		| ZAPORIK
 Зареєстрований: 20.03.2006
 Повідомлення: 96
				|  Додано: 20 Березень 2006 18:28    Заголовок повідомлення: Замена переднего сальника |     |
				| Прошу рассказать как заменить передний сальник на заз968 40ка не снимая силовой агрегат*? На самом деле проблема, втом как застопорить коленвал чтобы, закрутить надёжно корпус центрифуги? Открутил почистил центрифугу выковырял старый сальник. Как поставить новый сальник прочитал ,но как при этом зафиксировать коленвал от проворачивания не въеду. Разьясните пожалуйста!
		| Voytik
				|  Додано: 20 Березень 2006 18:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну хотя бы передачу воткнуть. первую.
 а сальник поменять, надо центрифугу полностью снять.
 потом отверткой выковырять старый сальник, и через деревяшку аккуратно забить новый.
 поставить всё обратно.
		| R53
 Зареєстрований: 11.08.2005
 Повідомлення: 326
				|  Додано: 20 Березень 2006 22:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Передний сальник - это где центрифуга? Я всю жизнь думал, что у машины перед это где фары, а зад, где выхлопная труба
   По делу: при затягивании болта центрифуги стопорю рожковым ключом 10х12, одним концом в отливку корпуса центрифуги, другим на болт крепления крышки распредшестерен.
 Виталий.
		| Voytik
				|  Додано: 21 Березень 2006 02:30    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| не, у движка, как бы он не стоял в кузове, всегда "перёд" там где шкив, а "зад" там где маховик.
 не считая мотыки и газонокосилки
		| ZAPORIK
 Повідомлення: 96
				|  Додано: 21 Березень 2006 09:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо за советы! Сегодня закрутил центрифугу ,буду испытывать не течёт ли масло через сальник.
		| Voytik
				|  Додано: 21 Березень 2006 12:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| н новом сальнике сначала, пока он там не устаканится, может и подтекать. будет масло веером по мотоосеку разбрызгивать.
		| Borislav Кю в эцихе
 Зареєстрований: 11.05.2004
 Повідомлення: 1491
				|  Додано: 23 Березень 2006 19:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Voytik, если давление картерных нормальное, то не будет.
		| Voytik
				|  Додано: 23 Березень 2006 20:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну не всегда.
 если картерные не нормальные и некуда деваться то прёт оно тогда не только через передний
		| Vovan968m
 Зареєстрований: 08.12.2006
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 15 Лютий 2007 18:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Неполучается открутить гайку центрифуги
  тяну так что с амортизаторов подымается машинка а толку ноль.... он как откручивается против часовой стрелки? ато у меня уже смутные сомнения появились...
		| Voytik
				|  Додано: 15 Лютий 2007 18:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| против, как и все остальные.
 попробуй болт обстукать молотком, и крышку центрифуги вокруг него.
 потом хорошо прогрей мотор до рабочей температуры, или покатайся.
 и тогда пробуй тянуть.
 я так шкив с коленвала раз откручивал, храповый ключ свернул нафиг, головку от него газовым ключем расфигачил. про рожковые уже молчу.
 пока не прогрел мотор. видать колено чуть разширяется и отпускает болт. открутилось рожковым как и ничего небыло.
 но это не на Запике было. но может поможет.
		| Vovan968m
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 15 Лютий 2007 18:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Voytik спасибо за совет... только прикол в том что не крутится даже на прогретом.... ну еще постукать попробую... если не получится может его зубилом попробовать.... но страшно если не открутится тогда капец всему... у меня такое было с датчиком давления масла
  грани все сбил зубилом а потом и сам датчик... терь немогу выкрутить... залепил холодной сваркой... пока держит....
		| Voytik
				|  Додано: 15 Лютий 2007 18:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| неее, зубилом в любом случае не стоит даже и пробовать.
 лучше найди головку на такой болт, да приделать к ней рычаг офигительный, с метр длинной.
 уже если просто болту скрычишь шляпку нафиг то хоть совесть чиста останется
   если свернулось то мол резьба уже точно что не открутилась бы
 но предварительно обстукай энергично. часто бывает что типа "закисшее" трескается и отпускает.
		| Vovan968m
 Повідомлення: 10
				|  Додано: 15 Лютий 2007 19:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Voytik, ок попробую... головка есть... труба тоже... перекрестюсь и вперед
		| AlexK
 Зареєстрований: 05.07.2011
 Повідомлення: 574
				|  Додано: 17 Вересень 2018 10:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| Таке питання: Потік передній сальник колінчатого валу. Наскільки геморно його міняти інстальованому двигуні? І на даний момент який сальник взяти?
 П.С. Стояв новий з комплекту з прокладками.
		| DaYa
 Зареєстрований: 10.08.2009
 Повідомлення: 1520
 Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				|  Додано: 17 Вересень 2018 10:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Снимать мотор, скинуть КПП, маховик и тогда можно менять сальник.
 Кременчуг резинотех продает наши сальники.
 Но там продают их обычной масло стойкой резины. А есть у них из высотемпературной, коричневой, резины.
 Обычный 20 гр стоит, а этот около 80.
 https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=638193#638193
 За одно советовал бы провести то сцеплению. Диск, выжимной посмотреть и заменить если надо.
		| AlexK
 Повідомлення: 574
				|  Додано: 17 Вересень 2018 11:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сальник передній - мав на увазі, той що біля центрифуги, а не по розташуванню відносно авто.
 Пошукаю спочатку кременчуцький сальник в себе в місті.
 А щодо чорних є в такому розмірі від ГАЗелі, я так розумію він не підійде по  температурному режиму?
		| DaYa
 Повідомлення: 1520
				|  Додано: 17 Вересень 2018 11:58    Заголовок повідомлення: | поддержали 2 человек     |
				| Пойдет.
 Все зависит от производителя.
 У меня стоят Кременчугские черные. Пока все норм.
