Проблема с переключением передач
ZAZer
Зареєстрований: 24.04.2006
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2006 10:59    Заголовок повідомлення: Проблема с переключением передач Відповісти з цитатою
Подскажите пожалуйста из-за может быть такая ерунда.
Поставил на свой Жуж "новую" КПП и решил проверить как она работает. Воткнул первую и при попытке тронуться заглох. После нескольки попыток выяснил, что вместо 1-й втыкается 3-я,а вместо 2-й - 4-я. Для того, что бы воткнуть первую приходиться очень сильно давить рычаг в сторону водительского сидения. Решив, что вся проблема в неправильной установке механизма управления КПП, подвинул его немного вправо. Результат: 1-я и 3-я вроде как стали на месте, но все-равно создаётся впечатление, что они немного смещены влево (механизм управления КПП двигать уже некуда); 4-я находиться где-то между нормальным расположением 2-й и 4-й, задняя на месте 4-й(причем и включается также, т.к. без утапливания рычага), 2-й нет вообще.
Подскажите, в чем беда???
Спасибо.
Сысуев Алексей
Зареєстрований: 25.10.2004
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2006 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все очень просто, необходимо регулировать кулису переключения. Как это делается, описано в мануале. Правда делать это жутко неудобно, поскольку придется полежать под машиной (или в яме посидеть). У меня такая ботва была, когда менял старый раздолбаный рычаг на новый. Только у меня включались исключительно 1-я и 2-я, а вместо заднего хода 4-я.)))))
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2006 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZer, там, где шток от кулисы входит в коробку, перед коробкой есть резьбовое соединение, контрящееся гайкой. Ослабь гайку, и слегка поверни шток, который входит в КПП, против часовой стрелки, если смотреть сзади машины. Затяни гайку, попробуй передачи. По изменениям поймёшь, надо ли ещё подкрутить, и насколько.
ЗЫ Аккуратнее, находясь под машиной Wink2
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2006 18:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сысуев Алексей писав(ла):
НЕ КУЛИСУ! КУЛИСУ ЧЕЛОВЕК УЖЕ ОТРЕГУЛИРОВАЛ! РЕГУЛИРОВАТЬ РЕЗИНОВУЮ МУФТУ, КАК НАПИСАНО В ПРЕДЫДУЩЕМ ПОСТЕ.
ZAZer
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2006 10:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
...Ослабь гайку, и слегка поверни шток, который входит в КПП, против часовой стрелки, если смотреть сзади машины...
А мне казалось (после прочтения мануала), что если смотреть СЗАДИ машины, то шток КПП нужно поворачивать ПО часовой стрелке, у меня ведь нет 2-й, т.е. как бы весь ряд передач сдвинут в сторону водителя и для того чтобы вернуть его на место шток надо крутить именно ПО часовой стрелке (в сторону пассажира).
А вообще, после снятия кулисы обнаружил, что рычаг переключения входить в отверстие ползуна не впритык, как в мануале нарисовано, а болтаеться там свободно (за годы использования отверстие увеличилось миллиметров на 5!!! в диаметре). Поэтому хочу сначала достать новый ползун, а уж потом буду регулировать.
Спасибо за советы.
Borislav, спасибо за предупреждение!!! Smile
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2006 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZer писав(ла):
ДЫК, ДЕЛО НЕ В ПОЛЗУНЕ, А В ОТВЕРСТИИ - ЭТО ОНО УВЕЛИЧИЛОСЬ.
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2006 06:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZAZer писав(ла):
Borislav писав(ла):
Нет, это тебе только казалось Wink
Борислав всё правильно сказал: муфту (соотв. и шток, идущий в КПП) нужно поворачивать против ч.с.
А вообще, вот тут почитай. Про регулировку говорили...
