кто какой хотел бы рычаг передач иметь?? и почему?
На сторінку 1, 2, 3, 4  Наст.
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2006 05:24    Заголовок повідомлення: кто какой хотел бы рычаг передач иметь?? и почему? Відповісти з цитатою
в смысле именно расположение, длинну, и тп. отличительно от стандартного рычага.
а то вот сейчас занимаюсь тем что переделываю кулису с рычагом.
причем уже третий раз.
первый: просто механизм рычага перенес немного вперёд по тонелю. а то ручка передач "некрасиво" упиралась взад в широкие иномарочные сидушки.
второй: когда поставил рулевую колонку с замком от ФордСкорпио то правая нога, которая раньше при втыкании "первой" отводилась влево под руль, уже немогла так делать. упирается коленом в замок, и передачу стало не втыкнуть.
пришлось выдумывать и ваять новый механизм кулисы чтоб ручку передач вернуть в раён между сидушки. НО поднять выше и короче. чтоб сам рычаг заламывался уже на уровне сидушек и не касался их.
уже готовое изделие обломало меня моей тупиковой ошибкой кинематики. причем вкорне. всё в лом.
третий: удачное воплощение идеи выше, только уже с иной кинематикой.
и вот тут я стал с другой дилемой.
как лучше разместить новый рычаг.
он длинной около 15 см. с коротким четким ходом, на длинной, типа горизонтальной, вернее под углом градусов 20-30, трубе-штанге от задней сидушки.
и сейчас рычаг можна разместить практически на любой высоте и растоянии до торпеды.
сначала както заигрался, и предварительно замутил его практически около руля.
можна правой рукой держать руль, а запястем висеть на ручке передач. похоже как у ралийных машин, ручка над правым коленом.
немного ниже как на смайлике
но удручает идущий "подлокотник" из штанги между сидушками. и конкретное разделение пространства на водительское и пасажирское.
но зато очень кайфово переключать передачи Very Happy .
могу опустить ниже. штанга чуть прячется между сидухами. но ручка тогда в ногу при переключении Confused. а при моем росте ноги у меня длинные, колени не ниже низа маленького руля Rolling Eyes.
могу сдвинуть взад. например до средины ляшки. тогда тоже смотрится хорошо, в колено не упирается, но руки у меня тоже длинные Very Happy. и при включении задних передач локоть неудобно упирается в спинки сидух. Confused
и шо делать??? какой вариант оставить?
хоть бери и на руль ставь. Confused
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2006 10:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
но зато очень кайфово переключать передачи.
Насколько правильно я мог себе представить, то помоему так будет лучше всего. Да и если передачи переключать классно, то это самое оно.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2006 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понизь штангу и удлинни рычаг. С 15 до 25-35 см, например.
Вообще, я хочу себе замутить как на ТТ. Маленький короткий рычаг внизу. Сиденья понизить соответственно придется. Кстати, на мыле у меня сиденья от ИЖ-ОДы практически на полу стоят. Низко сидишь, капота почти не видно. Прикольно! И переключаться удобно.
Только сам рычаг с хромированным шаром на конце. Круто!
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2006 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хыхы Very Happy
а у меня вышло практически в точности ка на фотке Cool
только ручник конкретно дальше. когда рука на рукоятке то локоть на конце ручника. как на подлокотнике.
блин сфоткать нечем Confused
только вот замутил то я механизм как для 30-киной коробки.
если поставить 40-вкину то будет навыворот Confused
хотя если будет к ней нормальный мотор то можна будет сразу вторую втыкать, а первую оставить как пониженую для особых случаев. Laughing
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2006 21:55    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
К горбатику я особо не примерялся, а в М-ке я ездию полу лежа то 1и 3 находятся далековато, а 2 цепляет за сидуху, а задняя раньше конкретно цепляла тоже за пасажирскую. Пока я его только обрезал стало немного лучше. А в идеале думаю нужно вернуть прежний размер, переместить рычаг сантиметров на 7 вперед и изогнуть назад чтоб далеко не тянуться.
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2006 01:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
когда изогнешь назад, поймешь что про первую, вторую и заднюю можешь практически забыть Wink
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2006 13:38    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Чет я непонял
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2006 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
он вращается. и если изогнешь, в любую сторону, то боковые передачи включить практически нереально. он при попытке отвести его в сторону будет выворачиваться изгибом в ту сторону.
не делай так Wink
сдвинуть всю механику рычага вперёд дабы он наклонился назад тоже имеет негатив.
все "передние" буду от нейтралки иметь короткий ход, а все "задние" в два раза длиннее.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2006 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня был немножко (!) погнутый рычаг - неудобно было жуть!
Когда например перерубаешь с 1 на 2 или с 3 на 4, то он сначала перекрутится на 180, а только потом начинает перемещаться вниз.
В связи с чем, к управлению добавляется какая-то неприятная раздолбанность.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2006 18:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
РЕШИЛ ТОЖЕ ВЫЛОЖИТЬ ФОТО САЛОНА
РУЧКА НЕ ОБРЕЗАНА
ДЕРЖА РУКУ НА РЫЧАГЕ УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНОПКАМИ СТЕКЛОПОДЪЕМА
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 02:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
взял вот фотик. и накляцал то что натворил Laughing
сорри что всё такое грязное, не оформленное и с висящими лианами проводки. пока как есть, основное, лирика уже потом Very Happy
https://voytik.zaz.kiev.ua/foto/Kulisa/P1010014.jpg
https://voytik.zaz.kiev.ua/foto/Kulisa/P1010017.jpg
https://voytik.zaz.kiev.ua/foto/Kulisa/P1010018.jpg
https://voytik.zaz.kiev.ua/foto/Kulisa/P1010020.jpg
https://voytik.zaz.kiev.ua/foto/Kulisa/P1010033.jpg
кулису пожже зашью в обшивку, в верхней части ещё будет плоская полочка с кнопками (окна, печка, зеркала, и тп.) а механизм рычага с резиновой гофрочкой.
задняя теперь включается как на иномарках. надо пальцами подтянуть блокировку вверх и тогда включать.
Rusme
Зареєстрований: 22.02.2006
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 12:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, прикольно, ничего так, прям ка в спортивной... Wink2 Smile
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 14:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://voytik.zaz.kiev.ua/foto/Kulisa/P1010020.jpg - ржалнимог, кой-что напомнило Laughing а вообще удобно, наверное. Только себе хочу рычаг как на первых ГАЗ-21, под рулём...
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2006 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing Laughing Laughing от жеж, сколько в клубе пошляков уже развелось Laughing
такой как на Волге будет довольно тяжело замутить. я уже прикидал немного.
весь трабл в тугости переключения штока наших коробок.
для того чтоб на руль нужно наного легче чтоб счелкалось. иначе и тяги те долго не выдержат, и гнуться люфтить это всё будет сразу нехило.
Todic
Зареєстрований: 13.01.2006
Повідомлення: 41
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2006 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Классно!!!! Но я лично не хочу ее даже укорачивать! Насадил ручку и кожух нацепил! Клево!!! И удобно! (у меня 40-ка)
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2006 02:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня сидушки иномарочные. родная ручка неможет нормально, не говоря про удобно, включать вторую и заднюю.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 27 Лютий 2006 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
БЛИН
ДРУЖИЩЕ ИГОРЬ
УТЕБЯ КОМП ЧТО-ЛИ В ГАРАЖЕ СТОИТ?
НАХОДИШЬ ВРЕМЯ ВОЗИТЬСЯ С МАШИНКОЙ.
У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ ВООБЩЕ ДАЖЕ МАГНИТОФОН НОРМАЛЬНЫЙ ПОСТАВИТЬ УЖЕ ГОД ПОД СТОЛОМ ЛЕЖИТ ПЫЛИТСЯ
СНИМАЮ ШЛЯПУ
О.Хайям
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2006 18:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А меня очень прет ручка КПП у фиата Добло, более удобной вещи я еще не видел. Cool
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2006 20:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
Фото в студию... Rolling Eyes
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 10:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Хех, дак нету у меня чего фотографировать. Smile Хотя я бы не отказался. Там рычаг такой как на фотке сверху токо из торпедо торчит. Короткий, с короткими ходами и ручка находится чуть правее руля.
Сторінка 1 з 4
