		susanin
				 Додано: 16 Жовтень 2005 15:59    Заголовок повідомлення: Реле дворников ? |
				 Купил сегодня реле дворников от жигулей, чтобы был режим когда щетки периодически срабатывают.(насколько я понимаю в ЗАЗах такого стандартно нету) Такая коробочка из неё 4 провода в разьём. Еще не разбирался, но ставить буду по любому.
Так может кто сразу подскажет как его втулить , чтоб долго голову не ломать.
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
		BUGAS
				 Додано: 16 Жовтень 2005 22:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Я думаю это проблематично. Ведь у нас нету датчика положения дворников, т.е. реле должно знать, в каком положении дворник "лежит".
				 Додано: 17 Жовтень 2005 00:50    Заголовок повідомлення:  |
				 есть. только он к реле не имеет отношения. он всего лишь возвращает дворники в "нулёвое" положение.
		susanin
				 Додано: 17 Жовтень 2005 09:25    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 Ну и что делать? Брать полностью вазовский?
Поковырялся с проводами, пока работает эта релюха в режиме поворотов, дейсвительно чего то там нехватает. Или у меня нехватает?
		Павел Долгачев
				 Додано: 17 Жовтень 2005 12:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Есть такая статья про электронный регулятор дворников. Т.е. приборчик реально делает дополнительные два режима дворников. На zaz.ru опубликуется, я думаю. По крайней мере, отправлю статью админу Shkiper'у. Это из книги 1977 года. Только надо этот прибор самому паять.
		Nikolab
				 Додано: 17 Жовтень 2005 15:02    Заголовок повідомлення:  |
				 вроде были не сложные схемы в старых журналах, у меня работает 5й год
		Павел Долгачев
		Михалыч
				 Додано: 17 Жовтень 2005 16:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Датчик положения по-моему не причем.
Там стоят же конечные выключатели (дворники ведь всегда останавливаются в исходном положении при выключении)
У меня много лет работает схема ну очень простая правда на маленькой печатной плате, но ее и травить не надо было - просто дорожки резаком прорезаны. Не забуду дома схему поищу.
		napalm Главврач
				 Додано: 17 Жовтень 2005 19:28    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня дворники не возвращаются на место. То есть, где вырубил, там и стали. Если бы к дворникам питание продолжало идти до исходного положения, то режимной релюхе больше ничего уметь-то и не надо, кроме как на долю секунды подавать питание с некоторым интервалом.
				 Додано: 18 Жовтень 2005 00:08    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня хоть дворники и возвращаются в исходное положение, ну как можно ближе к нему, ну ладно + - пол стекла не в счет   Все равно хочу жигаловский реле. А то ЗАЗовское маячит много, толку мало.
Хотя скажите это на скорость будет влиять?
Как-то его нужно с родным моторчиком привода подружить?
Вобще очень интересно, в такую погоду тем более...
		Oldman
				 Додано: 18 Жовтень 2005 10:34    Заголовок повідомлення:  |
				 To Anton[SS]:
Куда выслать страничку со схемкой и картинкой подключеня ВАЗовского реле к дворникам?
Это заметка из "За рулем" №9'97.
  _________________ Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км |
		h@voc Основатель Клуба
				 Додано: 18 Жовтень 2005 12:09    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня тоже не возвращаются
А вот у ZAZ-Racer'a возвращаются на "Ялте". Может у меня не так подключено всё? В камасутру не глядел, каюсь.
  _________________ Заз-965Б  1969г.в. 'Fireball'
Заз-968М  1989г.в. 'SHUTTLE' |
		Павел Долгачев
				 Додано: 18 Жовтень 2005 12:11    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня два "Запорожца". В обоих все возвращается.
				 Додано: 18 Жовтень 2005 12:14    Заголовок повідомлення:  |
				 сорри за ОФФТоп.
То Павел: на моторчик привода дворников же идет два "+" как я помню? Один постоянно от замка зажигания, а второй через тумблер на панели? Значит первый должен управлять авто-возвратом щеток? У меня вроде так, но где выключишь, там и остаются. Может ли это быть поломкой механики внутри самого устройства?
Единственное что я сделал - это переподключил дворники так, чтобы можно было их включать, не включая зажигание.
Мне не сложно выключать в момент когда они на "стартовом" положении, но сам вопрос интересен.
		Павел Долгачев
				 Додано: 18 Жовтень 2005 12:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Я, к сожалению, не смогу объяснить, что там да как. Не знаю и не помню.
Знаю 100% только одно - все подключено согласно схеме. Ничего не менялось.
				 Додано: 18 Жовтень 2005 12:19    Заголовок повідомлення:  |
				 мне достался с паршивой проводкой, половина не работала.
Под панелью был ворох всего разного. Видимо не раз загоралась, часть проводки проводил по новой. Дворники не трогал...
		Павел Долгачев
				 Додано: 18 Жовтень 2005 12:27    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня даже на втором Запе, когда поставил аккумулятор (а машина стояла лет так 20 в гараже, и не думаю, что даже когда пытались с ней что-то делать, проверяли работу дворников), дворники пужажжали немного (минуту, наверное, стояли), а затем "разработались". Каюсь - до сих пор моторчик не смазал.    Но больше пары раз и не включал дворники.
				 Додано: 18 Жовтень 2005 15:54    Заголовок повідомлення:  |
				 а я себе иномарочную релюху поставил.
причем у меня рулевая колонка вся от F.Scorpio и дворники кроме разных режимов имеют ещё и регулятор тех пауз включения
только вот надо бы и моторчик сменить, а то у нашего нету второй, медленной, скорости. у моторчика должна быть третья щётка на колекторе.
		Михалыч
				 Додано: 18 Жовтень 2005 17:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Cхему не нашел, у меня сделано по схеме журнал "Радио" №7,1977г,с55.
Работает много лет, в изготовлении элементарно!
