Застучал мотор...
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2006 14:35    Заголовок повідомлення: Застучал мотор... Відповісти з цитатою
Суть такова. Позавчера, на 11 тысяче непрерывного пробега (с октября каждый день езжу) вдруг на ходу пропала тяга, и за два перекрестка мотор нагрелся с 60 до 100 градусов. Остановился, понял, что раз щуп сухой, значит масла нет! Laughing Датчик давления не фурычит. Короче, долил масла и все нормально стало. Но на следующий день появился какой-то стук в районе 1 и 4 цилиндра. Shocked
Проверил зазоры клапанов, отрегулировал. Головки проверил - затянуты.
Динамика нормальная, заводится с пол-оборота. Холостые ровные, рывков нет.
НО стучит гад, звук похож на мелкие удары молоточком по тонкому листу железа. И грется мотор стал. За пол-часа поездки до 90-100 градусов. Хотя раньше при этом еле-еле до 70-80 доходил.
Сегодня поехал на работу, похоже стук усиливается... Question Shocked
Мне кажется, что-то с клапанами...
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2006 14:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
конечно мы сейчас снова не угадаем и вскрытие покажет, но "цокание" это обычно поломка поршневых колец. что тоже похоже к перегреву. из картера не дует?
обычно когда мотор проработает без масла то сдыхают вкладыши, особенно шатунные.
попробуй на работающем отсоеденять свечи. на погорельце звук должен притихнуть.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2006 14:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из картера не дует, выхлоп нормальный. Вроде одинаковый с обоих сторон.
Сегодня попробую поскидывать провода со свечей. Спасибо.
Правда я по звуку, догадываюст, что это 4 цилиндр.
Если буду ездить дальше во что может вылиться? Клин?
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2006 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше переставай ездить, и сними поддон. Похоже на шатунный вкладыш. Когда у меня выбора не было, проездил с таким стуком месяц на 30-ке, залив хорошую синтетику. Окончилось тем, что разбило шатун на мелкие осколки. Шатун, поршень, коленвал - на выброс.
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2006 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как минимум коленвал на перешлифовку Confused
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2006 08:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня пешком...
Готовлю срочно доки на другой ЗАЗик с 14' литьем (скоро на сайте покажу)...
Горбик стоит. Вчера к вечеру стал стучать даже на холостых.
Давно решил ставить туда сороковку оставшуюся от "мстителя", вот и случай подвернулся. С тридцаткой что-то делать нет времени... Отдам ребятам из клуба, ведь сам по себе мотор хороший. Wink
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2006 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Т.к. зеленый угнали ( http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=5976 ), вчера залез в горбик.
Мотор заводится блин с пол-оборота, не троит, холостые хоть 400 оборотов делай - не глохнет, тянет отлично!
Клапана в порядке, толкатели тоже. Трещин нигде нет.
На холостых стука нет, а после 1000 оборотов слышно только этот стук.
Снял левую башку. Короче, одна шпилька не держит, крайняя на 3 цилиндре.
На правой башке проворачиваются легко две шпильки.
Может из-за этого?
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2006 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю что возможно из-за этого.
У меня когда шпильки полезли, то появился прорыв газов через газовый стык. Насколько я помню, эта петрушку сопровождалась стуком металическим.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2006 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Спасибо, Назгул, буду менять на ремонтные.
Блин, не хотелось цилиндры снимать. Думал вкрутить поглубже, но ни фига не прокатывает...
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2007 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня похожая проблема.
На холостых слышен глухой негромкий стук (тык, тык тык) неравномерный, если руку на двиг положить, чуствуется легкое постукивание.
При этом масло не прогревается (60 град. макс).
Правда, оно течет в паре мест, но давление в норме и уровень тоже поддерживал.
Что это может быть скорее всего, и можно ли так ездить?
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2007 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может клапана всегонавсего, зазоры?
Андрей-Петрович
Зареєстрований: 25.12.2006
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2007 09:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Однозначно вкладыши, скорее всего 4-го цилиндра!!! Был практически аналогичный случай, только из за бракованного вкладыша (литье с раковинами и песочком) так потом выбросил и шатун, и коленвал....
Завидуйте! На Жужике - 17 лет!
(причем на одном!)
HERETIK
Зареєстрований: 07.05.2006
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2007 09:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
у меня так тоже былло.... поменял карбюратор - прошло...
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2007 12:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Действительно, щас дождь пройдет пойду посомтрю, я ж ваще их не смотрел с момента покупки Smile
Вот мне сейчас по-любому снимать поддон (заменить прокладку нужно). Как проверить состояние вклалышей?
Хм... интересно, а какая связь между карбом и стуком? ...
P.S. речь идет о сороковке, пробег 60 тык.
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2007 13:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вкладыши при снятии поддона сможешь проверить только шатунные.
откручиваешь крышку шатуна и смотришь.
визуально все что сможешь проверить это состояние бобитовго слоя у вкладыша (должен быть равномерного серого цвета, и без вытертого пятна в середине, и без глубоких рисок). а также состояниее шеек коленвала на предмет задиров, царапин и тп.
при наличие микрометра и ловкости рук можна ещё и элипсность шеек замерять.
HERETIK
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2007 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
карб воздух подтягивал, неравномерная подача топлива была...
и всё это было на холостых (которые появлялись тока после эдак 60 гр.), на высоких посторонние звуки исчезали...
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2007 17:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверил клапана, зазоры были увеличины, но не сильно, где то на 0.02-0.03 мм.
Кстати, еще перед регулировкой клапанов, послушал - на холодном ничего не стучит. (Вчера стук обнаружил после поздки).
Спасибо, попробую, если опять начнет. Хотя прокладку менять отпала необходимость - оказыватся просто винты повыкручивались Smile )
И еще. Оказывается в моей книже есть таблица стуков. Не обратил внимание правда, откуда исходит стук, но по характеру больше похоже на "ослабление посадки опор коленчатого вала или увеличенный зазор в корреных подшипниках" или "Увеличенный зазор между юбкой поршня и цилиндром".
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2007 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверяй вкладыши.
P.S.Почему то у всех движков, что у меня были "выделывался" 4й цилиндр, и свеча на нем всегда немного с нагаром.
P.P.S. Вот мои поршня с четвертых цилиндров:
Это с Мки, (стучал "конкретно"):
Это с Ашки, ("подстукивал" на низких оборотах):
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2007 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня покатался по городу... минут через 10 начал стучать, при повышении оборотов частота стуков увеличивалась (контролировал их больше тактильно, положа руку на тоннель). А когда вернулся открыл капот и стал фтыкать - стуков не заметил.
Лампа давления помигивает (иногда горит) на ХХ. Масло 15W40, температура под 60.
Еще воздушный фильтр оказалася забит по самое нимагу.
Эх, так неохота без гаража в двиг залезать...
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2007 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Аццкие фотографии. Просто ужасное зрелище Sad
По теме: стук может быть, если износилась юбка поршня, либо если провалилось стопорное кольцо пальца. При этом звук пропадает при сбросе свечи с больного цилиндра.
