смесь идёт только во 2 и 4 цилиндры
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 02:21    Заголовок повідомлення: смесь идёт только во 2 и 4 цилиндры Відповісти з цитатою
народ,спасайте!я уже в тупике.я выкупил почему не заволится машина:1 и 3(т.е. ближние) цилиндры остаются сухими,а 2 и 4 мокрые.при том на столько,что со свечи сбрызгиваю капли.поменял все прокладки между впускным и головами.не помогло.если выкручиваешь свечу,затыкаешь дырку пальцем и крутишь двиг стартёром,то не удерживаешь.воздух вырывает из-под пальца.на всех цилиндрах.из этого делаю вывод что впуск в цилиндры работает.снимал крышку с голов.клапана все ходят.но почему вся смесь затягивается во 2 и 4 цилиндры??????сколько б ты не надрочил ускорительным,1 и 3-сухие.чзх????когда снимал крышку шестернь-то зубья на текстолитке все были целы.проворот на валу не обнаружил.или мог не увидеть?я так понимаю что это херня в ГРМ?но чё ж с ним случилось?ведь кулаки толкателей на распредвале не могли никуда провернуться.они ж с ним цельные....так чё у меня с двигом случилось-то????нолевые метки на балансирной шестерне проверил.всё ок.а на текстолитке тоже есть нолевые?а то я завтыкал посмотреть....и вообще,если она провернулась,как это можно визуально заметить,при снятой крышке?а то шестерню саму ж хрен прокрутишь...
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 02:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А свечи менять не пробовал?
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 03:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на новые! Smile
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
при чём тут свечи,если смесь не поступает?????? Confused
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 14:21    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Я как то тряпку в коллекторе оставил...
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Инженерв
Зареєстрований: 27.10.2005
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наверняка карб находится под наклоном так, что то, что ты сделал вот этим процессом:
- стекает к 2-му и 4-му котлу.
Ну чтобы проверить, что 1-й и 3-й котёл сообщается с карбом, можешь при поднятом впускном клапане вместо вывернутой свечи «дунуть» в цилиндр, слушая при этом в патрубке карба.
Зажигание в порядке ?
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в первую очередь смотри впускные клапана, логично что зазор в них увеличен именно на этих цилиндрах,
у меня было такое когда не держала игла в карбе, тогда бензин просто стекает в задние цилиндры.
погляди зазор в клапанах и карб
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а тряпку это у кого засосало? Very Happy
мож не всю достали? Very Happy
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё просто: ось двигателя имеет некоторый уклон вперёд, поэтому при попадании большого количества топлива во впускной коллектор оно банально стекает во 2-й и 4-й цилиндры. Продуй цилиндры и заводи при полностью выжатом акселераторе и открытой воздушной заслонкой.
Виталий.
_Sandra_
Зареєстрований: 28.12.2006
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2007 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я прослушал, после чего такое случилось. Само по себе или крутил что до этого?
ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO)
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
само по себе.
пробовал вытирать насухо свечи,вкручивать и заводить с педалью в пол.то же самое.
тряпок во впускном нету 100% потому как любопытствовал на предмет облоя.
стоп.а при чём тут игра в карбе и 1,3 цилиндры?чёт не понял.
если зазор на впускных увеличен в этих цилиндрах-то наоборот по идее свечи должны быть мокрыми.а они вообще сухие.
меня ещё смущает карб слегка.снимал верхнюю крышку,и ручками открывал дросель.так струя из ускорительного бьёт в ту стенку заслонки,которая со стороны 2 и 4 цилиндров.отражается от заслонки и разлетается как раз в сторону 2 и 4.так и должно быть?по-идее смесь всё-равно должна затянуться в 1 и 3.....
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 02:40    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Куда бы не било из ускорителя, там внутри создаеться разрежение, так что тут все равно Wink2
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 10:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МОЖ БАНАЛЬНО, НО
ИСКРА-ТО ЕСТЬ?
ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВЛЕНО?
ДВИГАТЕЛЬ ВООБЩЕ ХВАТАЕТ ХОТЯ БЫ НА 2-Х ЦИЛИНДРАХ?
ИЛИ МЕРТВЫЙ ВООБЩЕ?
О.Хайям
Андрей-Петрович
Зареєстрований: 25.12.2006
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 12:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сними тачку с бугра и поставь горизонтально. Very Happy Laughing Very Happy Или переверни "паука" Very Happy
А если серьезно, проверь карб., особенно уровень и свечки, а также зазоры на клапанах (всех).
Завидуйте! На Жужике - 17 лет!
(причем на одном!)
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
искра есть везде
зажигание выставленно
двиг мёртвый абсолютно.даже не пытается.
впускной переворачивал.нифига.
клапана отрегулировал.
что делать??????? Crying or Very sad
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а механизм ГРМ точно живой?
может текстолитка того ... провернулась и теперь клапана по другому открываются?
кстати, а когда и как это все произошло, началось??
ещё можна зажигание выставть не по тому ВМТ. помним что их есть два и только один в момент именно сжатия.
легко ошибиться и выставить искру не на момент сжатия а продувку Rolling Eyes
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 sanitar
РЕМНИ ПОСТАВИЛ?
МОЖ ОНИ ВИНОВАТЫ? Laughing
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 18:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
началось давненько.первые звоночки появились после 130 по бориспольской.а потом с ноября вообще почни не мог завестись.тогда хоть почихивало.щас вообще тишина.
нащёт текстолитки-вот я и интересуюсь,как понять провернулась она или нет?руками пробовал её крутить-на месте намертво.так и не провернул.
т.е. мог поставить зажигание на момент когда выпускной открыт?по-моему оба были закрыты.
Laughing не,ремни ещё не ставил.пока двиг не сделаю-ничего больше в машине делать не буду.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 18:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДУМАЮ НЕ В ТЕКСТОЛИТКЕ ДЕЛО. ЕСЛИ ЕЕ РВЕТ, ТО КАК ПРАВИЛО ЭТО ПРОИСХОДИТ НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГЕ С ОПРЕДЕЛЕННЫМ КРЯКАНЬЕМ, А В ДАННОМ СЛУЧАЕ НАСКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ МОТОР АНДРЕЙ ЗАГЛУШИЛ И НЕ СМОГ ЗАВЕСТИ. ОПЯТЬ ЖЕ ПРИ ПРОВОРАЧИВАНИИ К/ВАЛА КОРОМЫСЛА СТОЯТ НА МЕСТЕ.
ПОПРОБУЙ БЫСТРЫЙ СТАРТ С ПУСТОЙ ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРОЙ. ЕСЛИ ДВИГ ХОТЯ БЫ ЧИХНЕТ - СКОРЕЕ ВСЕГО ВИНОВЕН КАРБ.
О.Хайям
Buran
Зареєстрований: 16.04.2003
Повідомлення: 167
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2007 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То что 2 свечки мокрые, - 2 сухие, - ниочём неговорит. Эти двигатели запросто заводятся и на двух цилиндрах. Искра действительно хорошая, сильная? Попробуй резистор на катушке закоротить.
Попробуй конденсатор поменять, катушку поменять. Центральный ВВ провод какой? Если с внутренним сопротивлением - то могло внутри оборвать, - искра будет но слабая.
ГРМ. Проверь компрессию, не пальцем, а компрессометром.
Если шестерня провернулась, (если у тебя снята крышка ГРМ и видно шестерню, будет хорошо видно провернулась она или нет.) то компрессия будет слабенькая.
Потом, может заправился хреновым бензином?
Если выжал 130, а после этого незавёлся, - меряй компрессию!
