				 Додано: 03 Лютий 2008 03:28    Заголовок повідомлення: Токсичность выхлопов |
				 Помогите с такой проблемой: выхлопные газы слишком токсичны.. а точнее, вонючи.. Уже просто достало приходить домой в прованяной одежде!
Сегодня прочистил кабр - не помогло. Но теперь двигатель стал реагировать на выставление качества смеси.
Зажигание выставлено на тяп-ляп   Клапана нормально отрегулированы. Свечи и провода новые - только поставил.
Как устранить проблему? Только не направляйте по книгам, а главное - на СТО.
Вообще прекрасно было бы, если бы кто-то знающий из Днепра помог, но на это уже не надеюсь.
Я в отчаянии!
ПС: ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ В ПОМОЩИ!!! Возможно, от этого зависит дальнейшая судьба машинки
				 Додано: 03 Лютий 2008 15:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Тут вообще-то надо начинать с вопроса: как выхлопные газы нахально попадают в салон?
Вопрос очень серьёзный и пахнет газовой камерой а не просто неприятно.
Направлять на СТО не буду.
Клиент должен созреть и набить шишек...
Кажется у моего двигана появился братец.
Суть своей проблемы выложил на форуме .ру в теме "дисбаланс выхлопа". Ответа от "гуру" нет.
Видимые симптомы:
на двусторонних глушаках наглый и серьёзный дисбаланс токсичности выхлопа по сторонам.
Цифры:
справа 0.2-0.3% СО, слева 3%. Показатель СН на обеих пристойный 200-300 ррм по гексану.
Подсос воздуха исключён. Раза три проверено.
Двигун сороковка. Особых потребительских претензий нет. Компрессия в норме.
Вот в таком случае можно крутить регулировки на нюх и пах до конца этого века.
Толку не будет.
Из своей проблемы зная цифры выкарабкался переделкой карба а именно переброской канала ХХ 133-го справа от крепёжных шпилек.
Выхлоп выравнялся.
		Костя Луганск
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.01.2008 Повідомлення: 45 Звідки: Луганск
				 Додано: 03 Лютий 2008 15:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Для начала СО-СН проверь , думаю что -нибудь прояснится.
	  | Gazirovannij писав(ла): |
Выхлоп выравнялся. |
Мне помогла компоновка : верх - нового К133  низ - К127 + новая ось и заслонка.Результат: уверенный ХХ , выравнивание СО , расход по трассе - меньше 5ти литров.(968М 27л.с.)
				 Додано: 03 Лютий 2008 18:41    Заголовок повідомлення:  |
	  | Костя Луганск писав(ла): |
Мне помогла компоновка : верх - нового К133  низ - К127 + новая ось и заслонка.Результат: уверенный ХХ , выравнивание СО , расход по трассе - меньше 5ти литров.(968М 27л.с.) |
Сегодня снял карб (К133). Буду дома проводить тонкую очистку.
Если толком ничего не поменяется, то попробую достать К127.
Просто сегодня пришел в гараж, завелся и показалось, что выхлоп в норме. Из доработок карба было только увеличение воздушных отверстий в прокладках и небольшая подточка винта качества.
				 Додано: 03 Лютий 2008 18:45    Заголовок повідомлення:  |
Вопрос очень серьёзный и пахнет газовой камерой а не просто неприятно. |
В салон, вроде как уже не несет. Все щелы были заделаны. Есть еще небольшая проблема с глушителем - сечет в швах, но скоро избавлюсь от этого.
Можешь описать подробнее, а лучше на фото показать? - ато я не сильно понял что да как.
				 Додано: 04 Лютий 2008 12:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Запросто:
Как известно, на наших карбах точка подвода смеси ХХ смещена от продольной оси двига (шпильки крепления карба) градусов на 30.
Стороны могут быть разбалансированы по качеству смеси.
На третьем снимке (нижняя часть 133 карба - вид снизу) видно, что штатный выход ХХ заглушен, а из канала забора разрежения для вакуум-корректора просверлено отверстие до штата ХХ (пробка справа вверху).
Таким образом точка подвода ХХ перенесена на правую сторону.
Мне помогло.
Моя разбалансировка связана именно с двигом. Три разных карба были опробованы.
				 Додано: 04 Лютий 2008 15:30    Заголовок повідомлення:  |
	  Запросто:
Мне помогло.
Моя разбалансировка связана именно с двигом. Три разных карба были опробованы. |
Слушай, а если у меня с карбом норма, то после таких переделок хуже не станет? Просто, если это ничем не чревато, то сделаю себе, ну а если нет - сперва проверю все, что только можно..
Еще был бы очень благодарен, если бы ты поместил последнее фото большего размера (хочется увидеть детали, чтоб не наделать глупостей)
Кстати, какая может быть причина завышенных холостых? А точнее, двигатель просто не держит малые обороты..
Мерял частотомером по таблице:
частота высоковольтных импульсов, Гц - Частота вращения коленчатого вала
33.3     -  1000
50        -  1500
66.6     -  2000
100      -  3000
133.3   -  4000
166.6   -  5000
266.6   -  8000
Еще был прикол с подачей воздуха при холостом ходе: обороты повышались лишь тогда, когда выкручивал винт качества так, чтоб оставался небольшой зазор (шель, через которую и проходил воздух). Увеличил сечение дырочек в прокладках - стало немного лучше, но максимальные обороты все еще находятся за пределами нормальной регулировки винтом.
				 Додано: 04 Лютий 2008 17:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Ой!
При всех непонятках что с карбом, что с высоковольтной частью совет мой - ехать на классику автодиагностки в сервис.
Много времени и сил сбережёте.
Они тоже чего-то стоят.
По - моему овчинка тут стоит выделки.
Мужики там такие же как мы только опыта у них и шишек поболе нашего...
Просто здесь сопоставьте время своё и трудозатраты свои и может быть в денежном выражении.
ИМХО.
el_fuego
Пока нет проблем, на фига дёргаться?
		Maxim30479
				 Додано: 04 Лютий 2008 17:49    Заголовок повідомлення:  |
				 На диагностике врядли смогут чем-то реально помочь. Будут советовать не возиться с хламом.
По-моему карб просто недочищен, или неправильно собран. Разбирать полностью, проверять при сборке, таки по книге. Единственное с чем стоит обратиться к карбюраторщикам - проверить размер жиклеров колибрами.
Хот-род бугі-вугі просто клас!
  Останній раз редагувалося: Maxim30479 (04 Лютий 2008 18:03), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 04 Лютий 2008 18:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот с выхлопными газами в салоне надо бороться в первую очередь - газовая камера вообще-то.
А мужики в сервисе такие же как и мы.
Поверь. Обращался и не раз.
Помогали и за обозримые деньги.
Пробуй!
Долбодуев перевоспитать, конечно же не получится.
Повезёт, помощь получишь!
Дураков вообще-то в этом мире не так уж и много, но расставлены они очень грамотно: спотыкаешься на каждом шагу!
Про калибры: ежели нет сомнений что туда кто-то лазил, напрасный труд.
Для того, чтобы лезть в диаметры жиклёров, квалификация грамотного должна быть ОЙ!
Сам туда лазил.
Можно покувыркаться осознавая что почём...
		Maxim30479
				 Додано: 04 Лютий 2008 18:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Не совсем такие.
Это специфика днепрпетровского веернопальцевого менталитета.
А чего такого непонятного в жиклерах? Я ж не призываю менять что-то - сам бы не полез. Просто надо проверить все ли на месте. В руководстве по ремонту имеется список жиклеров, их номеров и места установки. А про проверку калибром упомянул потому, что 2-3 месяца назад наткнулся на одинаковые по номерам жиклеры (в разных карбах), но настолько разного размера, что на глаз видно было.
				 Додано: 04 Лютий 2008 18:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Мои соболезнования.
Чегой-то рыбята не догоняють.
Жизня поставит всё на свои места...
Иль денюжка в твоём кармане не такая? Чем?
				 Додано: 04 Лютий 2008 19:44    Заголовок повідомлення:  |
	  | Maxim30479 писав(ла): |
	  | ...одинаковые по номерам жиклеры (в разных карбах), но настолько разного размера, что на глаз видно было. |
меньший - топливный (жидкостный),
больший - воздушный (газовый).
И еще, у жиклеров длинна калиброванного участка тоже имеет начение.
				 Додано: 04 Лютий 2008 22:15    Заголовок повідомлення:  |
				 А вот разобраться в этой чехарде цифирькофф нам вроде бы под силу, но зачем? Обратитесь к ПРОФИ и за пять минут усё прояснится!
Не ленитесь и не жмотьтесь! Знание - таки сила!
				 Додано: 05 Лютий 2008 00:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Я пока решил все прочистить, вернее, еще прочистил досконально.
Когда чистил обнаружил столько нового для себя
Все отверстия продул да немного увеличил подачу воздуха - посмотрим что будет..
		Maxim30479
				 Додано: 05 Лютий 2008 10:56    Заголовок повідомлення:  |
	  Мои соболезнования.
Иль денюжка в твоём кармане не такая? Чем? |
Если поставит, то очень не скоро. Это тяжелый случай - результат 70-ти летней селекции. И дело даже не в деньгах, многие просто работать не хотят.
				 Додано: 05 Лютий 2008 16:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Сегодня был в гараже: установил карбюратор. Вроде бы стало лучше и вонь пропала.. дым иногда становится прозрачным (при регулировки винта качества). Толком ничего не сумел настроить т.к. не было времени.
Прикол с выкручиванием винта повторяется - мотору явно не хватает воздуха, который проходит сквозь штатные отверстия. Что делать?
				 Додано: 05 Лютий 2008 16:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Попробуй без воздушного фильтра.
И если разбирал фильтр, проверь по мануалу правильно ли собрал.
При неверной сборке воздушного фильтра двигатель дымит и плохо реагирует на винт качества смеси.
				 Додано: 05 Лютий 2008 22:01    Заголовок повідомлення:  |
При неверной сборке воздушного фильтра двигатель дымит и плохо реагирует на винт качества смеси. |
Спасибо. До этого как-то и не додумался
				 Додано: 06 Лютий 2008 20:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Про калибры чуток поясню.
Мне ещё не встречались в этой жизни профессионалы карбюраторщики с набором калибров.
Может, просто не повезло...
У самого такой на заказ существует с шагом 0.01.
И это только грубый ориентир в работе с карбом.
Результат нескольких лет работы с жиклёрами штатного 133 карба:
вчера проехал 400 км в оба конца по трассе от заправки под заглушку до такой же на одной и той же заправке.
Бензина на эту поездку пошло 29.17 литра.
Запор - 40 лошадок. Скорость - 90-100. Неэкономичная для ЗАПа.
Повторить хотя бы этот результат  трудов и понимания стоит немало...
Пробуйте, кому интересно.
