Кондей за 120 минут или проект "MOROZILKA"
На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наст.
m_m_x
Зареєстрований: 26.04.2005
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2005 21:54    Заголовок повідомлення: Кондей за 120 минут или проект "MOROZILKA" Відповісти з цитатою
сообразил кондей из печки -если кому надо могу описать. собрал за 2 часа из родных запчастей(ничо не добавлял) характеристики-работает на воде 1литр в час примерно+питание 12вольт 36втвторой вариант на азоте или на китайских дезадорантах-но еще не осуществил.перепад температур при заборе воздуха при закрытых окнах 5 градусов за 15 минут(маловато... Crying or Very sad придумаю чо нибудь) .кого интересует?
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 00:36    Заголовок повідомлення: Re: Кондей за 120 минут или проект "MOROZILKA" Відповісти з цитатою
Ты выкладывай.
Кстати, а на чем делали? Что за охладитель использовали? Элемент Пельтье?
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 05:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Имхо проще и эффективнее выдрать на разборке кондишен из разбитой инопомойки, подолбаться немного со шлангами/трубками, и радоваться Smile
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
новая тема для "Шедевров"?
Заз-965Б 1969г.в. 'Fireball'
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE'
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
h@voc писав(ла):
Не-е! пАгАди! Пусть сначала выложит, а тама посмотрим. Может еще не так все плохо Wink2
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как можно кондиционер из печки сделать?!
Мне это напомнило одну серию из "Ералаша"... "Деточка почини утюг...."
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 12:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
h@voc писав(ла):
Можно! Прикинул - можно! Но нужен охлаждающий элемент, а вот какой - спросил у аФФтара Wink2
Если ничего не ответит - тему вообще снесу (за ненадобностью)
m_m_x
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Устройство кондея :
тама где раньше горел бензин теперь стоит тряпочка натянутая на каркас из проволоки-над ней той-же проволокой закреплен РОДНОЙ жиклер от печки - к нему шланг он выходит оттуда где раньше свеча стояла-насос печковыу теперь качает напрямую-из отдельной емкости пряма в жиклер-оттуда льется вода,на тряпку-а вентилятор который давал воздух огню дует на тряпку-вода испаряется - кстати при первом положении включателя вклюается вентилятор при втором насоса-на 5-10сек-а то тряпка будет не влажная а мокрая-а из курса физики ясно-ВОДА ПРИ ИСПАРЕНИИ забирает тепло притом дохрена!!!!!! 2 литра хватает на (с утра до вечера оставлял насос специально-через жик очень мало идет-кстати нужен фильтр-а то разбирать замучитесь-чистить жиклер)я гарантию даю-ОНО РАБОТАЕТ!!!!!-В ГАРАЖЕ +32 НА БОРТУ +27!!! СПЕЦИФЛЬНО МЕРИЛ!!!!ДУМАЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЧТОБЫ ЛУЧШЕ БЫЛО- НАПРИМЕР ВМЕСТО ВОДЫ ГНАТЬ АЗОТ ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ РОДЕ!!
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пааападроней пжалста.. С чертежами (схематическим рисунком, если можно).... Smile
m_m_x
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 21:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ща минут через 10 в паинте накатаю и выложу в галерею...ждем...
m_m_x
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все-выложил в галерее!
Black Angel
Зареєстрований: 07.06.2003
Повідомлення: 658
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2005 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
Повідомлення: 9913
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Афтар, пишы есчо!!!!!!!!!
ЗЫ: ты в каком формате заливал файлы в галерею? Че-то она их кажется не вкурила.
Или от идеи на картинках потухла. Laughing
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 19:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мдааааааа...
ничего более понятного в своей жизни я не видел Shocked
слушай, ММХ.
я тебе как художник художнику:
мож это... начертишь на бумаге, отсканируешь и выложишь или фотки с редакцией...
а то можно подумать, что ты авангардист
P.S. http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=979&a=309&f=3034
Чё там за розетка?
О.Хайям
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У.у.у.уу.у.
Я больше не могу
В шедевры!
m_m_x
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ладна-хоть в купля продажу!! Very Happy идеей поделился -дальше сами думайте! Laughing а как он у меня нормально баботать будет(если будет Very Happy )- и нафоткаю и чертежи напишу! Smile
m_m_x
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 28 Липень 2005 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 maxx
а по поводу розетки это 220 в . Через преобразователь из 12 в 220(ибп переделал от компа) Very Happy
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2005 10:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кг\ам!
Laughing Laughing Laughing Laughing
да уж... Ты эта... с азотом попробуй. Рекомендую.... открыл краник - снаружи +32С, на борту -370С. Wink
А воткург пар кипящего азота и все ржут вокруг (свойства кислородно-азотной смеси) + при разгерметизации будет бум (балон(дюар) то 150-200атм.)
m_m_x
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2005 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поправка-на борту -270,максимум -274(абсолютный 0 в природе ниже не бывает!) Wink
Serzhi
Зареєстрований: 17.07.2003
Повідомлення: 462
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2005 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не, кондей - это актуально. Особенно сейчас (днём +35...).
А у меня боковые стёкла не опускаються (поснимал механизмы нах, ради аккустики).
Теперь только люк спасает - открыл полностью, форточки повернул на максимум и по газам. Через пару минут весь горячий воздух выдувает через люк. Минус только на светофоре - солнце макушку печёт Embarassed
Сторінка 1 з 7
