Бармалей
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2007 Повідомлення: 57 Звідки: марс
Додано: 01 Лютий 2007 19:25 Заголовок повідомлення: Головки,проконсультируйте очень важно!!!!!!!! |
Расточил цылиндры на79
Собираюсь уменьшать камеру сгорания на 2,3мм
В ( легендарном) мануале вычетал что головки выпускали трех типов МеМЗ 968Э МеМЗ 968ГЭ И МеМЗ 968БЭ
Две первые для бензина 76 а третьяя БЭ с уменьшенной камерой згорания для 93
И вот сижу драю головки моего мерина и вдруг номер и буква Б
1 Ети головки БЭ с уменьшенной камерой как японял точить не надо
2 То что на моей только Б а не БЭ это та или не та
3 ето возможно както померить или это не реально
4 Может гденибудь есть спец инфа о головках
Мой зазик 86г выпуск
DEn Ноладчег
Додано: 01 Лютий 2007 21:23 Заголовок повідомлення: |
Померяй объем камер заливкой масла. Будешь точно знать.
Бармалей
Додано: 01 Лютий 2007 22:35 Заголовок повідомлення: ок |
Харошая мысль
А как узнать етот обем на 76 или 93 бензин
Померил десяти грамовым шприцем,вошло чуть больше 36 грам
Ровно до кромки камеры сгорания
Ичто дальше
Borislav Кю в эцихе
Додано: 02 Лютий 2007 08:05 Заголовок повідомлення: |
Дальше считаем степень сжатия стандартного двига с твоими головками:
объём одного цилиндра: ((7.6/2)^2)*3.14*6.6 = 299.4 куб.см (7.6 см - диаметр цилиндра, 6.6 см - ход поршня)
объём камеры ты выяснил, 36 куб. см
степень сжатия: (299,4+36)/36 = 9,31
С такой степенью сжатия заправляют 92-й бенз, и точить головы тебе не придётся.
Бармалей
Додано: 02 Лютий 2007 08:54 Заголовок повідомлення: ЕЕЕХ КУДАБ Я БЕЗ ВАС!! |
Но у меня поршень 79
Попробую перешитать
Может повезет
А с какой степени сжатия можно 92,93
Бармалей
Додано: 02 Лютий 2007 09:01 Заголовок повідомлення: 2 |
И еще ,на поршне полости(под клапана) это дабавляем к камере сгорания
Додано: 02 Лютий 2007 12:18 Заголовок повідомлення: Re: Головки,проконсультируйте очень важно!!!!!!!! |
Бармалей писав(ла): |
Мой зазик 86г выпуск |
МеМЗ 968Э, МеМЗ 968ГЭ И МеМЗ 968БЭ - ЭТО ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, А ГОЛОВКИ ВЫПУСКАЛИСЬ ДВУХ ТИПОВ 968-1003015-Б И 968А-1003015-Б. ПОСЛЕДНЯЯ КАК РАЗ И ЕСТЬ ДЛЯ 50-КИ.
О.Хайям |
Бармалей
Додано: 02 Лютий 2007 12:18 Заголовок повідомлення: Спасибо |
Надо еще проверить доходитли поршень до края цилиндра
Но во всех случаях степень сжатия не меньше 9
Главное понял принцып
Спасибо за внимание и терпение
Заведу напишу подробно
Borislav Кю в эцихе
Додано: 02 Лютий 2007 15:49 Заголовок повідомлення: Re: ЕЕЕХ КУДАБ Я БЕЗ ВАС!! |
Попробую перешитать
Может повезет
Я просто определил, что у тебя за головки. Пересчитать по 79 несложно...
И еще ,на поршне полости(под клапана) это дабавляем к камере сгорания? |
Верно
Но во всех случаях степень сжатия не меньше 9 |
Ты правильно понял
Додано: 03 Лютий 2007 07:57 Заголовок повідомлення: |
Блин, и где ж люди такие детали берут, то головки, то оригинальный комплект под двухкамерный карб... Аж завидно становится
Бармалей
Додано: 04 Лютий 2007 17:14 Заголовок повідомлення: ха!! |
А чайникам всегда везет,ты че не знал
Додано: 05 Лютий 2007 16:30 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Блин, и где ж люди такие детали берут, то головки, то оригинальный комплект под двухкамерный карб... Аж завидно становится  |
НЕ ВСЕ ТАК ГЛАДКО. ЕСТЬ СВОИ МИНУСЫ.
НАПРИМЕР, ПРИ УСТАНОВКЕ ВЕБЕРА НА 45-ТОЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР ЕГО (ВЕБЕРА) ШТУЦЕР ТОПЛИВА СТАНОВИТСЯ ВПРИТЫК С КРЫШКОЙ БЕСКОНТАКТНОГО ТРАМБЛЕРА. И ЕСЛИ ПРИВОД ТРАМБЛЕРА НЕ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ НА 2-3 ЗУБА, ТО ШТУЦЕР БУДЕТ УПИРАТЬСЯ В ВАКУУМНИК. ОПЯТЬ ЖЕ РУБАШКУ ТРОСА ПОДСОСА ПРИХОДИТСЯ НАРАЩИВАТЬ НА 10-15 СМ. ЧЕРЕПАХУ С 41 МОСКВИЧА НЕ ПОСТАВИТЬ, ПОСКОЛЬКУ ОНА БУДЕТ СМОТРЕТЬ ЛИБО В СТОРОНУ ТРАМБЛЕРА И УПИРАТЬСЯ В НЕГО, ЛИБО В СТОРОНУ ГЕНЕРАТОРА - ГИМОР СО СТЫКОВКОЙ С ФИЛЬТРОМ (ПРИДЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 2 ИЛИ 3 ГОФРЫ).
СЧИТАЮ, ЧТО 45-ТОЧНЫЙ КОРПУС ВОЗДУХАНА ВООБЩЕ НЕ УМЕСТЕН, ПОСКОЛЬКУ КРЕПИТСЯ ОН НА РЫМ ГОЛОВКИ 3 И 4 ЦИЛИНДРА, А ОРИГИНАЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ РЕЗИНОВАЯ ТРУБА ИЗГОТОВЛЕНА ПОД УГОЛ 90 ГРАДУСОВ И ЕЕ ЗАМЕНИТЬ НЕЧЕМ, И ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ТАМ СТОИТ ОСОБЫЙ (ХОТЯ МОЖ И ЖИГУЛЕВСКИЙ ПОДОЙДЕТ)
О.Хайям |
R53
Додано: 05 Лютий 2007 23:48 Заголовок повідомлення: |
Жигулёвский фильтр подходит, но он несколько ниже по высоте (компенсируется резиновой прокладкой) и ему необходимо придать овальную форму (только на элластичных).
_________________ Виталий. |
Додано: 06 Лютий 2007 02:07 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
SIMON писав(ла): |
СЧИТАЮ, ЧТО 45-ТОЧНЫЙ КОРПУС ВОЗДУХАНА ВООБЩЕ НЕ УМЕСТЕН, ПОСКОЛЬКУ КРЕПИТСЯ ОН НА РЫМ ГОЛОВКИ 3 И 4 ЦИЛИНДРА, А ОРИГИНАЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ РЕЗИНОВАЯ ТРУБА ИЗГОТОВЛЕНА ПОД УГОЛ 90 ГРАДУСОВ И ЕЕ ЗАМЕНИТЬ НЕЧЕМ, И ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ТАМ СТОИТ ОСОБЫЙ (ХОТЯ МОЖ И ЖИГУЛЕВСКИЙ ПОДОЙДЕТ) |
А у "Солекса" ничего упираться не будет? А если переходник на стандартный коллектор?
Додано: 06 Лютий 2007 03:32 Заголовок повідомлення: |
а Солекс туда прикрутится только с разворотом на 90 градусов
тоисть штуцером в бок.
а переходники бывают двух видов. образно говоря "поперек" и "вдоль".
ищешь такой как тебе подходит под конкретный карб.
Додано: 06 Лютий 2007 20:16 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
С Вебером подтверждаю!
У меня и не БСЗ, но места все равно небыло, в притык короче стоял...
А вот родная черепашка и гофра таки рулит, удобно и надежно. Фильтр подходит от жегуля, у меня даже без резиновых проставок, может нестандартный купил?
А вобще нах тот вебер? Солекс и новее, и экономичнее
Додано: 09 Лютий 2007 17:58 Заголовок повідомлення: |
ВОТ ФОТЫ С УСТАНОВЛЕННЫМ ДЕВАЙСОМ
ВОТ ТУТ ВИДНО КАК УПИРАЕТСЯ ШТУЦЕР ДААЗА В КРЫШКУ ТРАМБЛЕРА
О.Хайям
Останній раз редагувалося: maxx (10 Лютий 2007 10:36), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 10 Лютий 2007 02:36 Заголовок повідомлення: |
клапанные крышки зачетные а почему черепашка не вхроме ?
Додано: 10 Лютий 2007 03:10 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
О, качель оригинальная! Класс!
А у меня ее как раз и нехватает, купил от жигуля, так она упираеться, можно использовать только половинку
П.С. хром зачетный!
Додано: 10 Лютий 2007 10:34 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
клапанные крышки зачетные а почему черепашка не вхроме ? |
НЕ УСПЕЛ ЕЩЕ ЗАХРОМИРОВАТЬ ЧЕРЕПАХУ И КОЖУХ ПОД КАРБОМ - БАТЯ ПОКА В ОТПУСКЕ. НО ЭТО ДЕЛО ВРЕМЕНИ.
ПОД СТАРЫМ КАРБОМ КОЖУХ БЫЛ В ХРОМЕ.
О.Хайям |
