Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Додано: 04 Листопад 2009 19:31 Заголовок повідомлення: Утерян болт, крепящий рулевую колонку к крылу |
Сабж, в поисках этого болта-как он выглядит, опписание)) поукупать покане охота, если что-саммечиком вычикаю.... А вот чертеж бы его не помешал или хоть как он выглядит, есть ли там шайбы, гроверы и т.п.
OgeN13 лентяй
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 04 Листопад 2009 20:23 Заголовок повідомлення: |
гровер нужно под шаёбочку подкладывать чтобы неубегал, Я уже сколько езжу и у меня болт неубегает
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 04 Листопад 2009 20:35 Заголовок повідомлення: |
Zaz 968 1975 писав(ла): |
гровер нужно под шаёбочку подкладывать чтобы неубегал, Я уже сколько езжу и у меня болт неубегает |
Или хороше мастикой замазать при обработке крыла
sasha_fv
Додано: 05 Листопад 2009 10:45 Заголовок повідомлення: Re: Утерян болт, крепящий рулевую колонку к крылу |
Черноморец писав(ла): |
Сабж, в поисках этого болта-как он выглядит, опписание)) поукупать покане охота, если что-саммечиком вычикаю.... А вот чертеж бы его не помешал или хоть как он выглядит, есть ли там шайбы, гроверы и т.п. |
У меня родной болт срезало (в яму в повороте попал ) так он был калены. После этого 2 шт. не каленых потерял. Длину кажется 5-6 см. а шаг резьбы 1,75 точно напомню. Пусть гуру поправят, если ошибаюсь.
Додано: 05 Листопад 2009 17:12 Заголовок повідомлення: Re: Утерян болт, крепящий рулевую колонку к крылу |
sasha_fv писав(ла): |
У меня родной болт срезало (в яму в повороте попал ) так он был калены. После этого 2 шт. не каленых потерял. Длину кажется 5-6 см. а шаг резьбы 1,75 точно напомню. Пусть гуру поправят, если ошибаюсь. |
кстати у мня тоже бол срезало-кусок там остался.... какего вытащить? пытался снять всю колонку или редуктор-фиг там....... че делать???
Додано: 05 Листопад 2009 19:05 Заголовок повідомлення: |
Мне когда то удалось засверлиться в обломок по центру (что то инфа про калёность сумлительна, хотя автопром мог тогда поставить что под рукой) и выкрутить обломок экстрактором с левой резьбой.
pau62
Додано: 05 Листопад 2009 19:12 Заголовок повідомлення: |
я для съемника делал деталь из хром-ванадиевого гаечного ключа.
сверлил переточенным победитовым сверлом (чем бетонные стены сверлят) идет не торопливо, но уверенно. а уж каленый болт просверлит без вопросов.
а, еще штифт мяятникового рычага высверлил этим сверлом.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 05 Листопад 2009 23:29 Заголовок повідомлення: |
ясно, буду высверливать значит, а то я чуть всю колонку не расхуярил сегоднЯ, а как прочел какой гемор её замена- понял что снимать её не буду)
sasha_fv
Додано: 06 Листопад 2009 10:50 Заголовок повідомлення: Re: Утерян болт, крепящий рулевую колонку к крылу |
кстати у мня тоже бол срезало-кусок там остался.... какего вытащить? пытался снять всю колонку или редуктор-фиг там....... че делать???[/quote]
Купил на базаре обратное сверло. Дрель на реверс и он сам выкрутится!
Додано: 12 Листопад 2009 11:45 Заголовок повідомлення: |
высверлил этот злостный болт левым сверлом, да и еще один болт из 3-х крепящих рулевой редуктор тоже изогнулся-высверлился сверлом на ура!
еле нашел это сверло! еще совдеповское!
Одесситам могу дать в пользование))
SAS
Додано: 12 Листопад 2009 16:47 Заголовок повідомлення: |
Постояно с этим болтом проблемы, я дополнительно укрепил механизм.
S.T.U.D.E.N.T.
Статус: Offline Зареєстрований: 28.09.2009 Повідомлення: 122 Звідки: Саратов Моє авто: 968м 968мг
Додано: 12 Листопад 2009 17:11 Заголовок повідомлення: |
молоцццом!
одобряе!)
_________________ Prombron Monaco Red Diamond Edition?-Лям евро, за возможность посидеть на хере кита... в аквариуме за 7-ю сантиметровыми стёклами...
Сомнительное удовольствие... |
polus
Додано: 18 Листопад 2009 00:29 Заголовок повідомлення: |
праильна! и плоскостя не так выгибать будет
Toha
Статус: Offline Зареєстрований: 08.11.2009 Повідомлення: 31 Звідки: Черниговская обл. Моє авто: ЗАЗ968мп
Додано: 18 Листопад 2009 20:45 Заголовок повідомлення: |
Устраняется этот гемор элементарно ,постановкой вместо болта шпильки с гайкой, не отходит никогда.
Додано: 18 Листопад 2009 22:30 Заголовок повідомлення: |
вкручиваешь в редуктор шпильку. а из под крыла навинчиваешь гайку с шайбой.
