: 04 Червень 2004 21:26 Заголовок повідомлення: |
Всуну и я свои 5 копеек
2 Angel - А что послужило стимулом к установке ПЕРЕДНЕГО стабилизатора?
Я уже откатал больше 20к на своем тазике после установки двига... и оказывается что (IMHO) стабилизатор нужен но ... СЗАДИ! передок не валкий и держит хорошо, а зад зараза на скорости на волне (продольной) ведет... вобщем круг второй или у кого есть идеи по поводу ЗАДНЕГО стабилизатора?
ЗЫ я поборол проблему плохой управляемости на скоростях свыше 120 путем постановки назад ВАЗовских пружин вкупе с ТАВРИЧЕСКИМИ аммортизаторами версии спорт, что привело к проседанию зада на 5 см и более стабильному поведению авто.
napalm Главврач
Додано: 04 Червень 2004 22:12 Заголовок повідомлення: |
Свен, я чегой-то не пойму. Ведь проседание только зада на целых 5 см. ведет к нехилым подъемным аэродинамическим силам на больших скоростях, что должно наоборот отрицательно сказаться на управляемости.
Sven
Додано: 04 Червень 2004 22:47 Заголовок повідомлення: |
2 Napalm УПС... видно 100-140 это не те скорости где работает эта теория... На самом деле на этих скоростях оч хорошо чувствуются неправильный сход/развал, люфты в рулевых тягах.... а вот применив укороченные пружины - толщина прута такая же как и в родных плюс тавроаммы - получил лучшую управляемуость (до этого стояли родные пружины и родные аммы, причем даже при живых аммах с задранным задом управлялась гораздо хуже) делаю вывод что дело таки в пружинах... ибо ВАЗовские по высоте без нагрузки выше, а витков в них на 2 меньше...
Додано: 04 Червень 2004 22:59 Заголовок повідомлення: |
Да и на зад можна прикрутить что ВАзовскую, если она по ширине подходит, что "зазовскую".
Под нос коробки, но просвет немного съёст.
А вообще не вижу тут проблем. Любой такой вариант потянет малой кровью.
Додано: 17 Червень 2004 13:52 Заголовок повідомлення: |
Открутиш винт у торсиона получиш не "стабик" а только произвольно меняющийся развал-схождения, со всеми вытекающими.
Так как тот болт фиксирует торсион (и рычаги тоже) всегонавсего от горизонтальных, осевых перемещений в трубе. А на скрут его удерживает проставка с квадратной дыркой, что вварена по средине трубы в том месте где вкручен болт.
kr.BOPoH
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2004 Повідомлення: 178 Звідки: Краснодар Моє авто: ЗАЗ968М, ЛуАЗ969М, Audi A6 Avant
Додано: 26 Вересень 2004 00:09 Заголовок повідомлення: |
Стабилизатор ЗАЗику нужен как воздух, особенно задний. Сам стабилизатор нужен для гашения поперечных колебаний кузова. Я где-то читал, что на 968М подходит стабилизатор от 412 Москвича. Народ, у кого есть более точные сведения - поделитесь. Очень хочется знать подойдет ли москвичевский стаб и как его к ЗАЗику присобачить.
_________________ Не верьте анекдотам: когда "шестисотому" стукнет столько, сколько сейчас ЗАЗику, он будет передвигаться только на инвалидном эвакуаторе. |
Додано: 26 Вересень 2004 02:43 Заголовок повідомлення: |
Не видел Москвичёвский, но помойму Жигулёвский \__/ самое то.
Развечто только немного концы внутрь более подогнуть если не влезет по ширине.
А так всё просто, спереди стабилизатора два сайлентблока через довареные пластины крепятся к кузову, а концы через такиеже сайлентблоки к рычагам подвески снизу, и всё.
Додано: 28 Вересень 2004 01:06 Заголовок повідомлення: |
Считаю что это одно из самых лёгких для внедрения данного типа решений на ЗАЗ.
Хоть бери и прямо сваркой всё и приваривай
Предние варить прямо к нижней трубе, теми лепестками в обхват трубы, так что б сам сайлентблок касался трубы. А задние можна к рычагам или приваривать или через такиеже сайленблоки воспользовавшись ими как хомутами на рычаг. Тоисть сделать из двух одинаковых сайлентов разборную "восьмёрку".
Кстати, практически также можна приварить и на зад.
Останній раз редагувалося: Voytik (07 Грудень 2004 11:22), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 02 Жовтень 2004 20:55 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
А так всё просто, спереди стабилизатора два сайлентблока через довареные пластины крепятся к кузову, а концы через такиеже сайлентблоки к рычагам подвески снизу, и всё. |
НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ, ТЫ ПРЕДЛАГАЕШ СТАБ КРЕПИТЬ ЗАДОМ НАПЕРЕД ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАЗУ, ДУЖКАМИ ВПЕРЕД? ТОГДА НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ПРИ ХОДЕ ПОДВЕСКИ ОНИ ПОЙДУТ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ И РАСКОРЯЧАТСЯ ИЛИ НАООБОРОТ, СТАБ ВЫРВЕТ ИЗ КРЕПЛЕНИЙ. САЙЛЕНТЫ ТАКИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕ СКОМПЕНСИРУЮТ.
УЖ ЕСЛИ И СТАВИТЬ, ТО ТОЛЬКО ВДОЛЬ ТРУБАМ ПОДВЕСКИ И РЫЧАГАМ. ИЛИ СТАВИТЬ СТАБ ВЫШЕ И ПОДКЛЮЧАТЬ ТЯГАМИ, ЧТОБ БЫЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ.
Додано: 03 Жовтень 2004 00:49 Заголовок повідомлення: |
Да не, не задом наперёд, ты гдето слегка недопонял меня
Ставить также как и у жигуля. Тоисть середину стабилизатора через привареные снизу к трубам подвески сайленты,
а концы через похожие сайленты (првареные, прикрученые) снизу к нижнему рычагу подвески.
(вломняк рисовать но вижу что надо)
Изометрию рисовать небуду, убейте. Смотрите рисунок выше, что с атласа.
Красное - стабилизатор.
Жолтое - крепление сайлентблоков.
Коричневое и розовое - сайлентблоки.
По идее все заводское от жигуля, только приварить к нашим деталькам как на рисунке.
З.Ы. К рычагам сайленты лучьше всётаки через хомуты, иначе похоже что собрать-разобрать это всё будет проблематично.
Додано: 03 Жовтень 2004 01:03 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
СТАВИТЬ СТАБ ВЫШЕ И ПОДКЛЮЧАТЬ ТЯГАМИ, ЧТОБ БЫЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. |
Некуда уже выше. Выше тяги, кузов и тп.
Считаю что именно к нижней трубе, и то именно так как я нарисовал, ни выше ни ниже. Ниже будет просвет "косить", выше - стабилизатор упрётся в низ рычага (там нужен запас).
Конец стабилизатора в сайленте что на рычаге будет полюбэ двигаться продольно, так же как и у жигуля. Потому длинна самого стабилизатора торчащего из сайлента тоже должна быть с разумным запасом, чтоб не выскочил.
Шмрина самого стабилизатора относительно нашей подвески - отдельный разговор. Я не мерял, но помойму гдето как раз (см. выше рисунок из атласа).
В крайнем случае его тоже можна будет подогнуть по углам.
Додано: 05 Жовтень 2004 01:26 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
LEKS писав(ла): |
Некуда уже выше. Выше тяги, кузов и тп. |
МОЖНА В БАГАЖНИКЕ.
Я ЧЕГО ТЕБЯ НЕДОПОНЯЛ - ТЫ ПЕРВЫЙ РАЗ НАПИСАЛ, ЧТО КРЕПЯТСЯ К КУЗОВУ, А НЕ К ТРУБАМ. Я ТОЖЕ СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ.
Додано: 05 Жовтень 2004 13:31 Заголовок повідомлення: |
Уже вижу. Идея модифицируется.
Но всёравно имелось ввиду спереди крепить. Типа там где дно запаски.
Додано: 07 Жовтень 2004 23:13 Заголовок повідомлення: |
Посмотрите схему передней подвески Порше 356 - тот самый случай (и изобретать ничего не придется).
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2003 Повідомлення: 621 Звідки: Киев
